Страница 110 из 202 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2181
    Маловато, возможно это окно и режет НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Микрофон и прочий измерительный тракт точно в порядке ?
  3. #2182
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    mAxSpace, так ведь, вот переделал лабиринт: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1900089
    Резонанс на месте - на 80 Гц, где и должен быть. Если бы что-то было не в порядке, (кроме 2-портового лабиринта), то и результатов бы таких не было.
    Да, и эквалайзером двигал басы - все нормально видно на АЧХ.
  4. #2183
    "Миракль", как говорит Stasman
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Ну, вот может ли это быть связано с тем, что канал фактически был щелевидным? Т.е. 5 см шириной.
    Теоретически нет. Свернутые рупора почти все "начинаются со щели", включая W-образные и никаких проблем с их расчетом нет.
    Не знаю, я пока не понимаю в чем проблема. Тупичок тоже должен работать даже будь он сам по-себе. Расстояние от задней стенки до диффузора - оно и в африке расстояние от задней стенки до диффузора.
    Скругления конечно влияют сильно. Но их отсутствие обычно вызывает наоборот - снижение настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Выход похоже один - серия экспериментов.
    1. прямая труба.
    2. двойная прямая труба
    3. добавка тупичка к двойной прямой трубе
  5. #2184
    Моя имхеровая имха: не было нормальной аппаратной конфигурации. Надо было разделить два лабиринта по максимуму. Для этого изловить сказочника, отбить печень, он во всём признается - была ли у него перегородка до магнитной системы, или был зазор?
  6. #2185
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, если эксперименты ещё не надоели, то ради понимания я предлагаю сделать следующее: сдвинуть динамик таким образом, чтобы его ось симметрии перестала совпадать с перегородкой глухого канала. Чем большей асимметрии удастся добиться, тем лучше. После чего измерить, сдвинулась частота настройки лабиринта. Динамик не будет на 1/3 трети длины, но это не важно. Интересно, что произойдёт с первой модой.3-я мода неважна.
  7. #2186
    Serbia
    _Сам_, может сил и накоплю еще, но только не понятно, куда мне двигать динамик? Ведь его диаметр плюс ширина порта - это и есть ширина бафла. Вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1899963
    А совсем новый запил запиливать ради этого - как-то тоскливо. Думаю, что еще можно будет поставить перегородку вдоль всего канала, чтобы уж точно исключить фактор "узкого" канала, но как высказался rogozhin, это очень вряд ли могло быть причиной.
    Могу сделать просто узкий канал, что-нибудь вроде этого (или чуть пошире):
Название:	QIP Shot - Screen 044 25.04.14.png
    И сравнить измерения с расчетом и с измерениями двухканальной версии с заглушенным каналом.
  8. #2187
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Можно сделать как-то так. Через переходную пластину с круглым отверстием меньшего диаметра направить ось динамика в центр глухого канала.
  9. #2188
    _Сам_, а смысл? Что вы так хотите увидеть?
  10. #2189
    Serbia
    _Сам_, Мне кажется, это существенное изменение режима работы динамика. Тут он будет чуть ли не как компрессионик работать с такой предрупорной камерой...
  11. #2190
    Да нет. Мне кажется единственное что можно было сделать на старом макете - это закрыть изнутри вход в один из каналов. Вы так пробовали, но как я понял не герметично.
  12. #2191
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тогда надо выполнить два измерения. Оба с компрессионной камерой, но одно по оси глухого канала, а другое по оси перегородки. Вопрос в том, будет ли ЧВЛ заводиться на разных частотах. Потому что основное отличие двухпортового лабиринта в том, что динамик по-разному дует в глухой канал и открытый канал.
  13. #2192
    Serbia
    Ну, герметичность понятие относительное все-таки. Я уплотнял специально выпиленную по размеру дощечку через гофрокартон. Гелий, конечно, просочится легко. Но щелей не было и сидела она там довольно плотно, не болталась - вбивал я туда ее сильно. Естественно в головку при измерениях 100 ВТ не подавал. Подавал около 0,5 Ватта.
  14. #2193
    bondar100, ну не знаю, сегодня тоже разговаривал со Сказочником - говорит у него все попало 1 в 1. Переделал потому что не смог победить СЧ из порта не теряя динамики баса. Какие еще варианты?
  15. #2194
    Serbia
    Вообще, у него порты имеют более "квадратное" сечение. И по площади заметно больше моих. Может, это все-таки как-то сказалось?
    Еще возник вопрос:
    А то, что он не смог побороть СЧ - это следствие двухпортовости?
    Т.е. для снижения СЧ для двух портов надо в два раза больше войлока по сравнению с одним портом. Я правильно понимаю?
    А если войлока в два раза больше, то и бас будет теряться. Так?
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    _Сам_, Надо подумать, настолько ли я люблю разгадывать загадки, чтобы все это делать...
    Последний раз редактировалось bondar100; 26.04.2014 в 12:59.
  16. #2195
    Да нет. Скорее всего материал неудачный попался.
  17. #2196
    город у моря
    Господа, кто знает как моделить в хорне вот такое чудо? По факту две трубы сходящиеся в одну.
  18. #2197
    Никак. Акабак наверно может. Винни бы подсказал, но он в парилке за что-то
  19. #2198
    Serbia
    ИМХО средняя перегородка должна была по максимуму разделять две половины. Это не истина в последней инстанции.
    Если соберусь еще с духом на перекройку, то сделаю с разделением всего лабиринта на 2 лабиринта. В случае установки динамика магнитом наружу, это сравнительно несложно. Но не знаю, когда это будет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Вот тут хорошо виден материал: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43341&page=75&p=1328559&viewfull=1#post1328559
    Также видно, что у него не было полного разделения на 2 независимых объема, поскольку средняя перегородка разделяла не по контуру магнита. Вообще не очень понятно, насколько она нужна.
  20. #2199
    Степи Донецкие.
    Видимо заглушенный отвод пристроенный к каналу это ещё одна попытка победить пятую моду или что то типа того.Видимо по неровности стенок подбиралось "по приборам".
    По поводу конструкции с двумя портами рискну предположить что в конструкции канал "от порта до порта" сработал как полуволновой резонатор а глухой конец за динамиком сработал в силу конструктивных причин лишь частично, то есть тоже сработал но добавленный им резонанс просумировался с полуволновым.
    С другой стороны то что получилось по замерам для деления на 75гц самое то как на меня.
  21. #2200
    Serbia
    Нет, тут не так. Заглушенного отвода тут нет - обе камеры смотрят на динамики с тыльной стороны и потом соединяются в один порт.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    В замерах 75 Гц идет по -18 Дб - как это может быть "самое то"?
