Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LM2586, +12в --> +24в, 0.6а
    Аватар для vova56
    По умолчанию LM2586, +12в --> +24в, 0.6а
    Прежде чем потратить 400р на эту мс, хотелось бы понять до конца даташитную схему -
    (1) что прицепить/подать на вывод 1
    (2) что подать на вывод 6
    (3) почему около дросселя написано странное слово Schott
    (4) что будет если R1 поставить просто 36к - схема взорвется или всего лишь слегка изменит Uout?
    (5) какую мс брать, S или T: LM2586T-ADJ/NOPB или LM2586S-ADJ/NOPB
    - ответ на первых стр. пдф
    (6) MBR340TR за 5руб пойдёт?
    (7) Если у входного напряжения есть некоторый дребезг (маленький по НЧ и большой по ВЧ), что будет на выходе - срежется напрочь, увеличится, уменьшится?
    (8) требования на дроссель по току, и хорошо ли будет поставить больший номинал, и надо ли R прицепить против звона, и хороши ли тут наши ДМ,ДПМ ?
    Вообще-то я на эту мс не зациклен, нужен удвоитель постоянного 12-в-24, хотя бы на 0.1а, аудио-совместимый (не гадящий в Uвх), без дурацких трансформаторов, с культурным кпд. Пока интенсивно гуглирую.
Название:	lm2586 пример.png
    Последний раз редактировалось vova56; 23.04.2014 в 16:33.
    Александров
    По умолчанию Re: LM2586, +12в --> +24в, 0.6а
    1 на землю
    2 синхра, ничего не надо
    3 производитель вероятно
    4 напряжение станет чуть меньше
    5 Т это to220 S D2pak
    6 Вполне
    Аватар для vova56
    Спасибо. А вот они пишут, что частота внутри может быть в интервале 100-200кгц, так чем ею управлять и какая лучше для аудио, если конденсаторы не бриллиантовые?
    По (3) - правильно, это schottcorp.com, похожие дросселя тут.
    Этот дроссель не прост -
    "Schott Corporation has worked closely with National Semiconductor to biuld a line of premium inductors designed specifically for use with the Simple Switcher® in DC/DC applications."
    Последний раз редактировалось vova56; 23.04.2014 в 17:11.
    Александров
    Ну на сараях тоже много чего пишут )))Частотой управляют по 6 пину вероятно. See figure 39
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    MC34063 посмотрите.
    Аватар для vova56
    Посмотрел. Нравится MC33063AP. Переключаемся на нее.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Есть ещё вопрос, про самоделку. Как-то я баловался резонансным генератором, там всё хорошо, но конечно Rвых у него хамское. Как к этой схеме добаввить какие-то эмиттерные повторители что ли, чтобы выходной синус можно было подать на выпрямитель?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    MC33063 работают (по даташиту) от -30 , а MC34063 от 0 гр, в остальном они одинаковы.
    Аватар для vova56
    На сегодня результат гугляции - LM2733, 1А, 70р
    MC34063 обходим стороной, из опасения что на хоботе люди правду говорят об электромагнитной шумности, и даже механической, и что LMы намного чище.
    На сегодня результат гугляции - LM2733, 1А, 70р...
    1. Datasheet стр.1 картинки "Typical Application Circuit"
    2. Imho: Корпус маловат
    3. Чем LM2586 не устроила? Давно и успешно использую LM2577 (примерно то же самое, только частота в два раза ниже): вход 9в, выход 28в 100-150 мА.
    4.
    Datasheet стр.28, Figure 58. Input Line Filter (номиналами и поиграть можно)
    Аватар для vova56
    1. (не знаю, правильно ли понял это замечание). Да, все примеры у 2733 наприсованы для Увх = 5в, но по параметрам - до 14в (кстати да, маловато)
    2. Да, корпус возмутительный, не нравится.
    3. 400р
    3*. LM2577 - вариант, и есть за 140р
    4. Это в каком именно дш? не нашел.
    А вообще задача саморазвивается и заходит в тупик. Оказывается, гораздо нужнее конвертер +12 --> (+18 и -6). Пример - муратовская NDTD1212C ценой под 1000р, дуал полярити, растудыть. Или вот ещё единственная картинка с какой-то интересной идеей, из простого базового конвертера. Но понять и развить мозгов не хватает.
Название:	dual polarity.png
    Нет, не правильно. Смотрите на выходные напряжения и токи.
    Я имел в виду, что он мелкий (много тепла не рассеивать не сможет)
    4. Это в каком именно дш? не нашел...
    На LM2586
    ...Оказывается, гораздо нужнее конвертер +12 --> (+18 и -6)...
    Ну, Вы уж как-нибудь определитесь
    Аватар для vova56
    2. А чем же ещё мелкий может быть плох? Тут полное согласие
    4. У меня это p27/f44, в дш из #1
    5. Да, получилось как в Б.Р., "Будем искать..."
