Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 417 из 417
Тема: Делаю новые АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю новые АС
    И решил рассказывать об этом по мере рабты.
    Сейчас написал обоснование выбора.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
  2. #401
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Делаю новые АС
    акустический фильтр сверху
    Костя,
    Чтобы избежать провалов импеданса, всё равно ведь придётся и электрический фильтр использовать?
  3. #402
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от anli
    Костя,
    Да, но тут можно будет отдельно играть фильтром, отдельно портом фазика. Две степени свободы больше чем одна
  4. #403
    Я их, степени свободы, наоборот - не люблю. Как программист, видимо Поэтому - ЗЯ.
  5. #404
    Костя Мусатов, Костя, при разработке ты учитывал нелинейность подвеса и BL ?
  6. #405
    Мимо проходил
    Нет, я рачитываю на линейный участок характеристик. ПОнятно, что нелинейность есть у всего. Вообще то, нельзя сказать что я разработал, это более концепция с расчетами, прикидки по исполнению.
    Да, не подскажете, была ссылка на сайт с расчетами фазиков разной сложной формы?
  7. #406
    У БП в отличии от ЗЯ или низкодобротного ФИ, выше одного вата всё становится очень грустным.
    Вот статья http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
  8. #407
    Toronto
    Цитата Сообщение от GREY
    там уже пофигам ГВЗ и вообще
    Знаешь по моим наблюдениям совсем не пофиг, а очень желательно что бы во всем диапазоне ГВЗ не вылазила за 12мс и кстати, в таком случае что творится на 40Гц - пофиг , но это похоже дело вкуса
  9. #408
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat счасливый человек! У Алдошиной написано про 8 мс @ 40 Гц, но я 12 совсем не слышу, а 15 слегка чую, но уровне "недопонял, это чЕ". А может несчастный.
    Я к тому, что у БП ГВЗ будет наростать к НЧ (наверное, надо бы просимулировать), т.о. на 40 Гц будет нормально, а что к 20 Гц будет много, так то мы уже не слышим, составляющих с такой частотой мало и уровень там будет совсем низкий, так что незаметно.
    Сергей.
  10. #409
    Мимо проходил
    Макс, спасибо за статью.
    А вот с амплитудой хода я чегой-то не понял. Посмотрел графики зависимости максимального звукового давления от частоты по ограничению xmax и нашел, что в частотной зоне излучения амплитуда хода меньше всех из ЗЯ, ФИ и БП при одинаковом объеме ящика. При этом басы получились самые глубокие, спад на дальнем НЧ второго порядка, как у ЗЯ.
    График ГВЗ у БП лучше, чем у ФИ, но хуже, чем у ЗЯ. Есть пик, который приходтся как раз на 35Гц. Ниже идет спад до 5мс как у ЗЯ, а выше 35 спадает до 4мс во всем диапазоне излучения и только выше 120Гц спадает до 0
  11. #410
    Toronto
    да проблемма не в том что именно 8 на 40 а в том что многие в эту цифирь уперлись рогом, а что и как! за пределами этих 40 Гц, пофигу, а вот тут такая заковыка получается что даже если и получается 8 на 40 (вот блин почти 7-40) то,ем то самое главное: не нужно пытаться вытянуть ящиком нижнюю граничную за счрет ГВС, ничего хорошего из этого не получитсячерт
    ....., а ведь вроде прописная истина, или я просто изясняюсь коряво :о)
    funny the rat добавил 09.08.2006 в 09:10
    А вообще нафиг такое счастье мешает музыку слушать, лучше поменьше слышать , эмоция она передается и с не очень хорошим звуком, а хорошая по большому счету музыка не нуждается ни в хайенде, ни в даже хайфае, можно слушать и из радио точки .
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.08.2006 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #411
    Костя Мусатов, Костя, кинь параметры динамика и ящиков, смоделирую и покажу в чём проблема.
  13. #412
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от funny the rat
    не нужно пытаться вытянуть ящиком нижнюю граничную за счет ГВЗ, ничего хорошего из этого не получится
    Я бы сказал так: снижение f3 во многих случаях ФИ приводит к увеличению ГВЗ, расширяя диапазон вниз нельзя выходить за разумные рамки ГВЗ.
    Сергей.
  14. #413
    У бандпаса есть 2 преимущества: ниже частота и акустический фильтр сверху. А ГВЗ определяется ФЧХ, которая зависит от параметров динамика и ящика.
    Да, но "раскачать" придется фактически 2 системы, ведь бандпасс - это грубо говоря ЗЯ к которому приделали ФИ. Раскачать нужно объем воздуха+динамик в ЗЯ, а потом еще и объем воздуха в ФИ. Поэтому из этих 8мс ИМХО 3 приходится на ЗЯ и 5 на ФИ. (понятно, что это один общий процесс, просто так удобнее рассматривать).
  15. #414
    Мимо проходил
    Для примера, возьми Beyma 12G40. А ящик попробуй сам подобрать. Есть еще варианты, это такой, средний из них.
    • Тип файла: pdf 12G40.pdf (396.6 Кб, Просмотров: 1780)
  16. #415
    Мимо проходил
    Верхний объем разгружен фазоинвертором, котоый в БП должен быть серьезным. А, в остально, примерно так
  17. #416
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Костя Мусатов, не осталось ли у тебя измерений ВЧ динамиков отдельно?
  18. #417
    Мимо проходил
    Только что дал ссылку в ветке про ленточники http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2/ACH_3.PNG
    Там только одно измерение. Помню, что у второго динамика были недотянуты болты внутренней сборки и был хороший завал на ВЧ и заниженная отдача. После затяжки они стали практически одинаковыми. Правда, было стремно дотягивать винты, опасался, что сорвутся и потеряю динамики, усилия требовались большие.
