Страница 66 из 186 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1301
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Амтранс есть карбоновые и МО.Какие именно?
    Я знаю как из ничего появляется негатив, но по Рикен и Ален-Бредли сложно найти позитив.
    Нейтрального не бывает, т.к. всегда есть еще нейтральнее
  3. #1302
    В третий раз пишу - AMRG.
    Латинский шрифт не отображается?
  4. #1303
    Пардон, думал они все amrg.
  5. #1304
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Кстати, у себя еще нашел несколько разных - могу дать.
  6. #1305
    Привет.
    Что именно?
  7. #1306
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Вот, вроде нашёл khozmo в разборе, по-крайней мере сильно на него похож:
    Вложение 208494
    Мы тоже "купились" на подшипники и вроде с вида качественную сборку. На практике оказалось, что в половине экземпляров контактная группа сразу не контачит (надо разбирать и подтягивать движок к плате, он на оси держится шестигранником, которым надо тонко регулировать прижим), но все равно хватает едва на год эксплуатации, потом опять начинается хруст, выпадение положений..
    В общем, лучше уж не экономить и брать Сэйден, с ними проблем куда как меньше.
    Последний раз редактировалось Eugen Komissarov; 01.05.2014 в 02:03.
  8. #1307
    Прикол в том, что если даже эти подшипники - японские NTK или шведские SKF, то стоят они по 100 руб в розницу макс...
    Т.е. эффект чисто психологический - шарикоподшипник = качественная механика.
  9. #1308
    Тамбовский Волк
    Взять бы источник стабильного тока, прицепить к нему исследуемый резистор и осциллограф. Постучать ро резистору, магнитом около него помахать, погреть градусов до 100...
    На 100% , что и стучали и магнитили и даже радиацией светили только в отраслях никак не связанных с аудио. И исследования мне попадались.
  10. #1309
    Если резюк не бифиллярный и не плоский, и с магнитными чашками - типа обычная синяя металлопленка, то и магнитить не надо - понятно, что на катушку с магнитным сердечником будет наводиться по магнитному полю.
  11. #1310
    Недоступно
    Вообщето магнитное поле наводится на все электропроводящее
  12. #1311
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз, Я сталкивался с таким явлением что была наводка на рядом стоящий истоковый повторитель с резистора в истоке с точно такого же повторителя буквально находящегося в сантиметре от первого. Резисторы и в затворе и в истоке у обеих были металлопленка . В общем один канал гадил другому и только взаимное экранирование буквально поверх выходных каскадов уменьшило эту гадость.
  13. #1312
    Да, но... как бы на катушку с ферромагнитным сердешником - явно больше....
  14. #1313
    Сменил в выхлопе Каддок мп132 на ПРП 0,5Вт, по 4шт на канал.Эффект значительно больше чем я ожидал, как говорится можно заново переслушивать всю муз.коллекцию
    ПРП широкополоснее, не ярчат на верхней середине, оч.много низкоуровневой информации появилось, лучше локализация, динамика.При прогоне тестовых частот(20-...Гц) НЧ динамики стали ниже воспроизводить , звук более "рифленный", даже на НЧ заметно.В теме писали, что такая же разница при смене ПРП на фольговые Вишаи...надо проверить.
  15. #1314
    Такое любые качественные (мой выбор RN60\65) металлоплёночные резисторы средней мощности (0.5-1 Вт) обеспечат, я уже не раз об этом писАл в этой ветке, не нужны никакие Каддоки и т.д.
  16. #1315
    Так мне они и не нравятся, когда ставил думал- дороже значит лучше
  17. #1316
    Irkutsk
    В выхлопе, это где, в каком месте стояли, I-U DAC или ОК УМ?
  18. #1317
    А какая разница в разных применениях худшее становится лучшим?
    Пара в ФНЧ, один в обратной связи и четвертый с ОУ на землю.Собственно уже обнаружил резисторы получше, позже напишу о сравнении.
  19. #1318
    Недоступно
    На шунты нужно пускать плохие резисторы - тогда они будут пропускать плохой звук в землю, оставляя только хороший.
    Наоборот - хорошие резисторы в землю заталкивать нельзя, ибо весь хороший звук уйдет в землю, и останется только плохой!
    /* за этой примитивистической теорией стоит математика, физика, многие разделы электроники и сам Максвелл! */
  20. #1319
    А барон Мюнхаузен не стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Расположены слева на право от худшего к лучшему.По порядку: С5 обычный и в пластиковом корпусе(в пластике чуть хуже) - mp132 - "полосатый неопознанный"(мне его дали, а название не сказали) - Draloric 0,6Вт.Все это, считаю не стоит использовать.Можно только "светлые" С5 в среднего уровня акустике.Далее: Mills 2 Вт - Mills 12Вт(отличаются незначительно) - PRP 0.5Вт - пленочный 2Вт TKD(кандидат для установки в фильтр на твитер) - 0,5Вт пленочный Takman(TKD чуть "основательнее" на НЧ) - фольговый Вишай.
    Отдельно послушал снова хенд-мейд резистор-карандаш - очень хорош, скорее всего именно он пойдет в акустику.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 19.05.2014 в 01:12.
  21. #1320
    Скорее всего это из-за большей мощности TKD, а не потому, что TKD лучше Takman, я сейчас испытываю свой УМ для мидбаса (100-500 Гц), так улучшение НЧ чувствуется при замене в ООС RN60 на RN65, хотя рассеиваемая мощность менее 40 мВт, а вот в ВЧ канале, что RN60, что RN65 на слух одинаково.
