Страница 32 из 73 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #621
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    Когда разницы не слышно, это говорит только о недостаточном разрешении системы.Никитинский сравнивал с разными встроенными в плееры цифровыми регуляторами.
  2. #622
    Удосуждесь пожалуйста просмотреть ссылки указанные мной выше , прежде чем что-то категорично заявлять и вести разговоры о "разрешении" чьей-то системы. Речь не "разных" плеерах и не "разных" микросхемах цап , а конкретно о микросхеме es9018.
  3. #623
    конкретно в обсуждаемьіх устройствах es9018 не используется
  4. #624
    Цитата Сообщение от iowrus Посмотреть сообщение
    Это вам так кажется
    Когда "кажется" - креститься надо
    Я не слышал ЦАПа Андронникова на ней, говрят играет, но абсолютно ВСЁ остальное что мне на ней довелось послушать - было жалким подобием AD1853/DSD1792.
  5. #625
    Да, извиняюсь , в d68 - 9023.
  6. #626
    Что это изменит?Вы читали мое сообщение?Если 2 сравниваемых предмета не отличаются- они абсолютно одинаковые или система не позволяет услышать разницу, что бы там по ссылке не писали.
  7. #627
    iowrus
    Здесь же текущее обсуждение - разница между цифровым (программным) и аналоговым РГ.
    Не вижу смысла обсуждать это в отрыве от практики. Есть конкретный пример: d68 как возможная альтернатива mytek. В митьке громкость регулируется разными способами. Меня, как конечного потребителя, мало волнует делается ли это только цифровым способом, только аналоговым или же даётся возможность выбрать из двух альтернатив. Главное - качество конечного результата.
    Очевидно, что вероятность появления майтека/d68 в топовом тракте стремится к нулю. Непонятно толком, какой линейкой разницу эту измерить, но хотелось бы уточнить: действительно существенную прибавку может дать регулятор Никитина в тракте с бюджетной активной акустикой?
  8. #628
    С чего вдруг? Майтек претендует на топовость, во всяком случае - сделан на чипе из топового сегмента, а д68 - сделан на далеко не самом топовом чипе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Нет.
    При такой акустике, думать надо вовсе не о ЦАПе.
  9. #629
    Существенная ли разница зависит от слушающего.
    Тут 2 страницы пытаются убедить, что "мелочи" не важны.Для этих людей видимо не существенная.
  10. #630
    iowrus
    Нет.
    Уточню, на всякий случай, что Майтек построен вокруг 9016. Впрочем, это не имеет принципиального значения. Я же не чипы и не "претензии на топовость" слушаю, важен только конечный результат. И d68 очень успешно бодается с mytek, о чём я писал выше. Меня достаточно сложно обвинить в какой-то предвзятости, так как у меня есть mytek, а d68 нет. При этом мой отзыв на d68 после первой прослушки (до рекомендаций Алексея по настройке) был откровенно негативным. На второй прослушке (после внесения изменений в настройки) d68 понравился.
    ЦАП (вернее три своих ЦАПа) я использую не только с акустикой, но влияние РГ меня интересует, по понятным причинам, только в связке с бюджетными мониторами. На мой взгляд, как раз связка Focal Solo6 Be и Mytek 192 хорошо сбалансирована, то есть это устройства одного сегмента. Ни на какую топовость, само собой, Mytek даже не претендует. Нормальное многофункциональное устройство за свою цену.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Я так понимаю, что это можно считать рекомендацией к тому, чтобы послушать регулятор Никитина снова. Постараюсь попробовать в ближайшем будущем. Я тут выше выкладывал ссылку на картинку с конечным вариантом регулятора. Учитывая, что в железках я чайник, не могу не спросить: на первый взгляд, там всё сделано по феншую или по каким-то косвенным признакам этот вариант не стоит считать образцом?
    Будет время, займусь ещё раз сравнением, и станет понятно, стоит ли менять mytek на что-то типа d68+РГ Никитина. Изначально я просто почему-то подумал, что такая коробоулечка должна быть хуже, чем встроенная в ЦАП регулировка, поэтому не обращал на неё большого внимания.
  11. #631
    Ну это их "почти топовый"
    В лббом случае, сравнивать его с 23-м как-то не очень.
    Это не позвала д68, это камень в огород Майтека
    На лучшем чипе, могли бы и получше сделать. Хотя, если посмотреть на его внутренности, то понятно что до топовых конструкций Линкса ему далеко.
    Ну я бы сказал что его цена несколько завышена, а с его функционалом стоило бы туда совать ЦАП получше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Она лучше.
    Но стоять она должна - в усилителе.
