Страница 38 из 44 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #741
    Крым Керчь
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Это вообще звуки какие-нибудь издает?
    Исправленый издает не хуже линксоподобного
  3. #742
    Частый гость Аватар для K_S_K
    А где можно посмотреть схему? Видел только оригинал статьи на чешском.
  4. #743
    Крым Керчь
    На сталкер лабе в теме винил и цифра (не помню выкладывал там исправленую схему но суть исправления выложена - я незнаю что там в чешском оригинале использовал схему с радиохобби она же размещена на веглабе в конструкциях корректоров - исправлял ее) там же даны спектрограммы двух корректоров и образцы оцифровок(скорее всего за сроком хранения удаленые с депозита.)
    Ps.В оригинале скорее всего схема правильная - так как топологию платы брал из интернета( в виду природной лени) и она соответствует исправленому варианту но все же посмотрите схему со сталкера там немного изменены цепи корекции.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 22.04.2014 в 12:06.
  5. #744
    Может быть зальете ее сюда - на сталкере у меня нет аккаунта и заводить не собирался.
    Оригинал статьи: http://sjostromaudio.com/dudek_files/ad4.pdf
  6. #745
    Крым Керчь
    Ошибка заключается в малом токе через транзисторы VT1, VT2 равном 0,06 мА и вызванна неправильным подключением резистора R4 что ухудшает шумовые характеристики корректора. При подключении резистора к отрицательному источнику питания ток через транзисторы становится равным 2,9 мА.
    На мой взгляд данный корректор является достойным конкурентом Lynx04
    К его преймуществам перед Lynx04 являются:
    1.Меньший уровень шумов (что не является существенным так как оба корректора обеспечивают этот параметр намного ниже чем шум немой канавки пластинки и уровня рокота Электроники Б1-011)
    2.Значительно меньшая стомость
    к недостаткам относится меньшая перегрузочная способность на Вч
    при Ку=40дб на 1Кгц:
    У Aktidamp Mk4 на 20000Гц перегрузка наступает при 530mV пикового напряжения
    а у Lynx04 при 1300mV ( впрочем при таких сигналах гораздо раньше перегрузится типичный Ум с 26Дб усиления)
    на 1Кгц:
    169mV у Aktidamp Mk4 и 185mV у Lynx04
    Стоить отметить что Aktidamp Mk4 выполнен как УПТ что при применении качественного стола является достоинством а при некачественном существенным недостатком
    исправленая схема Нажмите на изображение для увеличения.
    шумы:
    Aktidamp
    Ad745
    В обоих случаях вход не закорочен.
    искажения на 1кГц
    Aktidamp
    Ad745
    Спектр двух частотный
    Aktidamp
    Ad745
    Напряжения перегрузки указаны для напряжения на входе коректора
    Последний раз редактировалось vasa1970; 22.04.2014 в 13:36.
  7. #746
    Завсегдатай был...
    Казань
    vasa1970, У меня есть сомнения в измерених собственных шумов этой схемы. Что там у вас около -90дБ-100 дБ вроде.
    Второе можете представить скрин с выхода корректора спектра двух тонового 10 и 11 кГц по входу 0 дб?
    Последний раз редактировалось killhumax; 22.04.2014 в 21:40.
  8. #747
    Крым Керчь
    в данный момент спектр могу сделать только одного канала(сломалса переходник с RSA на переходник комплекта асус хонара) и то только в выходные в лучшем случае(в связи с переходом под российскую юрисдикцию просто не остается времени).(чем вас не устраивает 400гц и 4 кГц -или хочется видеть интермодуляцию при большей глубине ООС(актуально в основном для Ad745 у Aktidamp пассивная коррекция)
    По поводу 0дб - в спектра плюсе выставляется максимальный уровень сигнала и уровень входного сигнала для коректных измерений надо выставлять уровень измеряемого сигнала немного ниже максимального уровня.
    Р.S.Где вы насмотрели 100 дБ если из спектрограм видно около 80-90дб или судили по первой паре так она дана для сравнения собствнных шумов коректоров( измерения при одинаковых установках)не помню точно измерения производились 3 года назад -за 0 дб принято помойму 10В или 25В ( чтобы проверять параметры при перегрузке и контролировать по осцилу ограничения сигнала).Остальные спектры снимались при входном в 5мВ
    Последний раз редактировалось vasa1970; 23.04.2014 в 09:21.
  9. #748
    Крым Керчь
    По просьбе killhumax выкладываю дополнительные спектры Aktidamp ( извиняюсь за наводки в нч части (использовал первые попавшиеся кабеля)) формат- установки спектра плюс -спектрограмма
  10. #749
    В тему: извиняюсь, если байан, но вот интересный апнот про использование гибридных операционников со входом на дискретных полевиках.
  11. #750
    Вообще-то, не баян. Вадим Авхимович (Бэлка) и Евгений (Бегемот) http://www.audio-perfection.com/forum/ уже обсуждали схемотехнику Боба Корделла на Сталкер-лабе http://stalker-lab.ru/forum/showthre...B5%D0%BB%D0%BB
  12. #751
    Завсегдатай был...
