Страница 108 из 202 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2141
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    но общее излучение выглядит плачевно.
    Ну не сказал бы.
    Во первых кабинет изначально расчитывался как мидбас и он реально эффектитвно воспроизводит от 90гц, но за счёт резонансного характера 75...85 гц будут слышны ничуть не тише.
  3. #2142
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Ради чего задумано было тянуть мидбас в НЧ?
    Это риторический вопрос?
  4. #2143
    Был...
    г.Брянск
    Я, конечно, ожидал большего.
    Вот такая переделка:
    Вложение 208120
    Вот порт в сравнении со старым портом:
    Вложение 208119
    Вот порт плюс общее излучение:
    Вложение 208118
    Теперь настройка порта на месте, но общее излучение выглядит плачевно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Центральную перегородку я ставил - тут где-то описан этот опыт.
    По поводу охвата корзины - не очень понятно. Вроде это не обязательно - делают конструкции без охвата. Поправьте, если не прав.
    Ну вот
    Я бы не делал пока ни каких выводов
    Пока не
    Укоротить центральную перегородку за динамиком, на 1-3 см
    Оклейка стенок ватином
    Потом по мере надобности заполнение
    И конечно полная герметичность, в том числе посадочного места динамика
  5. #2144
    а какие длинны резонаторов и их сечение ?
  6. #2145
    Serbia
    mAxSpace, так ведь не слышны же! (микрофоном по крайней мере). А по расчетам должен гудеть от 75 Гц.
  7. #2146
    Клон Аватар для Nekrasava
    Не сказать, чтобы оно было затянуто, подрежется, где надо еще.
  8. #2147
    Serbia
    Максим, Смотрите. Все в принципе так и осталось.
  9. #2148
    Был...
    г.Брянск
    Это у Вас прикол такой?
    Или Вы хотите узнать знает автор что такое мидбас и с чем его,,,
  10. #2149
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Размышление вслух. Динамик в ЗЯ играет почти так же низко, а снизу всё равно будет ещё НЧ полоса. Так стоит ли расширение диапазона возникающих проблем с резонансами?
  11. #2150
    Serbia
    Вот на этом самом месте я вспомнил, что в предыдущей версии лабиринта (с двумя портами) у меня динамик уплотнялся на пенорезину, но в районе винтиков были зазоры по 3-4 мм. 4 зазора таких небольших. Не могли же эти зазоры уводить резонанс на 10 Гц вверх?
  12. #2151
    Неужели второй порт вместо работы поглощал частоту???
  13. #2152
    Был...
    г.Брянск
    bondar100
    Всё нормально будет, не гоните лошадей
    Когда это всё будет работать в "полной" системе, всё станет на свои места
    Не знаю на счёт резонанса, но в звук добавляет очень не приятные призвуки, даже уже на средних уровнях
  14. #2153
    они меняли добротность оформления.
  15. #2154
    Serbia
    Да, я вот тоже все сижу думаю о ЗЯ.
    Преимущества - низкий GD, влаго- грызуно- защищенность конструкции (мне важно)... Недостатки - пониженная отдача на 80 Гц... Но и тут я чего-то не вижу особой отдачи. Пойду послушаю музыкальную фонограмму на этом приборе.
  16. #2155
    Динамик стоял снаружи. До центральной перегородки далеко - гуляй ветер. А этой перегородкой надо было сделать два независимых лабиринта. Пол динамика на один лабиринт, полдинамика на другой. Мне кажется у сказочника до магнита перегородка шла.
    По последним изменениям. Должен быть проход между глухим концом и открытым, равный по площади сечения лабиринта. Иначе у вас две половины соединяются только через поддиффузорное пространство. Учитывать это пространство в общем сечении или нет, я не знаю. Рогожин наверное скажет.
  17. #2156
    Был...
    г.Брянск
    Сначала уплотните всё как положено, поддайте дину жару, а потом выводы делайте
    В закрытом объёме и половины того драйва не останется по сравнению с лабиринтом
  18. #2157
    правильно говорят - оббейти канал, убрать неплотности прилегания.
    У меня голый канал всегда звучал с недостатком по басу, верхние резонансы перекрикивали. И ход был увеличен, и звук противный.
  19. #2158
    Был...
    г.Брянск
    Я свой на 18 саб сначала слушал без обивки, потом по рекомендации Александра всё таки утеплил
    по началу казалось что баса стало меньше а на самом деле просто горбы поравнялись
    Вот ачх без всякой коррекции в месте прослушивания с 3,5 м
    Если бы раньше кто сказал что такая ачх от саба в неподготовленной комнате да ещё без коррекции, не поверил бы чес слово
    1/12
  20. #2159
    Serbia
    Спасибо. Понял. Войлок найду только на вых-х. Оклею, послушаю, померю.
  21. #2160
    На 75 - комната гадит?
