Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?![]()
На сталкер лабе в теме винил и цифра (не помню выкладывал там исправленую схему но суть исправления выложена - я незнаю что там в чешском оригинале использовал схему с радиохобби она же размещена на веглабе в конструкциях корректоров - исправлял ее) там же даны спектрограммы двух корректоров и образцы оцифровок(скорее всего за сроком хранения удаленые с депозита.)
Ps.В оригинале скорее всего схема правильная - так как топологию платы брал из интернета( в виду природной лени) и она соответствует исправленому варианту но все же посмотрите схему со сталкера там немного изменены цепи корекции.
Последний раз редактировалось vasa1970; 22.04.2014 в 12:06.
Может быть зальете ее сюда - на сталкере у меня нет аккаунта и заводить не собирался.
Оригинал статьи: http://sjostromaudio.com/dudek_files/ad4.pdf
Ошибка заключается в малом токе через транзисторы VT1, VT2 равном 0,06 мА и вызванна неправильным подключением резистора R4 что ухудшает шумовые характеристики корректора. При подключении резистора к отрицательному источнику питания ток через транзисторы становится равным 2,9 мА.
На мой взгляд данный корректор является достойным конкурентом Lynx04
К его преймуществам перед Lynx04 являются:
1.Меньший уровень шумов (что не является существенным так как оба корректора обеспечивают этот параметр намного ниже чем шум немой канавки пластинки и уровня рокота Электроники Б1-011)
2.Значительно меньшая стомость
к недостаткам относится меньшая перегрузочная способность на Вч
при Ку=40дб на 1Кгц:
У Aktidamp Mk4 на 20000Гц перегрузка наступает при 530mV пикового напряжения
а у Lynx04 при 1300mV ( впрочем при таких сигналах гораздо раньше перегрузится типичный Ум с 26Дб усиления)
на 1Кгц:
169mV у Aktidamp Mk4 и 185mV у Lynx04
Стоить отметить что Aktidamp Mk4 выполнен как УПТ что при применении качественного стола является достоинством а при некачественном существенным недостатком
исправленая схема
шумы:
Aktidamp
Ad745
В обоих случаях вход не закорочен.
искажения на 1кГц
Aktidamp
Ad745
Спектр двух частотный
Aktidamp
Ad745
Напряжения перегрузки указаны для напряжения на входе коректора
Последний раз редактировалось vasa1970; 22.04.2014 в 13:36.
vasa1970, У меня есть сомнения в измерених собственных шумов этой схемы. Что там у вас около -90дБ-100 дБ вроде.
Второе можете представить скрин с выхода корректора спектра двух тонового 10 и 11 кГц по входу 0 дб?
Последний раз редактировалось killhumax; 22.04.2014 в 21:40.
в данный момент спектр могу сделать только одного канала(сломалса переходник с RSA на переходник комплекта асус хонара) и то только в выходные в лучшем случае(в связи с переходом под российскую юрисдикцию просто не остается времени).(чем вас не устраивает 400гц и 4 кГц -или хочется видеть интермодуляцию при большей глубине ООС(актуально в основном для Ad745 у Aktidamp пассивная коррекция)
По поводу 0дб - в спектра плюсе выставляется максимальный уровень сигнала и уровень входного сигнала для коректных измерений надо выставлять уровень измеряемого сигнала немного ниже максимального уровня.
Р.S.Где вы насмотрели 100 дБ если из спектрограм видно около 80-90дб или судили по первой паре так она дана для сравнения собствнных шумов коректоров( измерения при одинаковых установках)не помню точно измерения производились 3 года назад -за 0 дб принято помойму 10В или 25В ( чтобы проверять параметры при перегрузке и контролировать по осцилу ограничения сигнала).Остальные спектры снимались при входном в 5мВ
Последний раз редактировалось vasa1970; 23.04.2014 в 09:21.
В тему: извиняюсь, если байан, но вот интересный апнот про использование гибридных операционников со входом на дискретных полевиках.
Вообще-то, не баян. Вадим Авхимович (Бэлка) и Евгений (Бегемот) http://www.audio-perfection.com/forum/ уже обсуждали схемотехнику Боба Корделла на Сталкер-лабе http://stalker-lab.ru/forum/showthre...B5%D0%BB%D0%BB
Последний раз редактировалось killhumax; 29.04.2014 в 19:00.
