Страница 338 из 917 Первая ... 328336337338339340348 ... Последняя
Показано с 6,741 по 6,760 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6741
    Недоступно
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Имхо подстроить компенсацию под паразиты монтажа - можно брать любой тип, если потом заменить на обычный кондер с тем-же номиналом. Но все-ж желательно аналогичного форм-фактора как и кондер компенсации. К примеру есть 1206 керамика подстраивающаяся. Поймали нужный номинал - снимаем подстроечник, замеряем, впаиваем обычный 1206 с соответствующим номиналом, можно бутербродом.
    Вышепредставленная пленка - заместо выводной пленки, и т.д.
  2. #6742
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    полипропиленовый подстроечник
    Нормальный вариант, за неимением лучшего. Если в схеме требуется много мелких конденсаторов, плата будет выглядеть забавно.
    Раньше любой приличный производитель - Siemens, Philips, ERO ... - делал полный спектр полистирола. На европейских ебеях еще можно найти такое:
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  3. #6743
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Romanoff, МГТФ не предлагать?
  4. #6744
    Калуга
    scarp, Виктор, а где такие наборчики купить можно?
  5. #6745
    С-Петербург/ Вырица
    Serge_L, Сергей, я давно брал, на немецком ebay.
  6. #6746
    Тамбовский Волк
    как то в ветке шла речь о серии K61 от Kendeil (конденсаторах для применения в аудио, бп усилителей). Кто-нибудь опробовал их?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Купил давно такие вот конденсаторы, производитель скорей всего какой-то китайской фирмы, по размеру они больше, чем К73-17 - такой же ёмкости и напряжения, эти судя по размерам больше похожи на полипропилен, может кто встречал подобное.Нажмите на изображение для увеличения.
    1). 225K 400V. высота 22мм, толщина 12мм, ширина 30мм.
    2). 475K 400V. высота 27мм, толщина 15мм, ширина 33мм.
  8. #6748
    Тупой шнурковщик
    Похожи.
    Последний раз редактировалось Виталик; 10.05.2014 в 10:28.
  9. #6749
    У нас такие продают, то же фуфло, что и к73-17.
  10. #6750
    Полипропилен и есть.
  11. #6751
    Липецк
    Откуда это следует? Из габаритных размеров? Лучше всего, наверное, измерить параметры.
  12. #6752
    Ну конечн по габаритам это чистый полипропиллен.
    С уважением, Сергей.
  13. #6753
    ПП обязан быть толще полистирола?Пленку можно любой толщины сделать.
  14. #6754
    Конечно можно, только зачем производителю это нужно при одинаковом напряжении?
  15. #6755
    Габариты могут быть больше из-за худшей технологичности производства.Мелочь всегда сложнее сделать.Да это всё не важно, просто воткните этот кондер в АС и желание его обсуждать отпадет.
  16. #6756
    У меня такие есть. Даташит на них видел. Да, это китай какой то.
    ищется для серий CBB21 и СBB22 вроде (точно не помню, т.к. капы ставил не в ответсвенные места, поэтому не напрягался особо)
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.05.2014 в 21:24.
  17. #6757
    Петр, как вы правы, сделать можно все, только есть технологические ограничения, которые не дадут вам это сделать.
    В СССР, например, часть пленки и фольги для конденсаторов закупали в Японии, т.к. не было в СССР технологии изготовления тонких пленок и фольги.
    Лавсан (майлар) прочнее и диэлектрическая проницаемость выше у него, чем у полипропилена и полистирола, поэтому габариты конденсатора того же номинала можно сделать много меньше.
  18. #6758
    Благовещенск
    Маркировка конденсаторов DC что за производитель не понятно, информации не нашёл. Таких конденсаторов разных производителей сотни, не понять где какой диэлектрик.
  19. #6759
    TwiSteD
    уважаемые, сильно извиняюсь если задаю глупый вопрос, тему всю не осилил!
    Как долго "встают" "греются" silmic II ? отработали порядка 100 часов, особых изменений в звуке не услышал(
  20. #6760
    Отвечу еще раз.
    Силмики прогреваются довольно "мягко", их не бросает, не пропадают бас и верх, как у БГ, у них медленно наращивается свобода и динамика. Можно заметить только если вместо гретого впаять новый, я так делал, разница очень заметна.
