Страница 30 из 109 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #581
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    очень относительно, поскольку в установившемся режиме или наступает устойчивый тепловой баланс (при фиксированной мощности) , или перегрев и повреждение (деградация структуры, вплоть до пробоя) кристалла полупроводника.
    Да, поэтому надо стремиться к максимальной теплопроводности. На мой взгляд, все же, при хорошей прокладке в установившемся режиме температура радиатора меньше, чем при плохой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Все то же касается прокладки.
    Если теплопроводность прокладки мала, как у слюды или номакона - несомненно. Для того же оксида бериллия толщина уже не принципиальна, дельта температуры за счет прокладки в любом случае несоизмеримо ниже дельты радиатор - окружающая среда.
    avtech@palabs.ru
  2. #582
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Воооот, уже два совершенно противоположных мнения
    На первый взгляд a_lumnus прав, а если подумать, то при хорошем контакте и теплопередача и отдача радиатора должна быстрее проходить, соответственно и температура при хорошем контакте меньше.
  3. #583
    Они не противоположные, я просто дополнил.))
    avtech@palabs.ru
  4. #584
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Dohtur, противоречия никакого нет. в твоей фразе все верно, надо только вставить слово "температура кристалла ........меньше"
    Если система стабильна, наступает баланс. и какие абсолютные значения будут, без конкретных данных, не определить. Например, для одного и того же радиатора его тепловое сопротивление будет определяться высотой расположения источника тепла, дельтой температур радиатора и воздуха и т.д.
    не надо использовать плохие подложки.
    Александр
  5. #585
    Новичок Аватар для MRM74
    off
    Замерил(китайским тестером) на транзисторе почти 90(час простоя)
  6. #586
    Ну в принципе это нормально, но с учетом того, что прокладка хорошая, получается что и на радиаторе около того же, это уже ненормально, радиатор надо получше. У меня в 4 версии заложено 5000 кв.см. на канал.
    avtech@palabs.ru
  7. #587
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Немного об данном сабже. Версия 4, электролитов как в версии 3. Усилитель очень "быстрый" по сравнению с усилителями Л. Зуева и В. Перепелкина 2006. Атака просто поражает. К примеру вышеназванные усилители отыгрывают Dire Straits - Private Investigations легко, прозрачно, но слишком ровно не хватает эмоций,то с усилителем Олега я открыл этот трек для себя заново. Еще раз повторюсь атака просто поразила!!!
    P.S. Акустика PMS.
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 19.05.2014 в 13:17.
  8. #588
    Спасибо за отзыв!
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Звук на высоте,но есть одно НО.
    В чем оно заключается? Или это про быстроту?
    avtech@palabs.ru
  9. #589
    Т.е. это достоинство,а не недостаток?
    avtech@palabs.ru
  10. #590
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да Олег это достоинство в сравнении с вышеперечисленными усилителями (емкости в питании Mundorf M-Lytic HC 44000 на канал)!!! Еще раз повторюсь такой динамики ранее не слыхивал
  11. #591
    Ясно, спасибо! Думаю с полным набором емкостей результат бы еще более порадовал.
    А недостатки какие-нибудь отмечены?
    avtech@palabs.ru
  12. #592
    Может, не "ненормируемый", а просто тобой выдуманный? Потому что в рамках традиционной физики, теплопередача - это не параметр, а процесс.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопередача
    Традиционная физика у нас теперь в википедии?
  13. #593
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не-не-не, что ты, там конкретно в той статье ересь, настоящая правильная правда - только у аудиофилов!
  14. #594
    Можешь набрать в гугле "теплоотдача металлов".
  15. #595
    И опять неправильная, обижающая аудиофилов наука утверждает, что термин "теплоотдача" - это тоже процесс, процесс теплообмена между теплоносителем и твёрдым телом, а не таинственный ненормируемый параметр лучших по мнению аудиофилитиков термопрокладок
  16. #596
    Только твердым?Между радиатором и воздухом будет иначе называться?
  17. #597
    Угу. Конвекцией.
  18. #598
    Ребята, давайте про теплообмен в другом месте, ок?
    avtech@palabs.ru
  19. #599
    г.Санкт-Петербург
    Сегодня удалось послушать, если не ошибаюсь, топовую версия усилителя Олега. Звук очень понравился. Усилитель явно показывает разницу, при смене источников, предов, проводов. Звучит завлекающе, с хорошим напором и бережностью к нюансам там, где это присутствует. Аппарат музыкальный, но не мягкотелый. Мои поздравления Автору.
  20. #600
    Спасибо, Михаил.
    avtech@palabs.ru
