Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Hantek DSO-5202P
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Hantek DSO-5202P
    Заинтересован в приобретении цифрового осциллографа за умеренную цену. На сайте Hantek имеются недорогие, но вроде неплохие осциллографы:
    http://www.hantek.ru/products/
    Конкретно кто то имел дело с DSO-5202P (или подобным)? Напишите, пожалуйста впечатления.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Hantek DSO-5202P
    У меня на работе GW Instek GDS-71062, вполне доволен, но домой хочу вот такой:
    http://intes.spb.ru/catalogue/catalog_id=1779.html
    Мне кажется, он поинтереснее.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Оллема
    У Rigol 1102 разрешение всего 320х240. Попиксельно даже один канал не влезает (8 бит = 256).
    Да мне как-то хватает...
    avtech@palabs.ru
    Irkutsk
    Себе домой вот такую игрушку Owon SDS7102 взял, доволен очень, цветной экран 600х800, да память большая.
    Аватар для Оллема
    Andrey Orloff, интересный аппарат! Как он по шумам?
    Irkutsk
    Не совсем понял вопрос, какие шумы интересуют? Хотя у него есть встроенный кулер, если сидеть вблизи к прибору, то слегка шумит
    Аватар для Оллема
    Шумы измерения
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Вот такой еще рассматриваю: http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1053&ELEMENT_ID=40776
    Irkutsk
    Да особо шумов не заметил при измерениях. Прекрасно ловил на нем слабые возбуды в УМЗЧ. На работе есть пара теков TDS210 и TDS2024, так Owon поинтереснее их будет при смешном ценнике.
    Шумы измерения
    Актаком я бы не брал т.к. есть на работе генератор от них ADG-4401, так это не прибор, а недоразумение какое то ... мы когда заказывали его, то по деньгам ничего другого не выходило, ну а менеджер по телефону прямо сказал, "а че такое г@вно берете, берите агилент или тек"
    Вот такой еще рассматриваю: http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...EMENT_ID=40776
    Аватар для Оллема
    Andrey Orloff, спасибо за информацию. Пристально смотрю на OWON.
    Irkutsk
    Да, еще один момент, если надумаете брать Owon, то берите с батареей, типа токого комплекта
    http://www.ebay.com/itm/OWON-100Mhz-...-/270888029500
    , я сэкономил, теперь жалею и надо докупать батарейку - гальваническая развязка, однако, очень удобно иногда мерить, да и автономность нелишняя бывает.
    Аватар для Оллема
    "Кстати, российская компания Актаком продает его под своим лейблом, там это модель ADS-2111M."
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=70052
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Купил Atten ADS1202CAL+, памяти мало (40К, пока хватает, не тормозит), но зато полоса до 200 МГц.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    на eevblog пишут что овоны медленные по ФПС, редко экран обновляют. может это комуто критично. сам пользуюсь 7102 с батареей.
    Так и есть. == OWON SDS7102. У меня SDS8102. Аккумулятор нужен обязательно. Прибор очень неплохой, больше года им пользуюсь. Сейчас облизываюсь на такой вот. Очень хочется вертикальную развертку от 500 uV.
    Псков
    Подскажите про аккумулятор , вы его вынимаете из прибора или он там уже год стоит постоянно? Насколько хорошо держит?
    Не, не вынимал ни разу. Стоит постоянно. Держит нормально. На пару часов работы (а может и больше) точно хватает. Просто предпочитаю работать именно от него - поменьше шумоит плюс гальваническая развязка от сети.
    Аватар для Оллема
    Ну и как - медленно? Я пользовался Aktakom 2182 (тоже, наверное, просто свою марку наклеили). Резрешение меньше, шумы на осциллограмме... Обновление не мгновенное (всем цифровым необходимо сначала буффер заполнить), но вполне сносное.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Обещают до 4 часов работы. Я думаю применять батарею только для мобильности в необходимых случаях. А так держать заряженной в холодильнике. Для развязки от сети уже присмотрел соответствующий трансформатор. Хотя БП там наверняка импульсный, заземления не применять и развязка получится автоматически.
    Псков
    Мне нормально. Шумов тут нет, есть слишком много памяти. В основном стоит 10к память и срез 20МГц. Обновление нормальное. Из явных минусов только чень жесткие кнопки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    спасибо! батарею купил но пока не ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    если испытуемый сидит в томже сетевом фильтре то получится связь по земле через корпус. земля вилки и земля щупов внутре прибора соединены. у всех которые я видел так. даже на старичке с1-55, хотя там и обычный трансформатор и импульсный.
    Аватар для Оллема
    Так я ж написал - не применять заземление. Можно сетевой фильтр разобрать и исключить контакты заземления для осцилла.
