Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 290
Тема: Kenwood научился читать FLAC
  1. #221
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Kenwood научился читать FLAC
    Приехала новая JVC KD-X150 для опытов. Послушал с внешним усилком часок - ужас.
    Выбросил встроенный усилитель. Перепаял кондеры. В звук поставил BG N и STD.
    Выпаял ключи Mute.
    Звук радует уже, хотя на выходе новые непрогретые блек гейты, а значит будет еще лучше.
  2. #222
    Выпаял ключи Mute.
    Да она вообще ничем не отличается я смотрю...
    С уважением, Сергей.
  3. #223
    Moskva
Название:	JVC KD-X150.jpg
  4. #224
    чукча
    интересно, как происходит обмен данными между панелью и контроллером? на фотках где-то выше аж 20 контактов - предполагаю, там и на порт usb, и на разные регуляторы, кнопки. но та микросхема вроде бы только для экрана. и только три контакта - к управляющему устройству.
  5. #225
    Цитата Сообщение от чукча Посмотреть сообщение
    ура! спасибо! пожалуй, обзаведусь младшенькой моделью.
    Да, младшая модель ещё с айфонами айподами не умеет работать вроде.
  6. #226
    чукча
    ценное замечание. тогда наверное лучше среднюю… вдруг свои айподы оживлю…
    интересно, насколько изменится звук с подключением сабвуфера? (никогда особо подобным не страдал, сабвуфер видел/слышал живьём только в старинном креативовском кинотеатре, в плане музыки особо не впечталило). для питания усилителя сабвуфера нужна отдельная линия питания, или можно забирать с одного из выходов магнитолы? (там вроде есть какой-то контакт, но не ясно, то ли это просто управление - типа для реле, то ли это непосредственно питание)
  7. #227
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Мне кажется, что вам стоит покурить инет по базовым основам автозвука. Иначе сожжете себе не только магнитолу, но и машину.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  8. #228
    чукча
    что, даже просто поменять магнитолу не смогу? понятно, что прежде чем приступать к серьезным переделкам чукча много чего перечитает. просто с чего именно начинать ознакомление?
  9. #229
    Тольятти
    Начинать лучше с Библии...
    http://teamcaraudio.ru/wp-content/up...wnload/zal.pdf
  10. #230
    чукча
    мощно. наверное, не осилю Ж-)
    ну и я ж не накомичи какие ставить хотел - что-то простое и небольшое, чуть подзвучивать… посмотрим, как оно в голом виде будет работать - может, ничего другого и не надо будет..
  11. #231
    Замерил её. Странные измерения получились... кто что думает? Магнитола в базе без доработок KMM-357SD.
  12. #232
    Supreme Set выключен надеюсь?
    Он хитрая тварь, если пустить очень медленно меняющийся сигнал (я пробовал треугольник ~ 0.1 Гц, легко в цифре смотреть), то на цап идет сигнал в цифре очень похожий на исходный, а если чего более быстро меняющееся, то эта зараза изменяет его очень сильно.
    По большому счету не важно, поставить самостоятельно любой адекватный цап с нормальным клоком и человеческим питанием. Прям плату еще одну. Не пофиг ли как стоковая гадость меряется, если оно гадость?
    WBR, Michael.
  13. #233
    Openreel,
    ага выключен. Просто разница в THD и THD+N мне непонятна. И очень высокие интермоды, они реально не такие.
    Многие ведь будут использовать кенвуд без внешних цапов, поэтому эта информация может быть нужна кому-то.
  14. #234
    BLR
    Вы мои измерения видели? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1808152
    Что-то у вас страшно все выглядит, модели то в принципе одинаковые.
    Может перегрузка АЦП?
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Ну не совсем оно гадость. Для авто нормально играет. Криминала на слух нету.
    Альберт Эйншейн.
  15. #235
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Вы мои измерения видели? https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1808152
    Ага, видел. Так вот и понятно что в моих измерениях интермоды однозначно завышены. THD схожие получились.
    А Вы как мерили? проигрывали тестовый сигнал видимо?
  16. #236
    BLR
    THD у вас тоже мегахеровые вышли. ИМД тоже. Не знаю, как вы так меряли.
    Может перегрузы какие по входу.
    А мерялось стандартно в RMAA.
    Альберт Эйншейн.
  17. #237
    RMAA стандартно должна сама "тон" воспроизводить измерительный. Вы его в аукс что ли на магнитолу подавали? или воообще с генератора внешнего?
  18. #238
    Если время найду, то через недельку или две свой экземпляр со стоковым цапом обмерю.
    WBR, Michael.
  19. #239
    BLR
    Вы похоже не в курсе, как меряет rmaa. Да, есть понятие лупбэк, когда играем и меряем на одном устройстве. Но никто не мешает сгенерировать в rmaa тестовый WAV в виде файла и записать его куда угодно. Например, на СД. Или на флэшку кенвуда как в моем случае и поэтому здесь меряется ЦАП.
    Альберт Эйншейн.
  20. #240
    Ну вот я мерил в spectra+ точно таким же образом. Перемерю и обращу внимание на перегруз вход. каскада.
