Страница 469 из 543 Первая ... 459467468469470471479 ... Последняя
Показано с 9,361 по 9,380 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #9361
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    зачем табуретовки ломать?
    - невысокий и стабильный dV/dt на ключах штука полезная для ухобойцев и не только. Можно, например, снизить в значительной мере как зарядный, так и разрядный ток затворов ключей, это для снижения помех тоже пользительно. При обрыве вторичного тока в паузе уже нет необходимости сильно задирать Im для успешного ПНН. Это важно для нерегулируемого резонансника. В противном случае, при небольшой Lm, неизбежно завышение выходного напряжения на лёгкой накрузке, - двухрезонансная LLC однако, в худшем своем проявлении.
  3. #9362
    Резонансники несомненно бывают полезными, но нафига гонять всю моченность через реахтивные элементы, с выбором которых не так всё просто, и выделять лишнюю тёплость в упомянутых реахтивах и полевиках из за синусической формы тока. Пмсм, вполне достаточно демпфирования тока-напряжения лишь на фронтах, как это сделано, например, в фазнике или в моём самовозбудном полумостке из поста нумер 9347.
  4. #9363
    Смоленск
    По статическим потерям резонансник проигрывает однозначно. По другим пунктам, когда важна гладкая форма тока и напряжения, не все так однозначно, у каждого из этих двух подходов свои плюсы и минусы. Полагаю, что лбами табуретки ломать особого смысла нет. Если схемные решения окажутся сложными или тяжелыми для понимания, тогда у обоих подходов нет перспективы на здешнем форуме, тут ведь тема вторичного электропитания сильно вторична.
  5. #9364
    Дык, на здешнем форуме свет клинушком не сошёлся, бо трындим не форумов окаянных услады ради , а истины для.
    Что касаемо спцифики питания усилителей, то ить оне не сверхчутьёвые периомники в системе связи (для коей и лепят порой врезонансеры, аки последнюю возможность залезть под потребную помешанную кривулю) и, пмсм, достаточно задрать частоту перобразования повыше и усь помеху от импульсного питальника попросту не услышит.
  6. #9365
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По сути да, но где взять такой ИИП???
    У вас есть схема такого ИИПа? т.е. интересна частота работы ООС такого ИИПа в районе 20кГц. Ну и способность подавление 1000 кГц нагрузки по напряжению на уровне -60дБ.
  7. #9366
    "В степи под Хер-Соном высокие травы,
    В степи под Хер-Соном курган.
    Лежит под курганом, обросшим бурьяном,
    .."(С)
    ...комплект журналов Илихтроних Дизихн семидесятых годов прошлого веку, в коих исть замечательная серия статей про разработку импульсных питальников и среди прочего, имеет место быть схемуля питальника на половиках (в те годы в моей бывшей конторе их даже и не нюхали ) с параметрами похожими на то, што вы живописали.
    Вам остаёццо взять заступ, найтить хурган, откопать журналы и получить желаемое.
  8. #9367
    Город плохих снов
    обросшим бурьяном,.."
    матрос партизан.
    Понятно, и на том спасибо.
  9. #9368
    Смоленск
    Ухобойный аппарат может, например, пролетающую мимо гигагерцовую смс проиграть в звуковом диапазоне.
    Что касается резонансника, если не нужно выпендриваться с гладкой формой напряжения на ключе во всем диапазоне нагрузок, тогда лучше коммутировать ключи с частотой немного выше резонансной частоты контура.
  10. #9369
    Частый гость Аватар для levgy
    Подскажите пожалуйста, попалось мне кольцо видимо из альсифера что ли - 75х47х16 с одной белой полоской, чего на нём можно сделать в смысле дросселя и как рассчитать, надо ампер до 200, можно ли и сколько микрогенриев с него собрать получиться,
    Намотал пробную на 10витков и намерил примерно 4-5мкГн (вроде не ошибся)
  11. #9370
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    начальная мю около 30 .
  12. #9371
    Plex61, спасибо, Это сколько витков при 200А можно намотать без насыщения? У них же вроде индукция повыше чем у феррита раза в 2-2,5
  13. #9372
    Винница
    Может кто сталкивался или умеет хорошо считать, какую долговременную мощность можно снимать с трансформатора ETD34 работающего на частоте 150 кГц, при обдуве кулером с потоком в 5-10 CFM ?
  14. #9373
    Псков
    в своей теме выложил исправленные новые версии следующих программ:
    Booster(5100).rar
    BoosterRing(2200).rar
    ExcellentIT(7200).rar
    Flyback(6100).rar
    Inductor(5200).rar
    InductorRing(4100).rar
    Trans50Hz(3700).rar
  15. #9374
    Частый гость Аватар для andrey_als
    что-то сильно много страниц, может кто в теме подскажет ссылки на достойные проверенные схемы
  16. #9375
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Заходите на сайт производителя контроллера, на котором хотите делать, ищете эволюшн боард, аппнот, и так далее, все достаточно просто.
    И делаете так как вам нужно, если разводить плату боитесь, спросите в личке у тех кто делал.
    а такая отмазка как
    не хороша по отношению к тем ко тут всем все расжовывает.
  17. #9376
    добрый день всем.посылаю схему инвертора с чистым,как утверджает автор,синусом на выходе.мощностть до1.5квт.пробовал собрать-застрял с приобретением uc3823-нигде не могу найти.пробовал uc3823an,uc3823n-не подходят\если верить даташиту\жду ваших сообщений на эту схему.
  18. #9377
    Александров
    Собрал схему уважаемого Гиратора, элементы с допуском 1%, отличия, добавил rem, транзистор IRFB4710, диоды 10CTQ150.
    Проблема в неконтролируемом медленном росте выходного напряжения. Делитель на входе микросхемы 20к и 2к7.
    В чем может быть проблема? Нагрузка 220 ом.
  19. #9378
    Город плохих снов
    первое что приходит на ум это нагрев делителя...
  20. #9379
    Александров
    Не вариант, на обычном бусте стабильно держит 25 вольт.
  21. #9380
    Собрал схему
    На фотосе не виден тип контроллера.
