Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Опять про PMS. Решил довести до конца.
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Опять про PMS. Решил довести до конца.
    История такая, купил кит на diyaudio по очень хорошей цене (теперь знаю почему . Собрал их в корпусе не троэлсовском(от Infinity Kappa 6.1). Спрашивал советы Георния, спасибо ему! Корпус 35 литров, узкий. Долго так слушал, все думал сделать корпуса. Начинал даже, но было не по зубам. Решился продать китом или динамиками, но не могу даже за дешево . Выкидывать это все не могу себе позволит, от того и решил таки доделать, тем более со столяркой стал покомфортнее себя чувствовать. Но, решил исправить некоторые недочеты Троэлса. Корпус буду делать как у него по ширине, но решил углубить на 5 см и сделать повыше на 10см. Это даст внутренний объем H1288 где-то 70 литров. По симуляциям должно сильно помочь басу. Пунктом номер два, думаю, убрать накачку, да же по АЧХ видно, что это должно сделать ее ровнее (немного убрав чувствительность). Обсуждалось много про жту АС, но все же решил создать тему, может кто поможет в моей ситуации. (Отмечу сразу, что совет продать к чертям — не подходит. Рад бы! . Думаю начать потихоньку с корпусов. Советуйте!
    Вот ссылка для удобства: http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    По ходу дела вот такой вопрос, Троэлс не пишет какой ширины эти пропилы для сгиба мдф. Кто гнул, какой ширины и глубины их делать?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Опять про PMS. Решил довести до конца.
    Ну да, ну да , а Дайтон новый так прям глубоко копает 48 -3дб. Сис1288 в 50 литрах 40 по -3 а в 70л 35 по -3. Один из лабиринтов с 1288 http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...36,de,90901,35
    Вашингтон Д.С.
    Ну вот! Я и говорю, почему б не сделать в 70л и иметь 35Гц Осталось только решить гнуть ли корпус или делать из трех досок наклеенных на шпангоут.
    Белгород
    Снова опять: нужно сравнить в симуляторе АЧХ в 50л и в 70.Разница-мизер.Три доски будет лажа (не красиво).Корпус не гнуть потому что не справитесь. очень сложно, (я бы не связывался) так нормально?
    Последний раз редактировалось Zork1; 03.04.2014 в 20:46.
    Вашингтон Д.С.
    ?! Это вы как так решили? Кристальный шар с полки достали?
    А про дайтон, это откуда у вас?
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Почему не справиться??! Может все для этого имееться(просторное помещение где можно и попылить) ,а фанера тройка не так и трудно гнется ,темболее там радиус довольно таки большой.
    Чесно говоря если бы не работа(собственно там всю столярку в основном и делал) то за такие корпуса не взялся бы!
    Дома подобное делать не получится ,слишком много пыльной работы фрезеровки в частности ( а от нее пыли с МДФ сами знаете!!!)
    Белгород
    В кристалле видно, что если бы справились, то три доски не предлагали бы.Делайте, я за!Фото запостите,-очень интересно и познавательно будет
    А что,- не так?
    Последний раз редактировалось Zork1; 03.04.2014 в 20:50.
    Вашингтон Д.С.
    Знаете, Zork1, я не пойму откуда этот негатив, но будьте уверены, я и три доски сделаю, что будет красиво. Очень не хочется тут на базар переходить, я по делу посоветоваться и обсудить, а сможет не сможет, это уже другой вопарос.
    ТОХЫЧ, я во дворе пилю, а клею в сарае.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Все так да. Ну это я все так, для вориантов накидать для обсуждений. Сделаю корпус для пмс гнутый. Единственное, что не хочу — шурупы как у Сказочника, я без саморезов предпочитаю собирать. Но это сильно упростит процесс склейки.
    Белгород
    Да я ничего не имею против,-делайте, а лично мне интересны фото процесса, потому как мне изготовление такого корпуса кажется очень сложным, вот и весь негатив.Я не прав?
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Непосредственно на сайте сомого автора множество фотографий самого процесса изготовления данной АС.
    Кстати с гнутыми стенками шурупы совсем не к чему .Тут то они нужны чтобы притянуть пазированный лист к каркасу ,а гнутые зарание листы уже в нужном радиусе.
