Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как правильно заменить среднечастотник
    Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Как правильно заменить среднечастотник
    В общем вопрос в следующем:
    Имеются колонки "Корвет"35АС-028, имеется динамик 6гдш5-4, чувствительность 92 дВ, сопротивление 4 Ома.
    У имеющегося в колонке 20ГДС1 сопротивление 8 Ом, чувствительность 86дВ.
    Во всех рекомендациях по замене почему то не учитывают разную чувствительность этих динамиков
    Так вот, если я поставлю последовательно с 5ГДШ сопротивление 4 Ома, на сколько снизится чувствительность этого динамика?
    Заранее спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось Jaguar; 22.12.2004 в 08:56.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Как правильно заменить среднечастотник
    Ставить параллельно ничего не нужно. Надо поставить L-pad и всего делов. Как сделать смотри или в Алдошиной или в JBLSpeakerShop
    Аватар для Jaguar
    L-pad сделать не проблема, но у меня же динамик то на 4 Ома, а родной стоял на 8 Ом.
    И фильтр рассчитан на восьмиомную головку!
    Донецк
    Разве L-падом нельзя сделать аналог 8-омной головки?
    Краснообск
    Да конечно и фильтр перещитывать надо и Л-пад ставить для выравнивания чувствительности.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Jaguar
    А как его сделать, если все программы считают L-pad по сопротивлению головки и выдают его аналог?
    Или я куда то не туда тыкаю?
    Я вот сколько статей находил в рунете про переделку Ы-90 и клонов и везде рекомендации, один динамик вытаскиваешь другой вставляешь и вот на тебе щастье!
    Например вот это "Улучшение звучания акустических систем Корвет 35АС-028"
    Где автор советует выкинуть старый динамик, прикрутить новый и выкинуть полфильтра на СЧ.
    Может я чего то недопонимаю, но мне кажется, несмотря на все его неэлектрические доработки АС, звук будет воспроизводиться, мягко говоря, неправильно
    Последний раз редактировалось Jaguar; 22.12.2004 в 13:39.
    Томск
    Ну ёлы палы, открой Алдошину на стр 91!
    Там русским по белому нарисовано
    [ADDED=Wh`te]1103712055[/ADDED]
    http://dev.azz.ru/m_ald.html глава 3.3
    Последний раз редактировалось Wh`te; 22.12.2004 в 13:40.
    Аватар для Jaguar
    Большое человеческое спасибо!
    Томск
    Вместо спасибо на весы нажми (крайний занчек под ником) Шучу.
    Удачи!
    Донецк
    Цитата Сообщение от Jaguar
    А как его сделать, если все программы считают L-pad по сопротивлению головки и выдают его аналог? Или я куда то не туда тыкаю?
    Возьми, нарисуй фильтр, в котором будут параллельно включены 20ГДС и 6ГДШ, укажи чувствительности и сопротивления, частота раздела пофигу, и спикершоп сразу же предложит l-pad.
    ценой снижения паспортной мощности.
    Аватар для Jaguar
    Вобщем посчитал L-pad по формуле, получилось, что для того чтобы из 6ГДШ получить 20 ГДС по сопротивлению и чувствительности, нужно просто поставить последовательно с динамиком резистор на 4 Ома!
    Вот и все дела
    Всем ещё раз спасибо за ответы
    Донецк
    нужно просто поставить последовательно с динамиком резистор на 4 Ома! Вот и все дела
    У меня при "ручных" прикидках то же получилось, но что-то я засомневался ...
    Аватар для Jaguar
    В смысле не слух?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    В смысле очень просто.
    Аватар для Jaguar
    кому просто кому нет
    Донецк
    Да просто на бумажке начал формулы писать, и подставлять
    Аватар для Jaguar
    Попробовал-поставил-стало лучше, кричать стали меньше, можно сказать эксперимент удался
    Донецк
    Тогда это дело стОит отметить
    Аватар для Jaguar
    а вот скажите мне пожалуйста, как померить чувствительность динамика и АЧХ снять правильна?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    О да!!!!!!!! Если бы я мог снять достоверную АЧХ/ФЧХ - то таких классных АС как у меня во всем нашем захолустном Саратове не было бы......
