Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 110
Тема: Мурмулин
    Аватар для maglevitos
    Где-где?
    По умолчанию Мурмулин
    Нужны рецепты и способы нанесения этого покрытия. Знаю что используется ПВА, краситель порошковый и лак.
    1. Компоненты. (тип ПВА, лака и т.д.)
    2. Пропорции.
    3. Наполнители (опилки, резиновая крошка и т.д.)
    4. Способ нанесения (валик, кисть и т.д.)
    Необходимо для винтажных систем (желание заказчика). Варнекс, дюратекс и прочую современную краску не предлагать.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. #81
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Мурмулин
    Однако. Попробую-ка ..
    и как, пробовал масляные краски с гуашью? темпера получилась?
  3. #82
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Уважаемый maglevitos, конечно ваш вариант покрытия корпусов интересен, буду пробовать. Ведь не каждому доступно шпонирование и рояльный лак в домашних(кухонно-гаражных) условиях. Конечно о результатах отпишусь.
    Но попутно , при окончание сборки корпуса АС , возник вопрос,- возможно ли использовать данный состав мурмулина для внутреннего покрытия. Ну типа замены приклейки линолеума или резино-битумного покрытия. Ваше мнение(опыт) в данном случае, изменение пропорций...
  4. #83
    Где-где?
    Цитата Сообщение от DanielDASAudio Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, какой тонер Вы используете, а также, насколько прочное покрытие на НЦ получается?
    Любой который смешается с ПВА. Я применял http://online-decor.com.ua/data_resi...ab46985665.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Не думаю. Во первых состав нужно тщательно раскатывать валиком по поверхности, а во вторых он не заменит "вибру" никак. Данный состав показал себя превосходно в туровой работе, на комбо аппаратах. Было покрашено 2 ампега и один беренджер. Почти год парни катают кабинеты, даже царапин нет. ПВА машхад http://optitrade.kz/kley_pva_801_mashhad_iran , колер пуфас черный http://www.atwill.ru/p/438/%D0%BA%D0...0-%D0%BC%D0%BB , лак нц-218 или 243 http://www.chellak.ru/prod/laki/lac-nc-243/ опилки с пылесоса форматно раскроечного станка с мебельной фабрики специализирующейся на корпусной мебели. В общем все то что было в пределах 100 метров от работы.
  5. #84
    Хорошо, понял, спасибо за ответ. А окраску буду пробовать для уличных АС, весна-лето этого года. Хотелось на майские праздники это сделать.
    Условия конечно отличные от туровой работы, но всё равно на свежем воздухе и солнышке.
  6. #85
    Где-где?
    rippi, не за что! Постарайтесь много краски не наливать в лоток, иначе она очень быстро густеет и сильно прилипает не только к окрашиваемой поверхности, но и к валику. После 1-го слоя (2-3 мм) лучше шлифануть все крупной наждачкой и покрасить еще раз более жидким составом. Работать с корпусом можно уже на следующий день, а вот финишную прочность краска набирает через неделю-полторы. Все из собственного опыта.
  7. #86
    Спасибо, всё понял! Благодарю за помощь. Сделаю ( 6 топов, 6 субов ), отпишусь и фото по-возможности выложу.
  8. #87
    Где-где?
    DanielDASAudio, попробуйте для начала на обрезках. Приловчится нужно к методе нанесения, постоянно нужно в одной консистенции краску держать. Иначе потом ободрать ее просто так не получится))).
  9. #88
    Отношусь по поводу краски, попробовал. Первоначально использовал в место опилок измельченный туалет для кошек, это прессования древесная пыль. Вроде ничего получилась. Сейчас замесил на фаннерной стружке, одинаково вышло. Единственно было сказано о том что от пва состав более жидкий, так у меня пва сам по себе как сметана и в итоге избавлялись лаком, то есть пва и опилки очень густые, а с лаком норм.
    Еще я использовал где-то 1,2 объема опилок, так как при первом замесе фактура не очень понравилась.
    Моим первым замесом я прошелся по внутренним углам для профилактики с помощью кисти.
    Фото на днях выложу, а то сегодня не дали первый слой нанести.
    Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
  10. #89
    Вот что у меня получилось, по началу не понравилось, но как научился ровно красить, то очень даже ничего) )
    Сразу получилось положить два слоя, так как солнце привлекали и после покраски второго кабинета первый высох.
    качество сборки не очень так как больше эксперимент, а так это палки на 4 дюйма с 1,5л объема на дин
  11. #90
    Вот что получилось) ))
  12. #91
    Откровенно говоря - фигня у вас получилась. Где фактура? Я например даже с мобильного вижу слои на торце...
  13. #92
    Переднюю панель я покрыл просто чтобы была черная.
    А вот боковушки нормально, вы наверно по второй фотке смотрели, это был первый слой, просто вставил не по очереди, я и писал что пока не принаравился хреново выглядело.
    Сегодня фотка на солнце высушенные кабинет
  14. #93
    Где-где?
    makeee, скажу честно: мне за год экспериментов с мурмулином не удалось сделать состав который бы наносился кисточкой. Только валиком. Слой краски толщиной менее 2-х миллиметров неэффективен. Ударостойкость достигается именно за счет толстого слоя и его пластичности после высыхания.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    А что за динамики у вас и зачем такой большой объем палочки? Вы её от скольки запускать хотите?
  15. #94
    makeee, головки шурупов утопить не пробовали? Я уже молчу про то, чтоб потом зашпатлевать их в одну плоскость. Я говорил о последнем фото где две палки, на торце фанеры видно её слои, считаю это неприемлемым.
  16. #95
    Хотел, но по времени не срослось, я эти палочки для себя делал, там даже косяки отверстий есть. Поэтому там криво все.
    Друзьям буду делать на лазерной резке.
    Динамики будут китайцы заказные, уже летят. Планирую их от 110 пустить
  17. #96
    А толщина у меня и вышла где-то 3мм, только передняя панель для цвета кистью, а остальное валиком
  18. #97
    Где-где?
    makeee,
    Как говорил мне директор мебельной на которой я работал: учись, пробуй, выдумывай, экспериментируй и через 15 лет станешь ох**нным специалистом!
  19. #98
    Это точно.) ))
    Я в реальности немного привитые и не эстет ))) поэтому для себя не сильно заморачиваюсь, единственно что у меня на работе офигительный пигмент, да и цвет любой можно сделать) ))
  20. #99
    Скажите пожалуйста, каким валиком наносить? Поролоновый от НЦ не разойдётся?
  21. #100
    Я пробовал и поролоновые, ничего ему не было, но им фиг раскатаешь. Я наносил шерстяным с коротким ворсом