    Вашингтон Д.С.
    Сложно, да но, думаю, реально и такому новичку как я . Мне не нравится концепция со стендом и ФИ в пол. Если сделать не 120 мм, а 170мм, то объем будет 70л и трубу можно будет в зад. Так удобнее настраивать, думаю, будет.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Кстати про настройку фазоинвентора КАК?
    Я просто сделал как пишет автор длинной 120мм.
    Вашингтон Д.С.
    Ну у меня будет другой объем => другая настройка.
    Добрый всем день! Расскажу немного как делал их я, кстати первая моя АС, до этого ничем подобным не занимался. Использовал я не 19 мм МДФ а 18 мм фанеру. Из использованного инструмента фрезер, лобзик, угольник и линейка с малой погрешностью, так же фрезы пальчиковые (так вроде называются) на 3 и 4мм. Для сгиба проходил по меткам троелса сначала фрезой на 4мм расстояние в 4-5 мм в глубину, после брал фрезу 3мм и до конца, оставляя 2-3 мм. Внутренние перегородки, точнее одну перегородку делали мне на ЧПУ станке, пришлось заказывать (дороговато стоит это удовольствие для всех перегородок)... остальные фрезеровал сам с фрезой на которой повторный подшипник. Внутренние отверстия делал тоже сам, лобзиком. Клеил всё это на TITEBOND и стягивал ремнями. Ну а с боками пришлось помучиться... циркуляркой отрезал максимально возможный угол, а затем подгонял болгаркой с лепестковым наждачным диском. Все щели в процессе склеивания заливал тем же клеем. Кстати все делалось дома с пылесосом, так как отдельного помещения нет, но пыли было все равно достаточно, приходилась делать влажную уборку каждый раз, но это того стоило. Вот что у меня получилось:
    г. Кемерово
    Я несколько лет мучался с настройкой ФИ. Двигался от 12 до 8 см, а потом обратно. На 12 см бас ниже но его частенько не хватает, на 8 см - выше, но иногда подгуживает. В конце концов после кучи экспериментов остановился на 8 см (38Гц).
    Но вот недавно, прочитав где-то о том, что синтепон надо распушивать, я вытащил из корпуса весь синтепон и положил его обратно только после того, как тщательно его распушил, т.е. максимально уменьшил его плотность. После этого оказалось, что после длительного прослушивания с ФИ на 8 см быстро возникает утомление, а вот на 12 см музыка вставляет, т.к. бас начал "дышать". Раньше же бас совсем не "дышал" или "дышал" только иногда.
    Значит все таки длинну ФИ надо делать 12 см и не дергаться.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    trust1104,А Вы физик в мы секции не делали?
    И интересно кто какую пищалку использует,есть ли коректировки в фильтре?
    Не понял первую часть?
    г. Кемерово
    Я предполагаю, что тут все дело в особенности конструкции корпуса PMS: НЧ динамик отделен от трубки ФИ перегородками, заполненными синтепоном, а когда я укладывал в корпус синтепон, то просто тупо взял куски синтепона и положил их в корпус, ничего с ними не сделав.
    А для того, чтобы бас "дышал", надо добиться того, чтобы воздух свободно циркулировал между головкой НЧ и трубкой ФИ. А когда на его пути оказывается преграда в виду плотного куска синтепона, то НЧ динамик, естественно, не "дышит", отчего я и мучился все эти три года. Кстати, отсюда можно сделать вывод о том, что у тех, кто сделал обычные прямоугольные корпуса, таких проблем возникнуть не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    В PMS по Троелсу фазик стоит не только внизу, но еще с задней стороны ящика под СЧ головку. на ваших фотках не видно этого отверстия для ФИ с задней стороны.
    Понял) Как же не делал??? Делал конечно) Просто из-за войлока не видно)
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А как фильтры размещали?
    Дабы не занимать ценный объем, вынес его на заднюю сторону... в будущем что-нибудь придумаю)
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    А на счет ФИ я наоборот удлинил на 3 см... и у меня появился нужный для меня бас, но все равно думаю о сабвуфере...
