Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: стабилизированный БП +/-60V
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию стабилизированный БП +/-60V
    В нагрузке - до 1A. Есть ли какие микросхемы для этих дел? Хочется защиту
    с обратным наклоном. Или на ОУ самому делать?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: стабилизированный БП +/-60V
    Если хочешь регулируемый,то придётся самому и на ОУ
    Посмотри выше,тут недавно была ветка про лабораторный ИП.Там обсуждали несколько вариантов.
    Последний раз редактировалось PSV; 22.12.2004 в 10:10.
    Piter
    А мне надо с 40ка вольт стабилизировать до 25. Как?
    Ток потребления будет около 300мА.
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, Сергей, не регулируемый. Регулируемым, кажется, ты занимаешься.
    Мне проще. Хочется, чтобы сильно проще
    На ОУ нарисовать недолго. Думал, может микросхемы специализированные
    есть. Те, что видел, на меньшее напряжение. На 60V не попалось. Думаю,
    что тоже есть, просто не знаю серий.
    [ADDED=anli]1103710831[/ADDED]
    Обычно, стараются избежать такого большого падения напряжения
    на регулирующем элементе. Прикинь, конструкция у тебя будет кушать
    всего 7.5W, а на регуляторе пропадёт аж 4.5W.
    Последний раз редактировалось anli; 22.12.2004 в 13:20.
    http://www.national.com/VCatalog/vie...lators&tId=104
    Dictum sapienti sat est
    Можно сделать высоковольтный стабилизатор из двух низковольтных, включенных последовательно. Каждый из стабилизаторов - на LM317H (+) и LM337H (-). Можно также включать последовательно нестабилизированный и стабилизированный источник, причем сигнал ОС брать от всего напряжения. Сэкономишь два стабилизатора .
    Но трансформатор должен иметь 4 обмотки . И 4 моста . И 4 фильтра .
    [ADDED=Гоша]1103711224[/ADDED]
    Можно и поэкономнее решить. Завтра схему нарисую. Сейчас некогда.
    [ADDED=Гоша]1103711395[/ADDED]
    Konkere,
    Так там все импульсные стабилизаторы.
    Последний раз редактировалось Гоша; 22.12.2004 в 13:30.
    Piter
    Черт. Ничего не понял. Чего делать то? Такое высокое напряжение объясняется трансом, который друг упер с работы. 28 Вольт переменки. И обмоток лишних нет. Есть 2. Из них надо получить 2-ух полярные 25В.
    Мне лично не важно, сколько у меня рассеивается на стабах. Главное чтоб не сгорели.
    иде тут хоть слово про тип стабилизатора?
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    High Voltage 1A Step Down Switching Regulator
    г. Бердск
    Возьми LM3886 и сделай на ней стабилизатор, а ограничение тока реализуй внешним транзистором.
    Viking, я имел в виду в заданном вопросе где упоминание о типе а то, что они импульсные я знаю
    мифолог
    Аватар для anli
    Viking правильно догадался, что не импульсный
    Неожиданно и любопытно. Сейчас даташит скачаю.
    Еще можешь попробовать на ОРА549. Вроде тоже неплохо должно получиться...
    А я и не сомневался!
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    WP,
    А обычный параметрический (стабилитрон + транзистор) не покатит?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г. Бердск
    Выходное сопротивление будет довольно большим, а вообщем пойдет.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня была аналогичная проблема. Остановился на схеме по аналогии с LYNX11. Тока номиналы и элементная база немного другие будут.
    Значицца так.
    Вчера специально смотрел древний талмуд от National Semicondactor. Все очень просто: стабилитрон на 30В, полуваттный, резисторы выбрать так, чтобы ток через них протекал 10 мА, а напряжение стабилизатора было 30В, диоды - хоть 4001.
    Для отрицательной полярности применить LM337HV, полярности диодов и стабилитронов изменить на противоположную.
    Ижевск
    2 Гоша
    При случайном замыкании выхода к микросхеме прикладывается все входное напряжение и, прощай LMка
    Semigor,
    Эт точно. Ну а по другому - нужно огород городить на ОУ. Эта схема - самое простое, что можно придумать. 3886 будет работать на пределе допустимого напряжения, 7293 поимеет проблемы со стабильностью. Правильней всего сделать, как я уже писАл, два стабилизатора по 30В и включить их последовательно.
    мифолог
    Аватар для anli
    Решил, что буду делать на ОУ. В качестве регулирующего элемента
    думаю использовать MOSFET-ы (всё равно придётся для УМ покупать
    с запасом для подбора, так что как раз на ИП останутся ). Для
    конструктивного упрощения думаю включить полевики по схеме
    с общим истоком. При этом стоки будут землёй, и их можно будет
    спокойно посадить на один радиатор безо всяких прокладок. В своё
    время сделал такой блок питания (на 825/827) - очень удобно
    получилось.
    Вопрос: есть ли какие-либо минусы для звука при таком включении
    MOSFET-ов в БП?
