Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 192
Тема: Помогите в создании усилителя
    По умолчанию Помогите в создании усилителя
    Всем доброго времени суток!
    Вот задумал собрать усилитель в корпусе от RADIOTEHNIKA У-101, намотал два транса (хочу сделать по схеме двойное моно), возник вопрос по компоновке трансовНажмите на изображение для увеличения.
ID:	208209 если вот так их расположить , то будут ли они влиять др. на др.?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Помогите в создании усилителя
    MAVR_ik о вличнии друг на друга забудьте - важнее поле рассеивания от них. Надо подобрать фазировку ( фазу подключать к выводам у сердечника, что бы обмотка сама дополнительно экранировала, но тогда нужно вводить индикатор фазы по сети) и расположеие трансов, что бы помехи от них были минимальными по объему корпуса.
    Ну с местом в этом корпусе туговато расположить я могу только в двух вариантах, вот думаю может экранировать их стальным листом( правда толщина его 0,8м) , но средний отсек несколько ограничен стенками( наверно снизят влияния поля)Весь средний отсек под питание (Трансы,блоки питания предусилителей, УМ, ну и других вспомогательных устройств)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208211 вот родной транс,тут видимо тоже типа экран сделан,есть смысл такое делать?
    С фазой... думаю возможно реализовать, спасибо за совет)))
    Пред хочу вот такой впихнуть http://rexmill.ucoz.ru/forum/51-127-1
    УМ Ланзар
    Селектор входов на реле
    хочу оставить индикатор родной...но посмотрим
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 25.04.2014 в 20:42.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, 2 транса - это перебор. Двух выпрямителей будет достаточно
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Транс от радиотехники хороший, рассеяние низкое, индукция предельная. Можно его оставить
    Последний раз редактировалось fakel; 26.04.2014 в 09:48.
    какое совпадение - тоже делаю усь Ланзар по схеме двойное моно )))
    у меня корпус от пкд и радиатор один большой - так что с вопросом размещения трансов размышлений не оставалось - расположил по бокам.
    Если есть в трансах экранировка первички от вторички (слой фольги с отводом) - то ихмо, это лучше чем внешняя экранировка...
    т.к. по железу не попрут вч сигналы, а усям не класса А, с глубокой оос - это по барабану и наоборот.
    кстати наслушавшись линкса - сделал 4 выпрямительных моста, а не 2.
    если обмотки раздельные - то лучше так
    Чем лучше? Потерь больше, просадка - тоже.
    Это разные экранировки. Внешняя снижает индуктивность рассеяния, улучшает нагрузочную хар-ку. Одна другую не отменяет
    УКРАИНА, Харьков
    Это актуально только для торов.
    почитайте сообщения от Андронникова - по поводу 2 мостов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    а по поводу потерь - ставил кд213а - срезает всего 1в, зато не Шоттки с их 10МГц гармониками
    спасибо, учту
    А кондерами не пробовал шунтировать?
    Экран м.у первичкой и вторичкой забыл сделать. Вторичка С отводами на 25,30,33вотьта, двойное моно хочу из-за того, что может быть потом поменяю УМ на более качественные (класс А), пред заявлен супер качественный, Два транса ... ну это для того чтоб синус слушать мощность УМ планирую (выходную)100ват и трансы по 100ват (один в один) поэтому и кондюки по 10 000мкФ (можно и меньше). Мосты хочу поставить GBU15M -15A должно хватить, потери посмотрим когда соберу в железе.
    Спс
    странно, читал ту ветку видимо не внимательно...
    а с чем это связано?
    с отсутствием зазора у сердечника тора?
    Тогда среднюю сточку полюбому заземлять. Никаких двойных мостов. Иначе емкость Сi-ii будет коммутироваться диодами с частотой сети.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&p=25240&viewfull=1#post25240
    .... таж история... только Ланзару настал конец раньше чем доделал ему защиту....
    так и стоит проект уже 3 недели....
    рассматриваю схему JLH или Sagden A21
    просто косяки вылезли у моего Ланзара
    Походу придется перематывать трансы((( хочу сделать все сразу нормально... или оно того не стоит?? ну экран добавлять?
    экран - защищает от проникновения из сети вч-помех, через емкость между первичкой и вторичкой. ставить не ставить - дело вкуса и зависит от особенностей усилителя
    для усилителей с глубоченной оос - вч помехи крайне нежелательны - т.к. на частотах 1-5МГц могут спровоцировать самовозбуждение по цепям питания....
    в случае усилителя без оос и в классе А.... вряд ли кто-то услышит такие помехи в динамик))) - тут важнее максимально отфильтровать помехи звуковой частоты и пульсацию. - которые без глубокой оос даже с 100000мкф могут прослушиваться
    а вот перематывать - это уж надо с расчетом номинального тока...
    если классА - то меньше вольт а больше ампер... универсальный трансформатор сложно придумать
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    экран - это чисто "бонус" - кусочек фольги - но с пользой. а по хорошему - хороший emi фильтр на вход - будет эффективнее, да и дроссель на желтом кольце 0.5-0.1мГн после диодного моста
    влиять разумеется будут
    но это глубоко пофиг
    если делать два по сто Ватт на коленке, в такой объём это можно будет утоптать только ногами и с применением кувалды. Ни к чему оно.
    Ну или радостно жужжать пропеллерами, ждать, когда они остановятся и гадать, какого цвета дым пойдёт.
    Я бы поставил один трансформатор, питание - поменьше, радиаторы на 7294 - побольше...
    вообще перед тем что б что-то мотать - нужно четко для себя определить приоритет - важна мощность либо качество...
    100 ватное железо потянет один канал ZEN2 на 20вт...
    с намоткой под Линна-подобные вещи конечно и все 100 в пиках, но замена мощников потребует опять таки перемотки транса с изменением соотношения ток/напряжение
ID:	208332 Добавил экран, перемотал транс (пока один) трансы тестовые( просто запустить все это добро) потом буду делать\покупать другие , корпус тоже другой будет , мне главное сейчас отладить Пред,Тембрблок,Коммутацию,защиту, УМ запустить ват на 20
    А вот это никого не смущает???
