После долгого простоя наконец то замерил трехполоску с асалабовской десяткой, корпус был собран когда 10ки еще продавались, до замеров руки дошли только сейчас.
Объем под нч примерно 90л, настройка фи 32гц, Под сч 2.5л.
Замеры:
нч 2502.8:
С одного метра:
10см:
10см у отверстия фи:
сшивка ближнего и дальнего поля:
сч 1315.3.8:
вч 280.8:
Пищалку брал можно сказать на шару, даташита у нее не было. Утешало что это топовая асалабовская шелковая пищалка. Не пожалел, пищалка очень ровная, несмотря на шелковый купол играет без завалов до 20кгц, неравномерность всего 2.7дб в рабочем диапазоне. Сч как и ожидал имеет неслабый резонансный пик, по опыту Алекса буду ставить режектор, горб бафла загасится фильтром, в остальном вполне ровный средник. Нч судя по измерениям у порта играет где то до 27гц, Бафлстеп гораздо меньше чем ожидал, что тоже радует, все таки лицевая панель ну очень узкая, запас по бокам всего 4мм, больших всплесков нет, что не может не радовать. Фильтры будут на неделе, раздел планируется на классических 600-700гц и 4-5кгц.
Итоговые замеры 0 и 45 градусов на уровне пища.
Накрутил вот такой фильтр:
вч:
сч:
нч:
Симуляция АЧХ:
ИЧХ:
Фаза:
