Страница 112 из 202 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2221
    Собственно, дело вкуса. Я обычно заворачиваю саморезы по металлу, со встроенной шайбочкой. Можно подвигать детали. Потом, после склейки, выворачиваю их, рассверливаю дырки и вклеиваю деревянные шканты, потом шлиф, никаких углублений не остается. А в целом-кому как удобней.
  3. #2222
    Я обычно утапливаю саморезы, сверху акриловой шпатлёвкой по дереву, всё это шлифутся и потом никто никогда даже не узнает где эти винтики там в стенках, конечно если у него нет магнитика
  4. #2223
    Кривий Ріг, Україна
    а если есть несколько неодимовых магнитиков, то можно на них гриль крепить. видел такое у танной - понравилось
  5. #2224
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ай, зря вы саморезы утопленные прикрутили,
    Тут по другому не получаеться. у меня фанера не высокого сорта, один лист немного дугой и с плавающей толщиной 19-20мм. слава богу что не пропеллером.
    Выбирать в нашей местности не приходиться. ровный лист 20мм пустил на переднюю, заднюю и нижнюю стенки.
    вообщем принцип такой что все детали друг друга тянут тем самым выравнивая друг друга. и то разница колонок в высоте получилась 0.5мм. сам себе из за этого поставил тройку.
    Так что потай (конус) держит детали строго на своих местах.
    тут с такими досками еще и при проклейки чую намучаюсь, так что только такой вариант. изначально вообще хотел чисто на клей. но тут фанера подвела.
    Цитата Сообщение от Нодир Посмотреть сообщение
    to Николай_87 Очень интересно. Можно посмотреть дальнейший процесс изготовления?
    Подробно здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63929&page=5
    На фото что я здесь выложил пока последний этап что был проделан. работаю вахтовым методом то сейчас месячная пауза. продолжу после 22 мая.
    Планировал по приезду продолжить это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64526&page=4 хотя посмотрю на что стоять будет
    также планирую делать . только буду использовать автомобильную шпаклевку полностью для обработки колонок.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #2225
    Н НОВГОРОД
    У меня вопрос.В моем случае основное заполнение лабиринта получилось за динамиком и до тупика.Скорость звука в сигментах выходит значит разная(где то таблицы даже есть скорости звука в разном демпфирующем материале и зависимости от плотности) Теоретически смещение 1/3 могло уплыть.Кто нибудь это измерял,сам не умею,только на слух.
  7. #2226
    Был...
    г.Брянск
    Неоднократно уже слышал что в случае с сабом в оформлении лабиринт лучше когда порт находится как можно ближе к динамику
    Если кто знает почему объясните пожалуйста доходчиво
  8. #2227
    voldemar72664, а сравнение корректное было ? т.е. одновременно отлушивались два лабиринта отличающиесяТОЛЬКО расположением портов ?
    У меня динамик и выход порта разнесены примерно на полметра, я пробовал портом вниз, портом вверх, портом вбок, и остановился на одном варианте. А вот еслиб они вместе были, то от верчения толку бы не было. И дело не в самом варианте - так можно притупить стояки в помещении, разумеется у всех по разному будет.
  9. #2228
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Сравнения не было
    Этот вопрос у меня возник после того как я хотел сделать лабиринт без смещения на 18 ти дюймах в виде прямой трубы, динамиком в пол портом в потолок
    Рогозин сказал что так делать не стоит, посоветовал максимально близко разместить порт к динамику, отсюда и возник вопрос
    Раз так я решил считать без смещения но по принципу труба в трубе с постоянным сечением, то есть порт получается вокруг динамика и вместе с ним смотрит в пол
    После расчётов такой "бочки" размер диаметра получается уж очень большой, что в принципе меня и остановило от дальнейших "движений"
    Но всё же не покидают мысли сделать по первому варианту, только вот не хотелось бы впустую склеить такой цилиндр
  10. #2229
    Здравствуйте. Сможет ли beyma 15lx60v2 играть с 30 или 35 герц? В хорнреспе получается ломаная полка.
    И подойдет ли что из аналогов 15-18" за эту цену, из продукции Mag, например?
    Оформление, я так понимаю, лучше с портом у динамика? Кратчайший путь длиннее и поворотов меньше.
  11. #2230
    Был...
    г.Брянск
    Roman_01,
    У меня маг м1805 от 27 играет, не знаю правильно это или нет так тянуть его вниз но как звучит мне нравится
    Почему ломаная, смотря на сколько сверху отрезать
  12. #2231
    voldemar72664, ломаная в смысле прогиба на 45Гц на резонансной частоте. У меня будет до 80Гц вторым порядком. У Вас с 27 уже полочка или по -3?
  13. #2232
    Был...
    г.Брянск
    Roman_01,
    В месте прослушивания где то с 3-3,5 м
  14. #2233
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Если моделировать в респе, то на нижнем спаде АЧХ фаза порта и фаза прямого излучения начинает отличаться на 135 и более градусов. (Если я правильно воспользовался респом)
    Это означает, что чем больше расстояние между портом и динамиком тем больше будет формироваться лепесток направленности на нижнем склоне АЧХ. В рабочей полосе фазы вроде как совпадают.
    Серым показано излучение порта:
Название:	QIP Shot - Screen 001.png
Название:	QIP Shot - Screen 002.png
    Может в этом причины такого совета?
  15. #2234
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Такой вопрос. Не знаю, может быть, проглядел ответ на него, хотя весь ФАК вроде прочитал.
    Хорнресп всегда показывает на симуляторе высокую чувствительность системы - 95 ДБ и выше:
Название:	SPL Response.jpg
    А вопрос: соответствует ли это действительности, или же завышено? Хочу в визатоновский симулятор запихать, так вот надо ли корректировать, и если да, то насколько?
  16. #2235
    AlexDV, верхний левый угол - кликайте дважды, значение будет меняться. Для свободного пространства соответствует значение 4пи, для полупространства(саб на земле и нет стен) 2пи, для саба около стены на полу соответствует излучение в четверть пространства 1пи.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    А так паспортно чувствительность указывают для 4пи (безэховая камера), хотя некоторые маркетологи, в том числе и довольно серьёзных брендов не стесняются указать чувствительность для саба стоящего на земле.
  17. #2236
    Россия, Пятигорск
    Нет, я не этот вопрос задал. На картинках симуляция для динамика Visaton G 200 2х4. На графике на полке у него чувствительность получается 97 ДБ. Хотя по даташиту - 88. Если посмотреть в том же хорнреспе для одного динамика, без учета порта, то и там получается 95 ДБ. А вопрос у меня в том, почему хорнресп завышает чувствительность (если завышает), и на сколько надо корректировать, чтобы привести в соответствие к реальности.
  18. #2237
    AlexDV, поставьте 4 пи и все сойдётся.
  19. #2238
    Россия, Пятигорск
    Хммм... Век живи, век учись Спасибо, mAxSpace. Действительно, все получилось.
  20. #2239
    Roman_01,
    АЧХ отличная получилась. Думаю м1805 будет выйгрышнее 15lx60 в чв оформлении.
    Скажется ли плохо затягивание оформления сильно ниже резонансной частоты?
  21. #2240
    Был...
    г.Брянск
    Каких либо косяков по звуку не заметил на слух, измерений серьёзных не делал, не умею пока кроме ачх правильно остальные параметры снимать
    Мне кажется только отдача поднимется если выше настраивать
    Ниже чем 30 гЦ я не стал бы его настраивать, на xmax будет слишком рано выходить
