Страница 113 из 202 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2241
    voldemar7266, я ниже не хочу. сделаю примерно как у вас, только площадь сечения 1000см.
    Вот сможет ли бейма 15lx60 играть на такой же частоте настройки или не рекомендуется применять оформление намного ниже fs динамика?
  3. #2242
    Был...
    г.Брянск
    Roman_01,
    Лучше 1034
    Например 47 на 22
    Если 1000 то мм ловить при распиловке не очень удобно
    Имхо
    Если покупать то лучше маг 18, если уже есть 15lx60 то другое дело
  4. #2243
    Значит mag m1805. Канал 225х460 в таком, наврно, оформлении попробую.
Название:	mag m1805 lab.png
    Последний раз редактировалось Roman_01; 23.05.2014 в 09:06.
  5. #2244
    Эта схема под 20 см дины ?
    ---------- Сообщение добавлено 04:31 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
    эта схема под 20 см дины ?
  6. #2245
    Валерий Александрович, моя схема для 46 см 18" дина.
  7. #2246
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    вот перед запилом решил посоветоваться. нет ли грубых нарушений в конструкции?
    Будет ли работать глухой конец так, как я его изобразил?
Название:	QIP Shot - Screen 004.png
Название:	QIP Shot - Screen 005.png
Название:	QIP Shot - Screen 007.png
Название:	QIP Shot - Screen 008.png
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    И еще вопрос по конструкции Романа_01.
    Если глухой конец сделать иначе (показано красным), будет ли работать резонатор как положено? То есть ничего, что каналы от ДГ расходятся под разными углами?
  8. #2247
    Маловероятно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Скорее всего это будет работать лучше чем у Романа.
  9. #2248
    Как-то я спрашивал по поводу оформления для 10g40 и подобный вариант мне забраковали, как я понял из-за того, что динамик дышит в стену, а не в канал. Вроде эта картинка Нажмите на изображение для увеличения.
    В итоге сделал по варианту №4 с тонкой оклейкой тупикового сегмента и за динамиком с одной стороны. Также сделал фазик, оба корпуса с настройками на 65Гц. Подробно их между собой не сравнивал пока. С бОльшим оклеиванием у меня теряется резкость.
    Кстати как на практике будет звучать ваш пик ГВЗ на 70Гц в 12мс и не страшнее ли он пика на 42Гц на 16мс в корпусе с настройкой на 47Гц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12g40 compare.PNG
    Последний раз редактировалось Roman_01; 07.06.2014 в 18:59.
  10. #2249
    Был...
    г.Брянск
    bondar100,
    Может ну его на фиг опять эксперименты?
    Может всё таки по "классической" схеме
    Прошу прощения за мазню
  11. #2250
    Serbia
    Цитата Сообщение от Roman_01 Посмотреть сообщение
    Кстати как на практике будет звучать ваш пик ГВЗ на 70Гц в 12мс и не страшнее ли он пика на 42Гц на 16мс в корпусе с настройкой на 47Гц ?
    На практике не знаю, не слышал еще. В общем делить думал на 75-80 Гц.
    В теории вот п.25: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    voldemar72664, Да, Вы совершенно правы. Я уж и сам устал от загадок.
Название:	QIP Shot - Screen 009.png
ID:	210893 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 010.png
    Тут основной мой страх в том, не слишком ли широка глухая зона за ДГ?
    Канал сечением 400 см дает более ровную полку. Но из-за этого получается такая объемная заглушка сзади динамика - ничего не будет плохого?
  12. #2251
    Был...
    г.Брянск
    bondar100,
    Точно не знаю но думаю что нет
  13. #2252
    Вильнюс, Литва
    Туда гельмгольц встроить надо, настроенный на 5F. Конешно расчитывать придётся опытным путём, но хорошо, что хороший подход через отверстие дина есть. Я себе именно так на мидбасовую секцию делать буду.
    С уважением, Robertas
  14. #2253
    город у моря
    Если делать Гельмгольца то совсем не за динамиком. 5F надо ловить на выходе порта. А расчитать оезонатор совсем не сложно, формулы имеются, они не секретны.
  15. #2254
    Вильнюс, Литва
    Не думаю, что нелзя за динамиком. Visaton в VIB 130 TL резонаторы распологает прямо за динамиком.
    У меня есть боле- менее положительный опыт давления пика на 5F гельмгольцом. Расчитать неполучилось. Причин не искал, просто сверлил дырки и мерил. Полное несоответствие с калькуляторами ФИ.
  16. #2255
    Лодейное Поле
    Вопрос Александру Рогожину, но если кто то возьмется ответить буду благодарен. Celestion T1600 ( T2619 ) Fs 22.50 Hz Vas 245.50 L Re 4.00 om Sd 511.00 cm B.L 11.516n/a Xmax 8.00 mm Qms 5.320 Qes 0.320 Qts 0.302 ( данные производителя ) мои динамики отличаются разбросом около 1 Гц, в низшую сторону, поэтому использовал для программы эти данные. ( допустимо? ) По рекомендации сечения лабиринта в статье Рогожина , получается V около 150 литров, при спаде с 35 гц. Производителями используются закрытые ящики 50 литров при тех же спадах! ( Ditton 44 , Tandberg TL 5020 ) или измирения разные? При уменьшении сечения сдвигается спад вверх. Как выбрать оптимально обьем, сечение и спад ? На форуме прочитал, что акустические резонансы должны быть симетричными и чтоб резонанс не попал на 40 гц. Эти пораметры удовлетворяются при многих вариантах. Как выбрать оптимальный вариант?
  17. #2256
    Был...
    г.Брянск
    korsergej,
    А конкретней что Вы хотите получить от данного дина?
    Если есть конкретная полоса я посчитаю в лабиринте что из этого может получится
  18. #2257
    Лодейное Поле
    korsergej,
    Хотелось бы полосу 30-300 гц, но чтобы обьем был не более 100 литров. Это реально?
  19. #2258
    Был...
    г.Брянск
    Может и реально только звучать это будет наверно мягко говоря не очень
    Ну примерно вот так если от 30 гЦ, 100 ват держит до выхода из хода, 112 дБ давление примерно получится, 157 литров "грязных"
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 12.06.2014 в 12:03.
  20. #2259
    Лодейное Поле
    Спасибо Voldemar. 100 вт не обязательно, у меня ламповый усилитеель 7 вт. Я в Wizard строил разные графики. Нужно уменьшать сечение до 400 , срез снижается до 45 гц, акустический резонанс симетричен. Я не знаю как скопировать график и показать. Мой вопрос и был об оптимальных параметрах для этого динамика. Я когда- то давно гонясь за техническими параметрами и технологиями поменял Tandberg TL5020 на Электронику 75АС с вспененным никелем. Сожалею об этом уже около 25 лет.Поэтому меня интересует звук, а не параметры. Может кто нибудь имеет опыт изготовления с этими динамиками?
  21. #2260
    Serbia
    Вообще один резонатор вставленный в другой вряд ли можно рассматривать как два независимых резонатора. Вообще идея хороша, но я даже не представляю себе, как к этому вопросу можно подойти эмпирически, то есть какие дырки сверлить и как добиваться подавление пятой моды?
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Еще такой вопрос юзерам Респа!
    В HORNRESP сейчас появилась опция заполнения канала filling (в меню Loudspeaker wizard).
    Так вот, какие значения будут соответствовать "стандартной" оббивке канала войлоком?
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.06.2014 в 12:44.
