Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Одинарная двухтактная система УНЧ
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Одинарная двухтактная система УНЧ
    Привет!
    Встретил в мануале одного из лидирующих производителей HI-FI необычное для меня включение выходного каскада. (см. картинку)
    Этот производитель использует эту схему очень давно в одних из самых дорогих своих усилителях. Мне бы хотелось с вашей помощью понять, какие есть недостатки и преимущества у такого исполнения схемы?
    На сколько я понимаю, эту схему можно включить и по классическому способу, поставив транзисторы разной полярности, перекинув затвор из нижнего плеча в эмитер предвыходного транзистора, не будет ли это лучшим решением?
    Я собирал этот усилитель, и заметил то, что больше 20 килогерц он работает не хорошо, осциллограмма выглядит вот так.
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 22.04.2014 в 11:43.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Одинарная двухтактная система УНЧ
    Ужос. Схема тоже.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    переключи в инвертиирующий - синфазка гадит
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    IMHO, не стоит давать непродуманных советов. В оригинале это как раз один из неплохо звучащих недорогих усилителей, если не пытаться выжимать из него максимум мощности. С синфазным напряжением там нет никаких проблем - на чувствительность посмотри.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.04.2014 в 17:19.
    3 каскада УН, и резик в истоках! Разностное на 3 порядка меньше входного. или ИТ или инверт в любом случае будет полезно
    Украина, Одесса
    Что значит синфазка и как и куда надо переключить?
    Геленджик - СПб
    Самый нижний резистор (240 Ом) будет вход. А существующий вход - на землю.
    Но тогда входное сопротивление будет 240 Ом - слишком мало..... да ещё и 10 мкФ.....
    Геленджик - СПб
    Пересчитать.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Насколько будет востребован такой огромный (около 160) коэф. усиления? Может один каскад лишний и все сведется к Холтону?
    Пятигорск
    Но выходной каскад ужасен ... Я бы его на биполяры перевёл - пусть даже и по схеме Баксандала , но это всё же получше , чем то что есть ....
    Геленджик - СПб
    Наоборот, добавить еще один ДК и соответственно скорректировать. Подключать на вход ММ звукосниматель .
    Украина, Одесса
    Первый вариант этого усилителя был без преда, вот чего такая чувствительность.
    Мне выходной каскад тоже не нравится, может будет лучше поставить туда какую нибудь комплиментарную пару полевиков ? Из за чего модет быть такой кривой синус?
    Но ни слова не сказано, при каком выходном напряжении и на какой нагрузке снята эта осциллограмма. Можно только предположить, что на малом сигнале, здесь налицо видна "ступенька" на синусоиде - тогда просто мал ток покоя, необходимо его увеличить, предварительно измерив значение.
    С большой долей вероятности, причина в вышесказанном.
    Геленджик - СПб
    Не факт, что дело в величине тока покоя - даже при нулевом ОС должна отрабатывать ступеньку. По крайней мере, на осц. напрямую ее не должно быть видно. Скорее всего - недостаточная скорость нарастания выходного напряжения. И "виновато" в этом, навскидку, нижнее плечо выходного каскада.
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.04.2014 в 08:52.
    Это в том случае, если у схемы достаточен запас петлевого усиления на такой частоте. Здесь такого запаса нет, в силу чрезмерного усиления по напряжению, заданного ООС.
    Был бы явный признак - превращение синусоиды в треугольную форму сигнала, вроде здесь такого не видно.....
    Согласен - здесь есть признаки перекорректирования, нижнее плечо несколько запаздывает включаться.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а схема то корректно повторена/срисована? Ведь промаппарат этот вполне прилично играет
    Поддерживаю - будет хорошим тоном указать значения номиналов деталей на схеме..... А то в таком её виде весьма сложно корректно что-либо обсуждать - всё на уровне предположений и гадания.
    Украина, Одесса
    Вот как выглядит все в оригинале.
    Извините за неточность.
    Нагрузка 5 ом (такой у меня резистор), ток покоя по заводу 110 мА, когда я его поднимаю в раза 2, 2,5, ступенька исчезает, но это не дело, потому что греется очень и много мощности конечно же не получится снять. Когда снимаю нагрузку, синус сразу становится ровным и красивым.
    Так же добавлю, при сборке усилителя, использовалось все как в оригинальной версии, каждый транзистор и резистор, даже печатные платы использовались оригинальной разводки.
    воот, уже и Кус ближе к реальности, и подробности картинки появились.... выходники родные стоят?