    Казань
    vasa1970, Спасибо ! Спектр чистенький. Я сравнил с Kora3T LE версии от Алекса Никитина .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двухтоновый 10-11 кГц.jpg
ID:	208468 Там по измерениям хуже но играет это ого го! Кроме того есть там механизм частичной компенсации искажений . То что выделенно можно ослабить оперативной регулировкой на ходу на несколько дБ.
    Последний раз редактировалось killhumax; 29.04.2014 в 19:00.
  13. #752
    Крым Керчь
    Ну судя по спектрам вам стоит собрать или лунх04 или актидамп только в последнем случае используйте не оригинальную корекцию а как у меня(гораздо лучше звучит- а с оригинальной также как AD745)- думаю играть будет еще лучше.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 30.04.2014 в 08:32.
  14. #753
    Завсегдатай был...
    Казань
    vasa1970, Меня совершенно устраивает собственный и от Алексея. На ОУ не тянет хотя по измерениям они и лучше.
  15. #754
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите где можно купить не поддельный OPA 627?
  16. #755
    Краснодар
  17. #756
    Всем привет решил собрать корректор в свой франкенштейнский проект по прилагаемой ранее по теме схеме Сергея Агеева на AD745+AD8065
    сделал платку (по также выкладываемому здесь ранее образцу - на smd), разжился микросхемками
    И тут встает вопрос - можно ли пассивной обвеской разжиться на чипе-дипе? то есть есть ли там приемлемые конденсаторы и резисторы для этой схемки? чтобы не сильно гадить потенциал операционничков...
    Если всё плохо - то хотелось бы рекомендаций со ссылочками на магазин....
    Вроде бы уже несколько раз видел повторение этого проекта в разных вариациях...
    Скрытый текст
    А, и ещё...
    Можно ли вместо AD8065 поставить например AD744 ? во что это выльется?
    OPA не вариант ))) бюджет строгий
  18. #757
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Резисторы в сигнальных цепях SUSUMU RR, можно другие тонкопленочные, но остальные, сравнимые по звуку, дефицитнее и дороже, конденсаторы 10 нФ - NPO керамика (нормальных производителей - murata, tayo yuden, AVX, TDK, Phycomp...) или фольговые пленочные FKP AVX/Vishay, Wima. Конденсатор 0.68 - практически любой металлизированный полипропилен. Если не лень, можно найти 10 нФ полистирол, например, на Part Express, но для ММ голов это вряд ли имеет смысл.
    Операционник AD8065 менять нет смысла - он оптимален по цене/качеству.
    Что имеет смысл в качестве апгрейда - хорошие полимерные электролиты в блокировки и уменьшить резисторы в цепях питания, ом до 4.7...6.8, но при этом источник питания должен быть малошумящим, иначе шум по землям из-за низкоомных резисторов съест весь толк. Собственно, 200 Ом там стояло именно по этой причине, чтобы на проводочках ставить под ножку тонарма.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.04.2018 в 21:21.
  19. #758
    sia_2, спасибо за ответ, хотя от него только печальнее становится... на чипе-дипе конкретно susumu обещают через 5 недель...
    npo керамика - там какая-то murata, насколько они хороши?
    Учитывая что это проект франкенштейнский (то есть из разной мервячины сделать что-то толковое) - черезмерно идеализировать характеристики не хочу, но и на ровном месте уг*внять тоже не охота, если через дорогу продают нормальные детальки...
    насчет замены АД8065 на 744 спросил потому что парочка 744 у меня есть, и почему бы их сюда не пристроить, если это имеет смысл...
    и ещё всегда было интересно - буквенная абракадабра после значимой части имеет ли смысл? Ибо у меня получилось разжиться AD745KRZ, а у людей тут видел AR...
    На самом деле шумы меня не сильно раздражают в разумных пределах. Помню в глубоком детстве собрал усилитель воспроизведения на беленькой гибридной микросхемке к237ул3 по-моему. Так вот она шумела как чайник, но звук был настолько приятный ушам - все обращали внимание как хорошо звучало )) и даже шумы прощали
    Последний раз редактировалось Zaycelap; 24.04.2018 в 21:33.
  20. #759
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Обычно буквенная блабла говорит о наличиии или свинца на ножках или о не значимом для нас радиолюбителей - количествах в ленте, ROHS и тд... но и бывает и угол загиба ножек. Лучше конечно уточнить по даташиту. Из магазинов могу посоветовать -domko.ru(только там надо искать по партнамберу) или elitan.ru - на главной странице есть через кого они торгуют в розницу.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 25.04.2018 в 16:34.
  21. #760
    Великий Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Решил повторить корректор Harman/Kardon PH600.
    Он устанавливался, как опция, во всю линейку усилителей (HK610- HK680).
    Родных транзисторов не нашел, планирую использовать следующую замену:
    2SC2320L-F -> 2SC1815GR
    2SA999L-F -> 2SA1015GR
    Переделал печатную плату под большие посадочные места для конденсаторов.....
    Ниже привожу схему и рисунок ПП.
    Очень хочется услышать мнения Гуру по этой схеме и по ПП....
    Заранее благодарен.
