Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Усилок Radiotehnika у-101-стерео
    Аватар для Железка
    Казань
    По умолчанию Усилок Radiotehnika у-101-стерео
    Может кто знает хоть какую нибудь информацию об этом усилителе.
    Как он по звучанию, о качеству .....
    Расскажите...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Усилок Radiotehnika у-101-стерео
    прочел тему...чуть слезы не навернулись на глаза...
    Поюзай поиск.... никакой он ....
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Донецк
    Ну почему же? Самый дешевый из бывшего СССР, немного доработать - станет немного получше. Но лишь немного.
    Сочи, Москва
    Скиф во, во... а стоит ли парица ради этого лучше.
    Железка он у тя уже есть? или тебе кто-то подарить его хочет?
    Аватар для Железка
    Казань
    Он дома у меня стоит.
    Но до того как мне отдать этот усилитель, усилитель по началу у моего друга стоял, в нём чтото накрутили , допаяли. Теперь 100Вт колонки электроника (чёрные грамадные), вытягивает отлично. Есть пдозрения что поставлены транз. 819 и 818.
    Ну вот ещё один усилитель дома валяеться, никто про него ничего незнает, называеться он Дуэт- 200.
    Сочи, Москва
    Железка Да кабы они все там не перепаяли Думаю нет смысла обсуждать то, что не знаем. надо точно у знать что там внутрях. У тебя есть устойчивое желание его покопать и улучшить? и какой бюджет под это дело выделить?
    Донецк
    Да не сильно там и парицца, по деньгам в районе 10$ на новые конденсаторы и провода/зазъемы, да пару вечеров с пивком. Но если честно, то я бы с нынешних позиций лучше взял бы чего-нибудь из буржуинского сэконд-хэнда.
    Скиф добавил 04.08.2006 в 18:20
    без кардинальной переделки этот усилитель никогда не вытянет 100 Ватт, максимум - 40 и то при 10%Кни. Придется менять все, останется только корпус.
    Последний раз редактировалось Скиф; 04.08.2006 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    Самара
    Видимо, человек никогда не слушал, как "вытягивают" 100 вт на канал в жилой комнате слушателей. Скорее всего, при виде размеров "электроники" моща кажется большой
    Железка оставьте только мощник, заменив диоды питания на шоттку и электролиты тоже менять надо. Заметно лучше заиграет
    можно в корпус засунуть лм-ку или стк и за 500р получить удовольствие от рукоделия и буржуйский "секонд хэнд"
    Аватар для Железка
    Казань
    На колонках написано 100 Вт 4 ом,,, и радиотехника,,их вытягивает с лёгкостью (соседи приходили) .На выходники похоже поставили 818 и 819.
    В зади приделан громадный радиатор.....
    Мож кто ещё знает как её улучшить......(ксати там прикольный индикатор)
    ________ А насчёт усилителя Дуэт 200, никто нераскажет?
    Донецк
    Не важно, что написано на колонках, важно что написано на усилителе. Да и калькулятор тоже не обманешь. При напряжении питания выходного каскада УМ +-26 Вольт можно снять 100Ватт? Не верю! Напряжение питания должно быть корень (100 Ватт*4 Ома) * 1.4 + Напряжение насыщения транзисторов К-Э, которое при токе порядка 5 А вряд ли будет меньше 3-4 Вольт. Так что, как ни крути, Напряжение должно быть не меньше 31-32 Вольт, а 31 Вольт там только на предвыходных каскадах. Так что вопрос с прокачкой и звучанием на 100 Ватт очень спорный, измеряли приборами или на слух где-то так было?
    А если заменить трансформатор и натыкать туда LM-ок, то это уже не Радиотехника будет. Так что в случае ...
    остается только корпус, у которого задняя стенка на три четверти занята радиатором, реально там можно разместить 4 винтовых зажима для колонок и 4 RCA-гнезда. Даже проводу питания там тесно. Может, лучше уж тогда и корпус другой взять?
    Самара
    конечно нет! Транс для домашнего уся пойдет, он, кажись, ампера три дает по каждой мощной вторичке. А радиатор там конечно дурацкий. Но в качестве примера могу вот что сказать - мне подарили корпус от уся какой-то вроде Романтики 2-го класса, я из него все вынул, радиатор тоже, купив в Чие-Дие радиатор 116х150, распилил его на две части и прикрутил к корпусу, плотно их сжав их. На радиатор навинтил СТК465(ее корус позволяет). Получилось каждая оловина радиатора охлаждает полСТК. А ЛМ вообще размером меньше в 5 раз, с ней проще.
    Так что, от Радиотехники останется только транс и неплохой корпус.
    Донецк
    Не знаю, мне что-то транс маловатым показался. Я поставил электролиты в БП по 4700 мкФ вместо родных 2000 и на том остановился. Вот проводку заменить, вместо тонких соплей сделать хотя бы 1-1.5 кв.мм, тогда да. Я вообще у радиотехники только входной коммутатор выкинул и схему защиты все никак не поставлю, все остальные платы родные.
    У меня усилитель в спальне стоит, мне там дискотеки не устраивать, а вот послушать приятную музыку после трудового дня или "под это дело" - самое оно!
    Согласен
    Скиф добавил 08.08.2006 в 18:50
    С другими радиаторами при желании можно и 5-канальник сваять в этом корпусе.
    Последний раз редактировалось Скиф; 08.08.2006 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
    Самара
    я то же самое делал!
    приблизительно так же использовал
    мот кто подскажет, какой трансформатор стоит в этом усилке?
    ТС180, кажется - это трансформатор.
    В этом усилке отвратительный пред, коммутатор сигналов и предусилитель-корректор сразу на помойку
    Андрей
    Pyku_He_oTTyda, мне нужно знать точно, и там трансформатор явно не 180 Вт
    Я не помню, товарищ мой тоже. Может и вовсе 80
    Андрей
    Pyku_He_oTTyda, походу TC-80, верно?
    мой окончательный ответ ТС-100, хотя бывают версии, по слухам ТС-120
    Андрей
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Это смотря как мерить, можно и 80Вт получить, а можно и 100Вт.
    У меня есть транс от этой "чудотехники", я намерил 90Вт, при просадке напряжения в 5-6%. В моём экземпляре вторичка намотана проводом D=1,0мм.
    Геннадий К.
