Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: Олимп А-400
    Пермь
    По умолчанию Олимп А-400
    Вот оно... Наконец-то...Притащил в дом новую бадью... Мечте было 12 лет. Хотя тогда в детстве я себе представлял нечто внешне получше, Студер, к примеру...
    Аппарат в омерзительнейшем состоянии, так что восстанавливать придётся долго... Перебирать надо ВСЁ, хотя электроника вроде в порядке, и счётчик уже не такой даунский, как у его старших собратьев - появились секунды и минуты.
    Краткая справка:
    2 скорости;
    4 сквозных канала;
    Джэковые входы/выходы(на симметричность ещё не проверял, но искренне надеюсь);
    ЛПМ почти тот же самый.
    Выпуск: дек 1994.
    Фото ниже. По принесении на нём был толстенный слой пыли и следов от кружек кофе...
    Кто может предложить, с чего следует начать при реанимации/доработке зверя? Бумаг пока нет, но очень надеюсь на их появление.
ID:	4509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 05.12.2005 в 13:13.
    Пермь
    По умолчанию Re: Олимп А-400
    Итак. Купил новые кварцы для замены в двух Олимпах, ДУ и Электронике. В магазине было 3 кварца с нужной частотой. DT-26T (2х6мм), DT-38T (3х8мм)(оба по 5,90р.) и ещё какой-то хитрый с пометкай в скобках "6пФ" (8р.)(Маркировку последнего не запомнил.) Сначала хотел купить, что подороже, но их, к сожалению, не оказалось в наличии. Купил 3х8.
    Внимание, вопросы.
    1. Чем отличаются три данных резонатора между собой?
    2.Какой из них наиболее практичен для применения в звукотехнике?
    3.Нужно ли заземлять корпуса новых резонаторов при замене, и если да, то не существует ли опасность убить их паяльником?
    Пермь
    Так. Гадость. На 400ом стоит кварц не на 3276Гц. Там стоит такой здоровый и на нём написано 6000К. Что бы это могло значить?
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    если штатные кварцы небыли заземлены, то ничего страшного не произойдёт, если и эти останутся без земли...
    паяльником их убить трудно.. (ни разу не слышал , чтобы у кого-нибудь получилось)
    запаять и посмотреть как будет работать...
    если качественный то плыть частота не должна...
    Пермь
    Угу, спасибо. А что насчёт остальных вопросов7
    Да, и вот ещё. Где находится резонатор в Электронике-003?
    Пермь
    Так. Одно обстоятельство вводит меня в заблуждение. Почему-то в УУД на Олимпе 005ом по схемам числится кварц 32763Гц(!), в дешифраторе команд ДУ - 32762Гц(!), а в часах ДУ - 32768Гц.
    Я до сегодняшнего дня был уверен что бывают только на 32768. Прошу объяснить сие паранормальное явление.
    Киров
    Пост 14
    Пермь
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Пост 14
    Но ведь здесь не 32768, а несколько другие частоты... Или это всё можно разместить под одну планку.
    Пермь
    Раздражение Re: Олимп А-400
    СЦУКО ГОЛОВОЙ В КОЛОДЕЦ!
    полчаса только что пропарился с регулировкой головки! Уж всю её искрутил! И всё равно на третьем канале потрескивает четвёртый! (играет запись на другой стороне; слышно в тихих местах и в промежутках между композициями)
    Подскажите, куда ткнуться... Я вот думаю, попробовать с головки отвести провода, и 1 и 3 каналы подключить на вход УВП другого Олимпа. Вот тогда, наверное, и прояснится, кто виноват, голова или уси.
    ЗЫ: пробовал на разных лентах со студийными записями. Везде одно и то же.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не исключено, что это - стандартная болезнь четырехдорожечного магнитофона с "чересполосицей" дорожек. Особенно на низких частотах. Называется "захват дорожки сбоку". Определяется в основном конструкцией головок. Для любой конкретной головы - не лечится.
    Пермь
    Да, уже проверил. Отключил от головы первый и третий каналы. Голову в колодец.
    Тогда так. Где сейчас можно приобрести четырехдорожечные головы?
    Присоединяюсь к поиску, если найдёте, отпишитесь.
    Состарилась резина одного из валов (тех, что рядом с роликами- натяжителями) Олимпа.
    Может кто знает где можно её найти?
    Киров
    quant
    Да выкинуть её и все, если справа, то может врать счетчик.....
    Борисыч44
    Спасибо. Резина на левом валу потрескалась.
    Не подскажете ещё. Сейчас масло T22 или T30 (опять же для Олимпа) можно достать?
    Цитата Сообщение от quant
    Борисыч44
    Только бочками по 200л.
    Пермь
    Зачем вам это масло?
    Нужно все перебрать, бензином прочистить и залить нормальное масло. Шелл Хеликс, к примеру. С вязкостью и температурами проблем нет.
    Это что, автомобильное? Так его тоже, наверное, 100мл. не купишь?
    Пермь
    Не купишь. Но можно купить 2 литра, и тебе этого до старости хватит.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    ОртхэннерНу, не знаю. Купил обычное, в пузырьке 100 мл и пользуюсь.
    Ещё с F1 предложите!
    Здравствуйте! А не завалялась ли случано у кого схемка от этого аппарата?
    А то подарил его мне хороший человек, а у него логика не работает, похоже что либо процессор накрылся, либо микросхема памяти стёрта, а без схемы и таблицы прошивки РФ-ки делать нечего - легче новую плату разработать.
