Собрал для тестирования макет полностью цифрового усилителя. Модулятор TAS5548, выходной каскад TAS5612LA. Управление модулятором от Arduino, в качестве РГ - энкодер. В качестве источника - Flamenco. Пока не заморачивался особо качеством клока, деталями фильтра и питанием, поставил то что было под руками. Главное схема заработала, значит можно пробовать другие детали. Остаток недофильтрованной несущей примерно 200 мВ. Питание выходного каскада пока 12В, радиатор пока еще ставил т.к. нагрев с таким питанием не критичный.
В текущем варианте звук довольно чистый, звучит нейтрально, динамично, ритмически точно. Пробывал разные софтовые плейеры - отчетливо слышна характерная окраска вносимая плейерами. Как недостаток - хотелось бы больше воздуха, нужен все-таки хороший низкоджиттерный клок. Встроенный в TAS5548 ген на внешнем кварце похоже не айс. Продолжаю тестирование.
