Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 653 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #641
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    Долго я с ним мучался))) Вечера 3))) То мегу залочу неправильными фьюзами, то ик приемник оказался бракованным, хоть и были импульсы на выходе... и второй... и третий... Теперь в меню RC cjnfig дохожу до press key on/off - и ничего.... не подскажите, если есть тут кто живой, что может быть? Пульт рц5. но попробую другой. Да, еще если сразу зашиваю eeprom, то меню рц конфиг вообще не выходит. Только заставка. все все все подключил.
  3. #642
    Почему исходники по ссылке в шапке проекта нельзя скачать , как обещалось ?
  4. #643
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Потому что блог, в котором я их публиковал больше недоступен, скачать можно отсюда https://bitbucket.org/thequasar/preamp-tda7313/
  5. #644
    приветствую всех форумчан. есть вопрос собрал данный девайс с ds1307 но вот проблема при включении показывает версию и после конфигурацию пульта. ик приемник от двд пульт от него же но не реагирует. можно ли как то обоитись без пульта.все собранно и подключено. ик tsop1736 нет. энкодер реагирует но только до символа < и все завис.и еще если не шить епром будет ли работать
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    кнопки тоже не реагируют. может посли тога как пульт инициализировать или так не должно быть
  6. #645
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Кнопки работают только после инициализации ПДУ.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  7. #646
    Собрал девайс в виде макета для проверки жизнеспособности. Без часов, atmega8 в dip. При прошивке eeprom (в нем похоже коды кнопок) не работал со старым пультом lg (он rc-5, как и старый самсунг). Без прошивки eeprom отлично "обучился". Но выскочила неприятная проблема: кнопки не работали и при включении с пульта громкость самопроизвольно добавлялась от -78 до 0 дБ, а при попытке ее уменьшить, снова возвращалась на 0. Причина в следующем: я автоматически соединял с +5В AREF и AVCC (так часто делают), а нужно как по схеме - только AVCC, а AREF в воздухе. Кнопки при этом начали подавать жизнь, но крайне нестабильно. Проблема была решена соединением AREF через блокировочный конденсатор 0,15мкф на общий - теперь все абсолютно стабильно. Спасибо автору за проект! Может кому пригодится результат моих испытаний, да и в схему, думаю, стоит добавить указанный блокировочный кондер.
    Последний раз редактировалось AndreyRd; 29.06.2014 в 23:32.
  8. #647
    скачал печатку из первого поста.(без 1307)
    а можно к неё принципиальную схему? а то та, что в первом посте не совсем подходит.
    в печатке есть кварц на атмеге, какой-то стабилизатор(кроме 5 и 9 в).
    дайте схему плиз
  9. #648
    неужели не осталось схемы без часов ни у кого?
  10. #649
    народ, вы где все?
  11. #650
    Новичок Аватар для Keksdm
    Так отсоедини часы и всё, в чём проблема.
  12. #651
    Украина
    прошу прощения, исходники удалены? там ссыль нерабочая
    ага! нашел!
  13. #652
    С-Петербург
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста, прочитал все по данной теме ,просмотрел архив, но до понимания далеко.Не ясно какой файл к какой принципиальной схеме что к чему(с двумя 7313 или одной, с часами или без)Прошу если кто то здесь ещё помнит покажите пожалуйста или вышлите файлы применительно к определенной законченной версии с одной 7313 содержащие исходники, прошивку и схему мне как начинающему с комментариями, чтобы я мог разобраться и собрать проект в GCC.
    С уважением Т
  14. #653
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. можно схему с этими выводами? рисованая в пейнте тоже сойдет
