Страница 38 из 73 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #741
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    Верх точно не задран, он завален и это слышно. Низ чуть поднят.(но главные проблемы не в самом тональном балансе).
    У меня было все наоборот
    Точнее НЧ нормальные, а ВЧ- то ли много, то ли иная проблема, не силен в схемотехнике.
  2. #742
    Ааа, кто бы мог подумать
    И каких единицах?
    В "УхАх" (ушах), вестимо. Это ж "ухОметр".
    Саня, видимо нужно тебя направить в раздел для начинающих .
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #743
    Так я и так "начинающий" - разве по вопросам не видно?
    Да у меня и оно написано, под аватаркой.
  4. #744
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    После первой смены субботнего прослушивания, отпишусь пока что о макете D47, который любезно предоставил K_S_K. Звук сабжа чистый и прозрачный, и особенно впечатляет работа встроенного цифрового фильтра - артефактов нет нигде, ясная подача. Но не цепляет такой звук совершенно. Микродинамика срезана, зализана, создается впечатления окраса середины. D68 намного эмоциональнее и легче слушается, а Raptor оказывается на голову выше по разрешению и передаче слабых сигналов, например, акустики зала.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  5. #745
    Почему Фарады в усилителе влияют на звук, а в ЦАП не должны?!
  6. #746
    А такая частота среза вьібрана совсем не случайно. Не от балдьі, как некоторьіе тут могут подумать.
    Ну я не знаю, может для конкретно твоего чипа так и надо, а для других я делаю обычно 65-85кГц.
    Потому что во 1-х, в ЦАПе аналоговые каскады как правило в классе А, и/или PSRR имеют существенно выше чем усилитель (особенно безосный, где PSRR вообще отсутствует ),
    во 2-х - влияние именно "фарад" в большинстве усилителей сильно преувеличено, если эти усилители делает не ЮМ,
    в 3-х - "фарады" в ряде усилителей легко могут дать и отрицательный эффект, по понятным причинам.
  7. #747
    - Аватар для Olegyurich
    Иная проблема есть, это точно.
    avtech@palabs.ru
  8. #748
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Выкладываю АЧХ Раптора - это к вопросу задранности на краях:
    Я сравнивал звучание, а не графики. И сильно сомневаюсь, что в НЧ-области хоть у одного из сравниваемых тогда ЦАП были какието отклонения от ровной АЧХ. Вот в вч области - да, теоритически возможны варианты.
  9. #749
    Алекс, у меня безОООС в кл.А, добавка к штатным 80000 до полуфарады крайне сильно улучшает динамику, локализацию, КИЗы имеют более четкие очертания.В ЦАП у меня тот же эффект, суммарно около 250000мкФ.
  10. #750
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    я тоже сравнивал звучание помимо графиков. Свои субъективные впечатления подтвердил оцифровкой ЦАПов ссылка на которые есть в первом посте этой темы. В оцифровке ты тоже слышишь задранность краёв 4-го девайса (Раптора) относительно "оригинала"?
  11. #751
    Зачем мне слушать эти оцифровки, если я слушал сам раптор? И процитируй, где я говорил именно про "задранность краев"?
  12. #752
    energy audio
    Россия, Тула
    пожалуйста:
    Итак, первый момент - низы. У раптора их больше, впечатление, что они задраны какойто предустановкой. При этом не скажу, что это плохо - очень сильно зависит от системы и прослушиваемой музыки. Но ИМХО - раптор выдает их чуть больше, чем их записано. Опять же, в системе у denis76 эта разница была более заметна, а вот в системе у aal - уже менее. Тем не менее, идентифицировалась она вполне четко. Но тут, в общем, дело вкуса и опять же системы. На той музыке, которую предпочитает denis76 например (тяжеляк), и на его системе, это оказалось плюсом. Но на его же системе на некоторых композициях на вокале задранный бас уже начинал перебивать голос солиста. Это немного напрягало. Гелиос здесь показал себя более правильным, никаких выпячиваний и провалов на басу я не заметил.
    Второй момент, и пожалуй, самый основной - раптор съедает послезвучия. Вследствие этого, или как признак - вокал менее выразителен, меньше эмоций, меньше воздуха в сцене, композиции с неким одинаковым "оттенком". Звук имеет уклон к некому "коммерческому" варианту.
    из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1891900
    "коммерческий" вариант звучания был озвучен Романовым несколько ранее в теме:
    Раптор имеет своеобразный почерк - он подчеркивает все что от верхней середины и вверх, и область верхнего баса - панч. Получается такой довольно эффектно-коммерческий саунд с немного замыленной серединкой и яркими краями диапазона, с заметным Вау-эффектом.
    из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1883133
  13. #753
    пожалуйста:
    Спрошу еще раз, если непонятно с первого раза: где именно я говорил конкретно про "задранность краев"? (подсказка - не баса, который там поднят был к тому же даже не скраю, а ближе герцам к 100)
  14. #754
    energy audio
    Россия, Тула
    Рома, прочитай внимательнее предыдущий пост.
    Если ты говоря про "Звук имеет уклон к некому "коммерческому" варианту. " не имел ввиду задранность краёв, то тогда я неправ. По желанию могу потереть или поправить свои посты.
  15. #755
    Под коммерческим вариантом я в основном подразумевал некую нехватку середины (что частично могло быть вызвано и АС) и съеденные послезвучия. К тому же, я ведь написал лишь - "имеет уклон", а не, например - "сильно напоминает" . Но при этом в избытке ВЧ я раптор обвинить никак не могу - у того же Гелиоса их было немного побольше. Поэтому приписывать мне обвинения раптору в "задранных краях" мягко говоря, некорректно.
  16. #756
    energy audio
    Россия, Тула
    Ром, ну задранные края тоже могут быть задраны по разному - сильно или слабо или незначительно. Прочитав про коммерческий почерк мне сразу вспомнилась цитата Ильи. Поэтому приписывать мне обвинения тебя в обвинении раптора в задранных краях тоже мягко говоря... Ну или процитируй меня где я обвинял тебя в обвинении раптора в задранных краях.
  17. #757
    С Ильей у нас впечатления оказались довольно близки, но все же по большому счету его впечатление - это его, а мое - это мое, не надо их мешать или приравнивать
    Фраза "ты тоже слышишь задранность краев" какбы вполне конкретно намекает
  18. #758
    energy audio
    Россия, Тула
    Ром, ну ты как бы не в тему. Твоими словами скажу ещё раз
    обвинение тебя в обвинении раптора в задранных краях.
    з/ы/ может уже хватит домысливать и бодаться с ветряными мельницами?
  19. #759
    Если это был не конкретный такой намек, а просто вопрос типа общественного опроса, то тогда конечно отвечу - задранности краев именно в такой формулировке не слышал. Но тогда уж надо както более актуализировать вопросы
    почему, мы просто расставляем точки над "i", этого зачастую в общении на форумах и не хватает.
  20. #760
    Народ не сходите с ума - делайте нормальную акустику и цапы заиграют, любой из трех.
