Да, поэтому надо стремиться к максимальной теплопроводности. На мой взгляд, все же, при хорошей прокладке в установившемся режиме температура радиатора меньше, чем при плохой.
---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
Если теплопроводность прокладки мала, как у слюды или номакона - несомненно. Для того же оксида бериллия толщина уже не принципиальна, дельта температуры за счет прокладки в любом случае несоизмеримо ниже дельты радиатор - окружающая среда.
