Страница 37 из 44 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #721
    Частый гость Аватар для willowasbest
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Схема корректора взята из даташита на LT1115. Судя по нему, есть намного более достойные оу.
    Вопрос был чисто риторический...
  3. #722
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    У этого ОУ, LT1115, шумовой ток в три раза больше чем у NE5534. Если вообще смысл его применять в качестве УК для ММ?
    Здесь дело не только и не столько в шумовом токе, сколько вообще во входном токе смещения этого и подобных ему ОУ. Он может достигать здесь конских значений в пол микроампера, что может вызвать постоянное подмагничивание в катушке зс с ММ. Об этом эффекте, в частности упоминает Д.Андронников в своей статье про Lynx 04. Из моих собственных экспериментов, из ОУ с биполярным входом могу порекомендовать разве что OPA209. У него эти показатели гораздо скромнее. И по шумам он получается близок к полевым при работе от Rs в пару килоом.
  4. #723
    Повторюсь ещё раз - вопрос был риторический.
    PS. Ритори́ческий вопро́с (эротема) — риторическая фигура, представляющая собой вопрос, ответ на который заранее известен, или вопрос, на который даёт ответ сам спросивший.
  5. #724
    В качестве не эротемы на входе корректора - AD745.
  6. #725
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    покритикуйте , кроме проходной ёмкости есть ли недостатки ?
  7. #726
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    http://www.hqew.net/files/Images/Art...aa-pre-amp.gif
    а че критиковать почти линкс 04 только гораздо более шумный и более искажающий-улучшить можно применяя вместо lm833 микросхемы с полевым входом ad745 ad743 op637 на худой конец opa2134
  8. #727
    Ну , недостатки Lynx 04 на форуме назывались
    операционники при желании можно ставить самые дорогие BUF
    А как эти 2 ?
  9. #728
    Проходная ёмкость не есть "главный" его недостаток. Главный недостаток то, что почти вся коррекция выполнена на 1-м входном ОУ.
  10. #729
    Крым Керчь
    А как эти 2 ?
    Второй гораздо гораздей только при применении серво(интегратора) незабыть выкинуть выходной конденсатор
  11. #730
    ArchbishopLazar
    Не морочьте голову себе и людям, делайте Lynx. Лучше на авторской плате. Это один из лучших корректоров на микросхемах. Все три приведенные вами схемы будут хуже. Первая - похожа идеологически, но менее оптимальна. Две другие имеют пассивную коррекцию, которую, в силу ряда причин, грамотно можно реализовать только в не микросхемном исполнении.
  12. #731
    K_S_K, полностью поддерживаю!
    Андрей
  13. #732
    дайте пожалуйста печатку линкса чтобы не рисовать вручную .
  14. #733
  15. #734
    Напишите автору (контакты на сайте lynxaudio.net), возможно у него есть готовая плата. А так, в принципе фотография обоих сторон платы есть в статье. Можете сделать свою "по мотивам" , заодно предусмотрев места для ОУ в других корпусах (AD745 и AD743 практически невозможно найти в дипе). Мои личные предпочтения: первый ОУ - OPA209, второй - OPA627/637, конденсатор C9/C29 увеличен до 1мкФ (иначе он формирует никому не нужную константу для кривой IEC, а так - фильтрует инфранизкие составляющие). Умощняющий буфер DA5/DA6 можно не использовать, если нагрузка позволяет.
  16. #735
    Други , есть у кого схемы этих скромных аппаратов?
    Trigon Vanguard II
    Clearaudio Phonostage Smart phono
    Thiel Phono-X
    Sonneteer Sedley Phono stage with USB Analog Digital Converter & DAC Photo
    Suspiro Phono Preamp From Odyssey
    Musical Surroundings Nova II phono preamp
    Graham Slee Era Gold Mk V phono preamp
    SonneteerSedley
    TOM EVANS The Groove Plus SRX
    Electrocompaniet ECP-1
    Graham Slee Jazz Club
    sutherland 20/20
    Ayre Acoustics P-5xe
    Lehmann Black Cube Statement phono preamp
    dynavector p 75
    Brinkmann Fein
  17. #736
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    ArchbishopLazar
    Ну не надо быть столь категоричным- обмеры актидампа мк4 и лунхоподобного коректора(основное отличие в замене Ad743 на Ad745) показало что в перегрузочной способности на вч структура лунха превосходит актидамп но уступает ему в шумах(хотя оба имеют шумы ниже немой канавки пластинки).
    Для практического использования имеющейся перегрузочной способности по входу в 500 мв на 20000гц у актидампа вполне достаточно.И в заключении коректоры с полностью пассивной коррекцией на мой ух звучат чуть лучше.
  18. #737
    Если не быть максималистом,то и на оу OPA2132/OPA2604 можно реализовать .
    С уважением Максим.
  19. #738
    Trigon Vanguard II
    Thiel Phono-X
    SonneteerSedley
    sutherland 20/20
    dynavector p 75
    Brinkmann Fein
    http://elektrotanya.com/
    Не забывайте кликнуть по рекламке, когда будете качать сервис-мануал, - пусть сайт получит несколько пени.
  20. #739
    EDDiE , зачем ссылка на схему Агеева и зачем эта ссылка . На электроТане и др. этих схем нет. Найти можно у тех , кто делает клоны .
  21. #740
    Странная конструкция этот актидамп... Добавил fet-дифкаскад, тогда хотя бы использовал единственное преимущество NE5534 - относительно высокое питание, глядишь бы и с перегрузочной способностью получше стало... Так ведь нет. А тут еще аж целых два интегратора. Это вообще звуки какие-нибудь издает?
    На OPA604 можно было бы, если б не его природная тухлятина. Для МС с высоким выходом я делал на INA103 (+/-24в питание) с пассивной цепочкой после нее - играло хорошо. Но то для МС.
