Страница 133 из 192 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2641
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Да у всех "стальных" динов с рамой для наружней установки так сделано. не?
    какая то очень глубокая выемка, не даст нормально затянуть, если даже через прокладку прикручивать динамик, то еще и крайний ободок помнется же, особенно если учитывать, что корзина и так очень мягкая. Короче надо это место по логичней сделать.
    имхо конечно
  3. #2642
    Доплатите Асе и сделают они вам металические фланцы
  4. #2643
    Самара
    О таком бы им стоило написать прямо на их сайте.
    Так же кажется странным что на сайте нет "корзины" для заказов. Тогда на странице динов, при заказе, можно было бы реализовать выбор необходимых параметров - например металлические фланцы вместо обычных.
    Да и вообще, имхо, доходы поднимуться в разы, если сделать полноценный магазин - дины и катушки уже есть, осталось купить агрегат для отливания фазоинвертеров, или даже просто перекупать и именитых фирм, + заказывать какие-нибудь к73-16 у заводов на продажу.
    Последний раз редактировалось Joih; 27.04.2014 в 17:51.
  5. #2644
    Earendel Speakers
    имхо конечно
    Я согласен что корзина не айс, но в так ничего необычного. Бывает ещё и глубже выемка.
  6. #2645
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Надеюсь, что представители АСАлаба обратят на это внимание.
    Недоработка, конечно. Такие вещи должны быть отражены в PDFе на головку. А головки с разным типом фланца должны отличаться индексом в маркировке.
    С уважением. Дмитрий.
  7. #2646
    Все там есть. Это варианты заказа и на сайте они присутствуют по многим головам. http://www.asalab.net/node/330
  8. #2647
    Нефтекумск
    В даташите тип фланца не отражается. "Рама/Фланец:.......сталь" и всё.
  9. #2648
    вижу я не одинок, также получил недавно подобную корзину. как ее крепить - черт знает...
    насчет полноценных фланцев, да думаю люди бы заказали, если бы предложили...
    может у них и литье есть? просто снова покупатели не вкурсе...
    ладно, будем собирать из того что есть, не понравится - так на магниты разобрать не жалко
  10. #2649
    г.Ейск
    Добрый вечер.Не все так страшно,главное аккуратно прикручивать...динамики вполне достойны применения по назначению.
    С уважением,Алексей.
  11. #2650
    Самара
    С наружней. Прокладку можно вырезать из самоклеющейся автомобильной противошумки толщиной 2 мм. При этом нет нужды вырезать полный круг, а вырезать 4 сектора по 90 градусов. Серьезные фирмы такие прокладки кладут в комплекте в коробку, АСА, к сожалению, такого не делает.
    Еще два совета по этому динамику:
    1. Оклейте стальную раму изнутри противошумкой 1 мм (или ворсовой), а снаружи 2 мм. Это уберет резонансы корзины и снизит отражения от корзины, что благоприятно скажется на звуке.
    2. Залейте изнутри крепежный желобок термоклеем, лучше черным. Потом восстановите крепежные отверстия. Так можно выровнять всю монтажную поверхность.
    Спасибо. Оклеил раму карпетом, прокладку вырезал из дверного уплотнителя.
  12. #2651
    Подумываю, чем можно заменить 25ГДН-3-4 в подседельных ящиках. Саба нет и не планируется, поэтому хочется головы с хорошим объемным смещением. Ящик 6,3 л, сейчас он с фазиком на 50 Гц. По размерам вроде 16-е АСЫ должны поместиться. Играть будут до 300 Гц. Какой голове отдать предпочтение В1632.8 или В1622.4? Судя по дата-листам у первого Xmax в 1,5 раза больше, чем у второго, 12 мм против 8 мм. Кто использовал такие головки? Чем они ещё отличаются между собой? По ТС параметрам в мой ящик и тот и другой должны нормально встать.
  13. #2652
    Для 16ых динамиков 6 литров очень мало. Берите 1324 (громче, меньше баса) или 1354(тише, больше баса)
  14. #2653
    А если в ЗЯ и поднять низ эквализацией? 1324 мне кажется будет маловато, объемное смещение всего вдвое больше чем у 25ГДН, у 1632 - вчетверо. Иногда хочется нигеров послушать.
  15. #2654
    Самара
    Собрал кит "Гамма" с небольшими отличиями - короб сделал на пару литров побольше. В фильтре использовал конденсаторы к73-16 и электролитические неполярные "Mundorf E-Cap AC RAW" для режекторного контура, катушки Асалабовские. Отдельно благодарю Костю Мусатова за совет по демпфированию корзин динамиков.
    АЧХ (не стоит особо доверять, использовал микрофон с дешевых китайских наушников, но примерное впечатление составить может):
  16. #2655
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    ВЧ не гут.
    Надо
    уменьшить ёмкость конденсатора на вч чтоб горки на 5 кгц не было.
    странник
  17. #2656
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это скорее всего не пищ а мидбас, с 1602 не экспериментировал, но 1315 с катушкой 0,7 как раз дает большой выброс в районе 5кгц, без режектора никак. Хотя чтото говорить по данным от китайского микрофона из наушников имхо как пальцем в небо.
  18. #2657
    Ростовская обл
    Посчитал индукцию в зазоре мр1315.8.1, оказалась 0.92Т для средника маловата, тянет только на мидбас.
  19. #2658
    Скажите, а по каким данным взяты требования по индукции для динамиков разных типов? Мне вообще казалось, что важнее мощность мотора BL, нежели индукция в зазоре. А так, тут просто кучка параметров, которые могут только совместно определять параметры динамика.
  20. #2659
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от run75 Посмотреть сообщение
    0.92Т
    а сколько надо? 1.1 Т годится? или лутше 1.9 Т? или 2.2 Т?
  21. #2660
    Германия
    Всё как раз наоборот. Чем выше В и меньше l тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    2.2Т для любого типа динамиков. Или еще выше !
