Страница 37 из 106 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #721
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Разницы в Le у них быть не может в принципе, т.к. катушка и околокатушечное окружение абсолютно идентичное.
    А на параметр Le в измерениях WT3 я вообще никогда не смотрю, т.к. мне кажется, что её убогая модель представления импеданса не позволяет это правильно сделать. По умолчанию стоит в настройках "измерять на 1кГц" - это только для вуферов подходит, для твитеров нет. Можно поставить "измерять на 10кГц".
    Проще вообще отказаться от её рассмотрения, чем анализировать бессмысленные цифры.
    Да и зачем она нужна, если есть график импеданса, который всё рассказывает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    В следующий раз выложу для MDT32, можно будет сравнить с ET338. Всё-таки доп магниты что-то дают.
  3. #722
    Челябинск
    У меня при измерении SS6400 выше 6кГц импеданс около 2Ом, это нормально?
    У моей пары минимум модуля импеданса 3,4 Ом. У двух головок в паре абсолютно одинаково.
    С уважением, Игорь.
  4. #723
    flipper
    Выше резонанса- 3.3-3.4 и практически не меняется.
    Ниже в районе 3х ом
  5. #724
    У моих DCR=2.8 Ом
    Zmin=3 Ом
    Ниже, чем DCR сопротивление быть не может.
  6. #725
    Челябинск
    Ниже резонанса чуть меньше
    Ниже резонанса я не смотрел, там будет приближаться к DC по мере снижения частоты. У меня совпало с замерами в Hobby HiFi 2010-03
    С уважением, Игорь.
  7. #726
    flipper
    Плюс минус калибровка, 3.4-3.3, с такой индуктивностью чему там не совпасть, график, за исключением резонанса - палка
    Первая пищалка с таким импедансом, что я в руках держал, кстати )))
  8. #727
    Самое низкое отношение Z(20кГц)/Zmin=1.13 я встречал у SS D2908/7140
    У Audax TW026A28 оно равно 1.22
    У D3004/6600 (6640) = 1.25
  9. #728
    Клон Аватар для Nekrasava
Название:	Morel CAW 408.jpg
Название:	Morel ET 448.jpg
Название:	Morel MDT20.jpg
Название:	Morel CAT298.jpg
Название:	Morel CAT308.jpg
Название:	Morel CAWT 408 !.jpg
Название:	Morel EM1308.png
Название:	Morel ET 338-110.jpg
Название:	Morel ET338.jpg
Название:	Morel EW 428.png
Название:	Morel ST1308.png
Название:	Morel Supreme ST 1108.jpg
  10. #729
    Хорошая подборка, а то они все разбросаны по годам...
  11. #730
    Из ровненьких ВЧ-шэк
Название:	Dayton ND20FA-6.jpg
Название:	Aurasound NT1-204-8FB.jpg
Название:	Dayton RS28A-4.png
Название:	Monacor DT-250.jpg
Название:	Monacor DT-350NF.jpg
Название:	QAE NT1-497-8QA.jpg
Название:	Transducer Lab N26C-A.jpg
Название:	Visaton KE 25 SC.jpg
Название:	Visaton KE 25 SC.png
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    СЧ-шки:
Название:	Dayton DC50F-8.png
ID:	209229   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dayton DC50F-8.jpg
ID:	209228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Expolinear Hypergraph 130 K-GK.png
ID:	209230   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Monacor DM-75TB.jpg
Название:	Monacor DM-75TB.png
ID:	209232   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Visaton TI100.jpg
  12. #731
    Ниже в районе 3х ом
    Странно.Замерял как АС, так и отдельно каждый динамик- форма импедансов точно как в даташитах, но у ВЧ низко опускается и у C50 тоже провал в районе 1-4кГц ниже на 3Ом.Мид как в даташите.
  13. #732
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Qts .45 или .36-.33 с допмагнитами - разница существенная, если фазик и т. п. делать.
    почему-то у измерятеля Vas растет.
    и несовпадения с датащитом немаленькие.
  14. #733
  15. #734
    flipper
    Боюсь, после откровений фантомаса у меня останется на заметке раз, два, три... ну и все.. динамиков
    А ведь слушаем, удивляемся - как же так вроде АЧХ ровненькая, водопад неплохой... А звуков нет... А там в таком лесу не то что партизанов - деревьев толком не видно
  16. #735
    Женя протестирует пару ПРО голов баксов по 200-300, тогда и вовсе одни щепки останутся.
  17. #736
    С радостью! Шлите динамики на тестирование, если что.
  18. #737
    У ПРО не всё так гладко.Очень хорошо для озвучивания стадионов, в обычных помещениях хуже, либо корпус АС как шкаф.
  19. #738
    1. У ПРО не всё так гладко - это не конкретно
    2. в обычных помещениях хуже--да почему же?
    3. либо корпус АС как шкаф.-----с точностью до наоборот
    Динамик - набор характеристик, какая из них не подходит для дома? Мое мнение - внешний вид и только.
  20. #739
  21. #740
    Кандидат на диапазон 200-800Гц.
