Страница 40 из 236 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #781
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    компьютерные кулеры отлично справятся ,по одному на транзистор будет даже много,но при малых оборотах самое оно и прокладка не нужна ,а она градусов 20 теряет
    рассчитывай ток как для 3,5ом нагрузки и все будет нормально,а вообще фильтр в ас переделай
    Транс надо мощный. Имеющийся хороший трансик никак не использовать. Блин, как всегда: голова пролезет - хвост застрянет.
    Как в анекдоте
    хотелки такие, что вроде
    полный шкаф одежды, а надеть нечего.
    На такую нагрузку (8-3,5 Ома) ампера 2,5 желательно и напругу (если однополярную) то вольт 45.
    Последний раз редактировалось Вальга; 02.06.2014 в 20:41.
  3. #782
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    а не проще второй транс докупить? думаю повторитель BSP129+MJL21194 будет лучше,да и с драйвером там можно поиграть(лампа,транзистор)
  4. #783
    Да, вы правы, тут только докупать трансы и конкретно под А класс с прикидкой на имеющуюся нагрузку, да еще насчет усилителя напряжения продумывать. Тоже питание надо и еще непонятно какое.
    Ладно, надо прикинуть, может всё таки тогда JLH - всё в одном стакане.
    Блин, я сделаю когда нибудь новый усилитель взамен старому, уже ржавому ........... вот так и тянется эта эпопея, причем шкаф набит добром на три если не на пять обычных усилителя и не сказать что дрянь какая то.
  5. #784
    Донецк
    делайте Худа,тем более шикарные транзисторы у Вас,печаток полно,главное начать,один канал сделаете,потом транс докупите и второй осилите,мне Худ нравится тем что легко повторяем и звучит детально,особенно сч вч
    а транс всего то 9$ делов http://dneprodzerzhinsk.dnp.slando.u...tml#b95890b431
  6. #785
    Харьков
    Здравствуйте уважаемые!
    Поскольку не нашел темы по JLH1969, спрошу здесь..
    Кто умеет гадать по фотографии?
    Подскажите, сгодится ли этот кит для сборки усилителя?
    Вопрос больше по комплектующим.. слышал что этот усилитель очень чувствителен к ним ...
    что скажите про эти транзисторы? хотя бы про выходные ... вроде D1047 ...
    для этого усилителя пойдут?
    тот же вопрос по кондерам ..
    помогите советом ...
    Спасибо!
  7. #786
    Посмотрите пожалуйста, нет ли очевидных ошибок в этой схеме? http://vip-cxema.org/index.php/home/...litel-klassa-a Хочу сделать себе в автомобиль (питание 12-14,4 вольта соответственно), но познания в радио ограничиваются тем, что могу спаять готовую схему. В теории слаб.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    упд. и еще, можно ли кит из поста -=SS=- запитать от автомобильного аккумулятора?
  8. #787
    Донецк
    -=SS=-,купи на космодроме в Харькове пару 2sc5198 ,с буквойО +2sc5171+2sa970 и остальные детали,а плату сам вытрави,выйдет дешевле в два раза
    этот кит пойдет,но транзистры эти лучше с буквой Е,с телефона не вижу,нет инэта,измеряй бету и поставь нижний по схеме с большей бетой,конденсаторы поставь,как можно качественнее по 470мкф
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    колбасыч,ошибок нет,но в машину он слабоват,будет ватта по 2(при питании 12в),лучше на микре тда8560q,там все проще и ватт по 18 будет на канал
    Последний раз редактировалось ибуки; 03.07.2014 в 10:22.
  9. #788
    Донецк
    -=SS=-,эти на фото с буквой К,может у них малая бэта или левак(вообще должна быть D илиE у оригинальных, у Е(100...200) ,а это(малая бэта) плохо для ХУДА,чем выше бэта и чем одинаковее для двух транзисторов ,тем меньше искажения,нижний может иметь чуть большую бэта,бери 2SC5198 или 2SC5200 c буквой O
    http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=2SC5198
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    колбасыч, http://cxem.net/sound/amps/amp39.php или такой конструктор купи за 7$ или сделай (см PDF файл внутри ссылки по конструктору) http://radiocom.dn.ua/radiopribory-i...-4x45w-tda7560
    Последний раз редактировалось ибуки; 03.07.2014 в 11:01.
