Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: Динамик + оформление в полосу 18 - 40 гЦ 18 дюймов
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Динамик + оформление в полосу 18 - 40 гЦ 18 дюймов
    Есть желание попробовать переделать свой лабиринт на mag m1805 на более высокую настройку около 38 гЦ и добавить ещё одно звено в полосу 18-40 гЦ
    Отсюда вопрос
    Оптимальное оформление под задуманную полосу?
    Динамик думаю минимум 18?, какой ?
    Сам склоняюсь к лабиринту, может я не прав, подскажите лучшее оформление
    Динамик из тех что прикидывал в лабиринт неплохо становится Sound Splinter RLp-18d4
    http://www.soundsplinter.com/rlp18_subwoofer_information.html
    Бюджет на динамик до 20 тыщ
    Жду конструктивных предложений и советов
  2. #61
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Динамик + оформление в полосу 18 - 40 гЦ 18 дюймов
    rogozhin,
    1. Собрать второй такой-же и сделать DBA: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...1_archive.html (ровнее, ниже)
    Ровнее знаю а ниже за счёт чего?
    3. Собрать мидбасовый рупор или лабиринт на 12" и разделить бас на две полосы
    Так вроде у меня так и есть сейчас
    саб 30-75
    мидбас 75-280 в червинах на пятнашках
    Или ты имеешь в виду сделать мидбас как отдельное звено на 12 и поделить активно?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 03.06.2014 в 00:00.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    Намного экономичнее при том же эффекте - SBA с предкоррекцией.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    voldemar72664, имея саб на 18", хотеть чего-то еще - по-моему это уже перебор
  4. #63
    Скорее всего за счет того что помещение перестает "сопротивляться" т.к. виртуально перестает быть замкнутым объемом для переднего сабвуфера.
    Ну во-первых это не мидбасы, это НЧ, давай на чистоту Во-вторых более чем уверен от оптимальных параметров они далеки
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Именно! Можно даже один моно по-центру - как рекомендует Александр Subsonic. Будет супер-собрано и четко.
  5. #64
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    Всё понятно
    Принял к сведению
    Спасибо!
  6. #65
    rogozhin,
    Всё понятно
    Принял к сведению
    Спасибо!
    На здоровье
  7. #66
    кстати хороший мидбас, как советует Саша - изменит восприятие в лучшую сторону НЧ от 18ки, если стыковка будет в норме. Есть такой эффект.
  8. #67
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    А нет на примете чем по проще мид отрезать?
    Кстати такой не пойдёт?
    разделительный фильтр нижних частот второго порядка 12 дБ/октаву
  9. #68
    rogozhin,
    А если так? http://www.minidsp.com/products/mini...nidsp-10x10-hd
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Как вариант мида - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25233
  11. #70
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    Про мини дсп знаю
    Только вот не хотелось бы под музыку всё отдельно городить
    У меня всё управление идёт через emotiva umc-200.
    Там есть ещё свободный выход под BiAmp, так и думал подключить мид, поэтому я и привёл эту плату в пример
    Или не получится с ней состыковать?
  12. #71
    voldemar72664, минидсп можно отдать вообще всю фильтрацию системы, по живому менять порядки, срезы, задержки. Можно и на парковских фильтрах, заказать у них необходимый срез ФВЧ. Просто оно нифига не удобно, только второй порядок и нет задержек. А так можно было-бы поставить минидсп, отключить пассивные фильтры в твоих червинах и свести заново вообще полную поканалку
  13. #72
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. можно..
    я бы сказал нужно.
    минидспом, компом или еще чем-либо.
  14. #73
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    rogozhin,
    Состыковать получиться. Причем возможны варианты.
    1. Использвать Би-ампинг вашей железяки. 1 канал пойдет на топы. В них нужно будет уже приделать фильтр среза снизу (или в железяку вашу интегрировать, или в усилитель).
    Второй канал отдать на мидбас и тут уже через миниДСП или что то подобное (фильтрануть).
    2. Выдать просто сразу на миниДСП по 1 каналу (без всяких биампингов) и на нем же нарезать на 2 канала уже (мид и топ).
    Любое сопряжение с мини ДСП по аналогу даст лишнее преобразование анналог/цифра/аналог. Плюс сигнал проходят через миниДСП наверняка обретет задержку ( в вашей железки при би-ампинге задержку на разные полосы не выставить).
    Пуская по варианту 2, все задержки в миниДСП можно будет настроить.
    У Вас сейчас многоканальный звук? 3.1 или 5.1?
  15. #74
    Был...
    г.Брянск
    unname,
    5.1
    xls-6c
    xls-215
    cls-10
    Думал я думал и решил всё таки не курочить червины, смысл будут стоять такие ящики с неработающими четырмя пятнашками и рядом мидбас
    если уж замарачиваться решу то буду с нуля делать стерео по варианту Субсоника
  16. #75
    ХМАО
    Логично.
    У меня еще мелькают мысли если понадобиться (комната вдруг больше станет) вариант от subsonic до 3.1 доделать. Докупить еще один Топ (у меня заводские студ.мониторы). Фронт как в стерео сейчас оставить. Центральный канал пустить на отдельный топ и копию на мид (будет полновесный центральный канал) (таким образом убрать подмешивание голосового канала во фронтальные топы), LFE дорожку пустить или на мид + саб (забыл до скольки Герц в нее пишут что либо может до 100) или только на саб (убрать подмешивание LFE канала во фронт, а потом вычитание оттуда).
    Сейчас же по сути голоса и LFE канал в многоканальных записях хранятся отдельно. Переводя в стерео их микшируем, потом уже LFE например опять вычитаем (при фильтрации).
  17. #76
  18. #77
    Был...
    г.Брянск
    unname,
    В кино наверное и не стоит что то менять, если только для музыки
    В кино у меня
    фронт от 50 гЦ
    центр от 75 Гц
    тыл от 50гЦ
    что ниже идёт на саб
    LFE ДО 90 Гц
    Ни каких подмешиваний не включено
    Хотя если включить подмешивание lfe в фронт то вообще ужас какое давление получается, не делаю так потому что и саба хватает, да и общая картина чётче
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Charcoal,
    Не не надо всё по порядку прочувствовать
  19. #78
    ХМАО
    Ну тут речь о "чистом" подмешивании? LFE во фронт и все. Или во фронт копия LFE + на саб по LFE каналу.
  20. #79
    Был...
    г.Брянск
    unname,
    LFE насколько я знаю это сабовая дорожка
    фронт копия LFE + на саб по LFE каналу конечно
  21. #80
    Был...
    г.Брянск
    Попал в руки дин 18 sound 12w600
    http://www.eighteensound.it/PRODUCTS...3#.U5dTFfl_tHU
    Пойдёт он на роль мидбаса 75-280 гЦ ?
    На картинках вроде всё как надо