Последний раз редактировалось vasa1970; 30.04.2014 в 08:32.
vasa1970, Меня совершенно устраивает собственный и от Алексея. На ОУ не тянет хотя по измерениям они и лучше.
Подскажите где можно купить не поддельный OPA 627?
Всем приветрешил собрать корректор в свой франкенштейнский проект по прилагаемой ранее по теме схеме Сергея Агеева на AD745+AD8065
сделал платку (по также выкладываемому здесь ранее образцу - на smd), разжился микросхемками
И тут встает вопрос - можно ли пассивной обвеской разжиться на чипе-дипе? то есть есть ли там приемлемые конденсаторы и резисторы для этой схемки? чтобы не сильно гадить потенциал операционничков...
Если всё плохо - то хотелось бы рекомендаций со ссылочками на магазин....
Вроде бы уже несколько раз видел повторение этого проекта в разных вариациях...
А, и ещё...
Можно ли вместо AD8065 поставить например AD744 ? во что это выльется?
OPA не вариант ))) бюджет строгий
Резисторы в сигнальных цепях SUSUMU RR, можно другие тонкопленочные, но остальные, сравнимые по звуку, дефицитнее и дороже, конденсаторы 10 нФ - NPO керамика (нормальных производителей - murata, tayo yuden, AVX, TDK, Phycomp...) или фольговые пленочные FKP AVX/Vishay, Wima. Конденсатор 0.68 - практически любой металлизированный полипропилен. Если не лень, можно найти 10 нФ полистирол, например, на Part Express, но для ММ голов это вряд ли имеет смысл.
Операционник AD8065 менять нет смысла - он оптимален по цене/качеству.
Что имеет смысл в качестве апгрейда - хорошие полимерные электролиты в блокировки и уменьшить резисторы в цепях питания, ом до 4.7...6.8, но при этом источник питания должен быть малошумящим, иначе шум по землям из-за низкоомных резисторов съест весь толк. Собственно, 200 Ом там стояло именно по этой причине, чтобы на проводочках ставить под ножку тонарма.
Последний раз редактировалось sia_2; 24.04.2018 в 21:21.
sia_2, спасибо за ответ, хотя от него только печальнее становится... на чипе-дипе конкретно susumu обещают через 5 недель...
npo керамика - там какая-то murata, насколько они хороши?
Учитывая что это проект франкенштейнский (то есть из разной мервячины сделать что-то толковое) - черезмерно идеализировать характеристики не хочу, но и на ровном месте уг*внять тоже не охота, если через дорогу продают нормальные детальки...
насчет замены АД8065 на 744 спросил потому что парочка 744 у меня есть, и почему бы их сюда не пристроить, если это имеет смысл...
и ещё всегда было интересно - буквенная абракадабра после значимой части имеет ли смысл? Ибо у меня получилось разжиться AD745KRZ, а у людей тут видел AR...
На самом деле шумы меня не сильно раздражают в разумных пределах. Помню в глубоком детстве собрал усилитель воспроизведения на беленькой гибридной микросхемке к237ул3 по-моему. Так вот она шумела как чайник, но звук был настолько приятный ушам - все обращали внимание как хорошо звучало )) и даже шумы прощали
Последний раз редактировалось Zaycelap; 24.04.2018 в 21:33.
Обычно буквенная блабла говорит о наличиии или свинца на ножках или о не значимом для нас радиолюбителей - количествах в ленте, ROHS и тд... но и бывает и угол загиба ножек. Лучше конечно уточнить по даташиту. Из магазинов могу посоветовать -domko.ru(только там надо искать по партнамберу) или elitan.ru - на главной странице есть через кого они торгуют в розницу.
Последний раз редактировалось AndOleg; 25.04.2018 в 16:34.
Всем доброго времени суток!
Решил повторить корректор Harman/Kardon PH600.
Он устанавливался, как опция, во всю линейку усилителей (HK610- HK680).
Родных транзисторов не нашел, планирую использовать следующую замену:
2SC2320L-F -> 2SC1815GR
2SA999L-F -> 2SA1015GR
Переделал печатную плату под большие посадочные места для конденсаторов.....
Ниже привожу схему и рисунок ПП.
Очень хочется услышать мнения Гуру по этой схеме и по ПП....
Заранее благодарен.
