Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 206
Тема: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Выбор внешней звуковой карты для измерений
    Будет использоваться с ноутбуком, поэтому только usb. Желательно уложиться в 1000-1500р за бу карточку. Работать скорее всего буду в ARTA.
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    сильно подозреваю, что без разнитцы. Тоисть вообще
    Уфа
    Вполне возможно, раньше пользовался встроенной в матплату звуковой (когда был стационарный компьютер), в LOOP тесте выдавала вполне вменяемые собственные шумы, искажения, АЧХ не валила, хотя чип был реалтек какой то. ТОгда проще вопрос, может кто подскажет по китайским карточкам? Главная проблема судя по всему именно наличие usb чтобы законнектить ноутбук.
    Собственно сабж, что лучше взять в пределах 5-7 тыс. рублей ? Или пофигу
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Попробовать ASUS u7? Там хоть АЦП вменяемый, как он меряет именно там - не в курсе.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Прикупил сабж, любопытная штуковина - маленькая такая коробочка, которая по USB шнурку выносится к стойке с усилителем, еще и регулятор громкости есть Удобно для измерений, не надо усилитель переть к компьютеру. Посмотрим что из этого выйдет. характеристики вроде адекватные заявленные.
    BLR
    Раскажите плиз, очень интересно что там с АЦП частью.
    Буду очень благодарен.
    Альберт Эйншейн.
    Как он будет измерять посмотрим, сниму его собственные искажения - выложу.
    BLR
    Только вот если вы лупбэк сделаете, то это не совсем хорошо, ибо будем наблюдать искажения ЦАП+АЦП.
    Альберт Эйншейн.
    Искажения встроенного ЦАП ниже, чем АЦП. А внешних генераторов у меня нет.
    BLR
    Можно по другому. Промерять выход U7 на норм. проф. звуковухе, прикинуть искажения ЦАПа и снять лупбэк на U7. И будет +- понятно что и как.
    Альберт Эйншейн.
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    dee-jan,
    Посмотрите здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:55152 , похоже, что с АЦП есть проблемы (см. статью). В лупбэк тесте искажения на ВЧ в разы больше, чем через E-MU1616m http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u7/
    ADC там довольно средненький, но учитывая небольшую стоимоcть U7 - было бы странно ожидать там чего-то большего.
    U7 есть в наличии. Пробовал разобраться в схеме - буфер там сделан по даташиту. ОУ LME49726. Возможно, применена неважная керамика, может неудачная разводка...
    АЦП или ЦАПа? Для АЦП это не самый лучший драйвер - и КНИ на пределе, и шум приличный.
    Alex,
    АЦП или ЦАПа?
    Там применен одинаковый опер везде. Кстати, есть ли смысл заменить его на AD8656 или OPA2350 (есть в наличии)?
    BLR
    Спасибо за ссылки. Слабенькая она для измерений: уровень входа очень слабый( надо городить делители), и по THD не фонтан, хотя этот АЦП может большее.
    Альберт Эйншейн.
    Нет, они не лучше.
    Можно попробовать OPA1652, 1662. Они еще и дешевле.
    А какой "уровень входа" надо?
    Alex,
    А для OPA1652 не возникнет проблем с Vicmr при питании +5В?
    Ну я фиг знает, можно было и EMU внешнюю купить, но вроде не лучше. А по звуку так себе карта.