  12. #632
    РГ должен быть в усилителе, сколько раз писали.На фото не видно питание, оно должно быть отдельное, а не общее с источником или усилителем.Вижу ворох микрофонных экранированных кабелей- за ними свойства самого РГ просто не услышать имхо.РГ должен стоять в усилителе, как можно ближе к входам, все кабели короткие, хорошие.
  13. #633
    iowrus
    Плох майтек или хорош d68 - не так важно. Я просто не знаю особо серьёзных альтернатив этим ЦАПам за 1-2к, если говорить именно о техничных реализациях на сабре. Если вы знаете, то с интересом выслушаю рекомендации.
    "Топовые линксы" - хорошая тема для холивара, конечно. Я слушал аж 3 разных d47, к примеру. Не могу сходу припомнить что-то настолько же тембрально кривое. Мне, в принципе, более-менее понятно, почему он многим нравится. Техничная штука, чего уж там. Аудиофильская. Я так понимаю, что у Алексея он выступает в качестве основного в системе. Если не стремится к натуральному звуку, наверное, это неплохой выбор. О вкусах же не спорят. При этом лично для меня - это что-то предельно далёкое от эталона. D68, конечно, тоже кривоват, но не настолько. При этом единственный d60, который мне попадался, оказался куда ближе к реальности и, в целом, понравился.
    Да, и надо быть всё-таки справедливым. Цена d68 определяет изначально его сегмент. Качественный уровень железки может чуть расширить эти рамки, но вряд ли он должен тягаться с d60.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Pitterson, Alex, то есть в моём случае нужно сравнивать не mytek и d68+РГ, а mytek и d68+пред, так?
  14. #634
    На Сейбрах - я тоже не знаю
    А что в д60 "эдакого"?
    Послушай не 47-й а 48-й, или еще лучше - 29-й.
    Заниматься теми участками цепочки, которые дают основной вклад в качество звука.
    ЦАП тут как бы на предпоследнем месте.
    Какой "пред"? Что это такое, и нахрена нужно?
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2014 в 20:12.
  15. #635
    Что есть "РГ"?Думаю неважно как сравнивать, главное чтобы сравнивались только 2 объекта в равных условиях.Многим даже лень кабели переключать, сравнивают с разными, а выводы делают о ЦАП.
    Про альтернативы- я тоже Д60 считаю хорошо звучащим, в хорошей реализации.Еще лучше Dac6 СержиоТ, в сравнении с ним все другие менее натуральны, и в целом хуже.Вот только понять, насколько удачная реализация можно только послушав.ЛЮБЫЕ ЦАП собранные разными людьми будут по-разному звучать, иногда до неузнаваемости.
  16. #636
    iowrus
    В д60 из "эдакого": нормальное воспроизведение живых инструментов, которые остаются узнаваемыми и не напоминают синтезатор, при достаточно высокой технической планке звука.
    Какое "пред"? Что это такое, и нахрена нужно?
    А что даёт основной вклад? У меня наушниковый тракт - там несколько хороших ушек и два усилителя, один из которых, кстати, делал Алексей. Единственное, что меня всерьёз заботит - это вопрос транспорта.
    Акустику я для музыки практически не использую, только для кино и видеозаписей опер. Я пару лет уже озадачен вопросом покупки акустики до 200к, но пока не нашёл ничего приемлемого ни за какие деньги. Сейчас этой темой я интересуюсь достаточно вяло, поэтому каких-то других "участков цепочки" не существует.
    А предварительный усилитель нужен для регулировки громкости на активной акустике, которая неплохо справляется с возложенными на неё обязанностями. Или не нужен, но тогда придётся пользоваться регулировкой громкости на ЦАПе. Вроде бы, всё на поверхности.
  17. #637
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Мне даже стало интересно, насколько выросла бы цена на версию со встроенным регулятором громкости и XLR.
    Тысяч на 20, как минимум. Делать за меньшие деньги - не уважать свое время и труд.
    Раптор притирается к компьютеру понемногу, надеюсь погонять его и под Windows, и под Mac OS. Сразу предупрежу, свой отзыв в тему будут писать последним, когда отпишутся те, кто смогут послушать аппарат у меня дома. Сохраню, с одной стороны, интригу, а с другой - дам более взвешенный ответ.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  18. #638
    Комната и АС.
    "200к" чего? Если евро - то можно и существенно дешевле купить что-то приличное.
  19. #639
    iowrus
    Комната и АС.
    Ну, это же форум, а не арена цирка, тут должно быть всё-таки больше конструкива. Цапы обсуждаем бюджетные. Акустику ищем соответствующую. В наушниках я встречал интересный звук за смешные деньги, в акустике - пока что нет. Цапы за умеренные деньги - ещё больший компромисс.
  20. #640
    Хм, я и за "не смешные" не встречал "интересного".
    А напрасно.
