Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Твик ESI Juli@
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Твик ESI Juli@
    Прошу совета испортил импульсный трансформатор отломав ногу при пайке на фото под номером (2), как вывести звук на rca еще можно? (Все разъемы поснимал, хотел только rca вывести) или уже ни как?
    По умолчанию Re: Твик ESI Juli@
    Мотай на колечке импульсник 1:1 и впаивай. Или от старой сетевухи (10Base-2) приспосабливай.
    http://www.hanrun.com/hanren/search/...a700003&Input=
    Последний раз редактировалось GogaZh; 01.04.2014 в 13:44.
    А если припаять к параллельной ноге (2)?
    или вот так сделать http://www.audioasylum.com/forums/pc...s/3/39956.html.
    Или из повреждения транса работать не будет?
    Еще как вариант вскрыть его и припаять проводок.
    Знания скажу честно очень бедные. Вот и ищу легкий способ.
    Если знаний нет – пробуй их получить, читая книжки, а не бегая по форумам с описаниями всяких твиков («правда о том, как за три рубля сделать мерседес из ушастого запора»).
    И про легкий способ – ЧЕГО именно легкий способ ты искал? У твоей карты уже БЫЛ с рождения нормальный выход S/PDIF RCA (Coaxial), с гальванической развязкой. Правда, на шлейфе с разъемами (ну что с того). Сформулируй конкретнее: чего именно ты хотел добиться, отколупывая этот несчастный трансформатор?
    Я хотел к 1 и 2 ноге припаять rca разъем. Чтобы не использовать косичку(она влияла неблагоприятно на звук). Припаять припаял, когда укладывал в корпус, задел провод припаянный к ноге 2. Он и отвалился с ногой.
    А как именно это влияние на звук было установлено?
    Что до твоей проблемы – купи кольцо 2000НН с внешним диаметром 10 мм и намотай на нем две обмотки по 10 витков, проводом ПЭВ 0,1-0,2 мм. Будет тебе замена убитого трансформатора.
    Глупость, разве что не очень эстетично с переходником.
    А вобще ломать так ломать, можно замутить твик с ламповым выходом на 6Н14П. Тот трансформатор в этом случае уже не понадобится
    Жаль, там нет фотографии с общим, т.с, видом
    Последний раз редактировалось GogaZh; 01.04.2014 в 19:04.
    Если я включу компьютер со звуковой картой в таком состоянии ничего не сгорит?
    У импульсного трансформатора отломана нога при пайке на фото под номером (2)
    Не должно
    (дизкляймер: советчик не несет никакой ответственности за свои советы: это же Интернет, детка)
    Вот что получилось узнать:
    T1/E1/CEPT/ISND-PRI Transformers
    "HY600652"
    Turns Ratio TX - 1:1
    Package - SMD
    Isolation Voltage - 500< * ≤1500 Vrms
    Ports - Single
    Сложно найти аналог?
    Петербург
    Сделайте сами на ферритовом кольце М2000НМ или М1500НМ, витков по 10-15 эмалированного провода (годится порядка 0,5 мм в сечении) в первичке и вторичке. Всего и "делов".
    не справлюсь
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    А вот такой подойдет?
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/H...tLSzZggxLPI%3d
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    не справлюсь
    Школьник справится!
    Петербург
    Подойдёт, если цоколевка такая же.
    Москва, Бун.Луга
    Может попробовать аккуратно ножичком возле отломанного контакта пошурфить, да припаяться?
    Mосква
    Крышку тр-ра вскрыть и подпаятся к ножке.
    из провинции
    Вместо штатного, поставьте Murata DA101. По SPDIF звук на порядок лучше становится.
