Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Блок питания для импортного девайса взамен импульсного.
    Нерезиновск
    По умолчанию Блок питания для импортного девайса взамен импульсного.
    Достаточно известное устройство ЦАП M2TECH Young http://doctorhead.ru/product/m2tech_young/
    Родной блок питания выглядит как зарядка от телефона. Фирма выпускает взамен зарядки, монументальный аккумуляторный блок питания. http://www.m2tech.ru/k1_44.php
    Стоит недёшево. Звук,по отзывам, меняет разительно, что неудивительно. Собственно позыв собрать что то стабилизированное не импульсное, с большим конденсатором. Можно бы и от аккумулятора автомобильного, но вольтажа немного не хватает. Рекомендованное напряжение - 15-18вольт. Потребление небольшое - 240ма. Посоветуйте правильный подход к вопросу. Вижу покупку подходящих китайских, алюминиевого корпуса и трансформатора 230/15 мощностью 20-30ватт. А вот китайская собранная плата пугает возможными последствиями. Возможно вообще какое то неожиданное решение с набором аккумуляторов меньшего вольтажа(?), или одного на подходящее напряжение,и схемой для заряда.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Блок питания для импортного девайса взамен импульсного.
    Так этож аккумуляторная батарея от ноутбука. Вопщем - получается нужно 4 Li-Ion аккумулятора и зарядное к ним (внезапно четырехканальное).
    Блин, посмотрел их цену... Это можно два ноута купить, использовать в качестве зарядника...
    Нерезиновск
    при безграничном бюджете можно и оригинал купить,который точно хорошо. Бюджет не безграничный..
    Звук,по отзывам
    по отзывам на www.m2tech.ru ? От тех, кого уже развели?
    Или в жэжэшечькофейзбучегах, по двадцать рублёв за сцылочьку?
    Слова "лопата" катастрофически не вижу.
    Правильный подход к вопросу - первым делом, всякий болезненный бред в интернетах воспринимать соотвецтвенно его реальному статусу, тоисть как бред в интернетах, а не как источник технических сведений.
    Трансформатор - мост - банка - 7815 по шитодате.
    Готов подогнать сей суповой набор, если чо.
    Нерезиновск
    Спасибо за верное направление. Трансформатор должен выдавать 15 вольт? Какой диодный мост подойдет?
    переменного напряжения, именно так
    на банке выпрямленного будет Вольт двадцать, соотвецтвенно
    мост, при таких токах и напряжениях, вообще совершенно пофигу какой. Хоть из Д7А.
    - Аватар для Olegyurich
    А чем подобное:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...26&group=42104
    не устраивает?
    avtech@palabs.ru
