Страница 66 из 87 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1301
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Олег Юрьевич. Сегодня исполняется ровно 6 месяцев с момента когда я послал оплату за Ваш замечательный усилитель. Вы ничего не пишете.Судя по Вашей активности на форумах ничего экстраординарного не произошло. Видимо я рылом не вышел-с в Вашем калашном ряду, раз Вы так поступаете.
  3. #1302
    Напишите мне на почту poweramp()mail.ru, разберемся.
    avtech@palabs.ru
  4. #1303
    Александров
    Olegyurich, скажите как миниверсия отнесется к импульсному питанию?
  5. #1304
    Не пробовал, не вижу ни малейшего смысла. Работать будет, при настройке подключаю к лабораторному БП, он импульсный, никаких помех на выходе не наблюдается.
    avtech@palabs.ru
  6. #1305
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вести с полей
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    а вот еще АЛЕФ 30 делаю, не себе, можно будет сравнить.
ID:	210521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210524   Нажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #1306
    Новичок Аватар для MRM74
    Вести с полей
    Задумайте сразу доп.емкости,улучшение есть.(не очень хорошо, но сделал так).
  8. #1307
    Вполне нормально, единственно, что я бы не стал жертвовать посадочным местом на плате ради перемычек, их и с обратной стороны платы можно припаять.
    avtech@palabs.ru
  9. #1308
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Проапгрейдил 3 версию (полная, но ПП своя) - поставил доп. транзистор для термостабилизации тока покоя, уменьшил коррекцию до 37 пФ, глубину ОС УН не изменял. Ток покоя поднял до 2 А (радиаторы стали горячие - "кипяток"). Нагрузка 8 Ом. На вход поставил разделительный конденсатор 2.2 мкФ (перед ним стоит релейный РГ от antecom). Усилитель смог играть громче и еще прозрачнее, суббаса стало меньше (из-за 2.2 мкФ), но не критично, в целом бас остался. Доп. емкости в питание пока не ставил (трансы ТПП-322 и ТА-30). Максимальная мощность на синусе получилась 2х15 Вт на 8 Ом (Кг = 0.33%) или если включать по 1 каналу, то 18 Вт.
    Спектры (опорный сигнал с ЦАПа на АД1853, измеритель ЕМУ-0202 через делитель на 10).
    1) 6В RMS - 8 Ом.
    2) 7В RMS - 8 Ом.
Название:	6В - 23дБ.jpg
ID:	212351   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7В - 22дБ.jpg
    Последний раз редактировалось waver; 29.06.2014 в 05:01.
  10. #1309
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    waver, Надо было хотя бы 10 Вт и уровень по -5 -10дБ задействовать АЦП по полной.
  11. #1310
    А зачем установили конденсатор?
    avtech@palabs.ru
  12. #1311
    РФ
    Сначала делитель был на 20 (для мощных УМЗЧ), затем перепаял на 10, тоже для него большой коэффициент, но с учетом большого Кг в данном усилителе, не стал дальше менять, посчитал, что звуковая карта позволит измерить.
    Вот 10В RMS на 8 Ом (12.5Вт). Какой здесь делитель был не помню, но размер окна БПФ значительно больше.
    Измерял УМЗЧ ВВ на 100 Вт, вот там да, уровень АЦП делал под -1...-3 дБ, что бы десятитысячные доли % ловить
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    На выходе ЦАП есть постоянка, в одном канале 60 мВ, в другом 10 мВ. Обычные усилители (с интеграторами) это легко переваривали. Здесь посчитал, что это приведет к смещению рабочей точки, в условиях, когда каждый вольт дает линейность, посчитал, что ограниченный ресурс.
  13. #1312
    Эти мВ будут ослаблены регулятором громкости, я бы по крайней мере попробовал без конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Вполне приличное значение, спадает спектр правда не слишком быстро. Правда, возможно из-за низкого уровня накладываются искажения АЦП.
    avtech@palabs.ru
  14. #1313
    РФ
    В принципе, логично, попробую, но есть некоторые моменты с тихими записями (почему-то старые записи многие такие, а современные как раз под 0дБ). При выходе с ЦАП 0дБ, ослабление на входе УМ 18 дБ, что бы получить 15 Вт (моя макс. мощность). С таким ослаблением постоянка будет в 8 раз будет меньше, что приведет к смещению на 300 мВ и мощность ограничится незначительно. В тихих записях линейность будет нарушаться сильнее (если громче делать), в общем надо пробовать.
    Кстати, на 4 Ом Кг был практически такой же, и только при приближении к 30 Вт резко возрастал (~1%), но это видимо из-за слабого трансформатора.
    Конечно, -70дБ не лучший уровень для измерений, но задача ставилась оценить вид спектра и порядки Кг. Что привело долгому спаду гармоник не ясно, но они все равно пропали и это радует.
  15. #1314
    Кстати, на 4 Ом, Кг был практически такой же, и только при приближении к 30 Вт резко возрастал (~1%), но это видимо из-за слабого трансформатора.
    Не факт, там уже работа в экономичном режиме, 1 % на 30 Вт при токе покоя 2 А это в принципе неплохо, тем более что я так понял, у Вас это уже близко к порогу ограничения по напряжению.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Даже при полной шкале смещение на выходе составит 1-2 В относительно оптимума, это снизит максимальную мощность не более чем на 1 дБ, не думаю, что это будет заметно на слух.))
    avtech@palabs.ru
  16. #1315
    РФ
    Резистор в истоке 0.325 Ом, ЭА наверное должен быть слабо выражен. Не более 1.2%, но хвост гармоник "уходил" далеко (не падал). Все на пределе ограничения напряжения (если делать +1дБ, шла подрезка верхушек синусоиды).
  17. #1316
    Не то что слабо, но не совсем оптимум. С другой стороны, при меньших значениях этого резистора лучше компенсируются четные гармоники, что кстати может объяснять более медленный спад.
    avtech@palabs.ru
  18. #1317
    РФ
    Олег, поясните, непонятно, как так?
  19. #1318
    Видимо происходит взаимная компенсация искажений 1 и 2 каскада, подбором этого резистора можно добиться искажений на полной мощности менее 0.1%, но для каждого значения мощности есть свой оптимум.))
    avtech@palabs.ru
  20. #1319
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Олег, скажите, в каком положении должен быть R21 при первом запуске усилителя?
  21. #1320
    В нижнем по схеме. Т.е. между затвором и истоком VT6, должно быть сопротивление, близкое к 0.
    avtech@palabs.ru
