Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Elna Silmic II
    TwiSteD
    По умолчанию Elna Silmic II
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!))
    кто сталкивался с Elna silmic II , долго ли они "прогреваются" ?
    если вопрос не в той теме, извиняйте)
    Клон Аватар для Nekrasava
    По умолчанию Re: Elna Silmic II
    Прогревается не аппаратура, а мозг адаптируется к новым нюансам звучания у всех по-разному, в зависимости от тугости и вязкости серого вещества. Вот динамики - те могут приработаться.
    Калуга
    Nekrasava, Вы, конечно, может не в курсе, но существует электроформовка электролитических конденсаторов.
    TwiSteD, Вы сюда сходите и поищите.
    TwiSteD
    ух)) далеко вы меня послали))200+ страниц.
    Не меньше месяца под напряжением. Сначала звук зажатый, с течением времени приходит динамика и свобода.
    ЗЫ. Если с ебая, то не прогреются, ибо левак.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 12.05.2014 в 13:10.
    TwiSteD
    Не меньше месяца по напряжением. Сначала звук зажатый, с течением времени приходит динамика и свобода.
    ставил на 100 часов прогревки - изменения малозаметны, месяц .. приличненько!
    а вот откуда они... я не знаю) это нужно у мастера узнавать. Спасибо!
    В Силмиках это знание - основное.
    Можете сфоткать, может быть, подскажу.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    TwiSteD, По моим наблюдениям прогреваются силмики достаточно быстро, сутки-двое в аппарате, уже есть заметное изменение в звуке, далее мало заметно с течением времени меняется. Использую силмики достаточно часто, хорошие кондёры!
    TwiSteD
    постараюсь чуть позже!
    У каждого электролитического конденсатора существует утечка на постоянном токе и потери в диэлектрике на переменном токе.
    Процесс "формовки" - процесс стабилизации этих явлений.Время вхождения в этот режим определяется материалами,технологией изготовления и сроком хранения, перед началом эксплуатации.
    При надлежащем изготовлении и хранении,срок стабилизации может составлять от нескольких часов до нескольких десятков часов.
    Если после нескольких дней формовки эта стабилизация не наступает,следует задуматься о применении этих изделий в аппарате.
    TwiSteD
    http://s018.radikal.ru/i526/1310/c9/febcb52f2aae.jpg
    на первом плане, тот который маленький.
    Частый гость Аватар для PA-qa7
Название:	Схема РА100 твик 1.jpg
    Вы похоже твикаете РА-100 С16 и С17 в ООС?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 14.05.2014 в 11:26.
    TwiSteD
    на фото именно PA , но твикаем не его, а alpine pxa 701. ( фото просто для определения оригинальности кондера )
    Боюсь, что даже подтверждение его оригинальности Альпине не поможет (в смысле не услышите на подобном аппарате)
    Ну в указанном месте (в ООС) на РА-100 еще можно поймать разницу между штатным кондером и Силмиком II.
    На первично поставленный Вами вопрос Вам уже давно ответили, у меня были сомнения в том:
    1) на чем слушают (тракт)?
    2) в каком месте (схемы)?
    Попробуйте выложить схему Альпайн и указать место, тогда Вам точно скажут о реальности улучшения или бесполезности.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 12.05.2014 в 14:26.
    TwiSteD
    а что поможет?)
    Похож на настоящий, но сказать трудно, фотка мелкая, надо видеть номер партии и резиновый уплотнитель.
    Я такую автофигню тоже ковырял...
    Видать популярная тема.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Вполне не плохо дорабатывается аппарат. Проблема только - слишком много деталей менять приходится.
    Завсегдатай был...
    Казань
    SilmicII достаточно приличные электолиты но все же немного якроватые , "прогреваются" пару тройку дней быстро далее чуть менее заметно все же не BG .