  10. #789
    Хочу класс А на СЧ-ВЧ герц от 300.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Этот http://vip-cxema.org/index.php/home/...litel-klassa-a будет играть от 12-14,4 вольт?
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Хочу класс А на СЧ-ВЧ герц от 300. ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ---------- Этот http://melitopol.zap.slando.ua/obyav...tml#bb671c0cf4 будет играть от 12-14,4 вольт?
  11. #790
    Донецк
    будет,только мощность меньше будет,динамики желательно 4ом(для большей мощности)R7=39ом R8=150ом,транзисторы возьми с большой бета(100...160) 2SC5198,2SC5200-(O ,буква)нижний с большей,если чуть разные это очень важно для искажений,на предвыход лучше всего 2SC5171 или 2sc4793,чуть хуже BD139,на вход 2SA970,ВС557,на советских не делай, Худ себя не проявит на них,кондеры бери покачественней и подними емкость с 220 до 470мкф в вольтодобавке и оос,раз у тебя сч/вч на выход поставь бумажный или пленочный 80...100мкф,там в таком случае большой электролит не нужен(набрать из 10...20мкф можно в параллель),полосы разделяй на входе
    Последний раз редактировалось ибуки; 03.07.2014 в 13:03.
  12. #791
    Спасибо за подробную информацию.
  13. #792
    Донецк
    колбасыч,сорри посмотрел на выход при 300гц нижней и 4 ом надо минимум 160мкф на выход,можешь взять компьютерный низкоимпедансный на 300...470мкф и транзистор я исправил,не 5178,а 5198
  14. #793
    Харьков
    Спасибо!
  15. #794
    Донецк
    вот немного переделанная с источником тока и эмитерным резистором 50ом,если что можешь перемычку поставить,но в модели дает меньше искажений
Название:	JLH1969 переделанная с эмит рез1.jpg
    печатка вид со стороны текстолита,если рисовать будешь то надо зеркальную делать
  16. #795
    Новичок Аватар для Seatle
    Харьков
    собрал оригинальную схему 69 года, однополярную. Все номиналы как в таблице, акустика 8 ом соотвественно R7-100ом, R8-560, выходные транзисторы MJL21194G, питание стабилизированние 27В. Все работает отлично, НО! очень маленький ток покоя всего 0.6А, при полном разогреве радиаторов поднимается до 0.7, ведь по таблице должно быть 1.2А , кто знает в чем причина?
  17. #796
    Донецк
    мала бэтта у выходных транзисторов,делай резисторы в цепи вольтодобавки как для 4ом,а еще почитай радиохобби 06/2007 и 05/2004,там очень интересные варианты Худа
  18. #797
    Харьков
    сделал как для 4 ом, стало плохо, акустика 8 ом, звук ухудшился значительно, такое впечатление что искажения увеличились, особенно на высоких частотах. Попробовал поставить R8 по схеме переменным, при 300 ом ток покоя ровно 1.2, Впрос такой можно ли просто вместо 560 вставить 300 ом на R8? это влияет на ток покоя или влечет еще какие нибудь последствия его уменьшение? Или надо менять выходные транзисторы сбольшей беттой?
  19. #798
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Seatle,уберите конденсатор вольт добавки, настройте ток покоя до нужного значения делителем R7 R8.
    Почитайте форум много станет понятно. Схема для начинающих для входа в звук хорошего качества.
    Если цель стоит научится паять то JLH само то а если получить высококачественный звук то JLH не стоит заниматься.
    в этой ветке всё расписано про JLH читайте.
    одно только тепловыделение и борьба с ним не стоит этой схемы, ламповый унч на 300в в этом плане гораздо эффективнее. основной звуковой недостаток JLH - всегда чего то не хватает и всегда что-то не так в звуке.
    В одной статье про лампы 300В прочитал вот что- однотакт на 300В вам предоставляет уникальную возможность мигом без переделки чего либо менять звуковые свойства унч всего заменой лампы 300В другой фирмы производителя.
  20. #799
    Харьков
    можно подробнее, как это сделать? Ведь в оригинальной схеме ток покоя регулируется только R8?
  21. #800
    Донецк
    сделай R8 иR9 по 390ом,а R7 подбирай,еще посмотри схему из радиохобби 05/2004,там стоит транзистор,ускоряющий закрытие нижнего транзистора,можно это использовать в классическом Худе,а лучше собрать по той схеме с диффкаскадом и токовым зеркалом,это уменьшит искажения
