Страница 66 из 192 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1301
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Сопротивление конда
    20,51мкФ на 7000 у меня 1,1 ома.
    Это что-то не похоже на правду
  3. #1302
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    medved323
    Добротность еще не измерил. Резонансная частота одного 43 Гц вроде... Добротность, возможно, 0,27..0,4, Vas 35 л.
    Затрепался Никак не получаются стабильные результаты измерений... К тому же проблема нарисовалась - вторая голова с дефектом. Цепляет катушка... ПОКУПАЛ С РУК, и при транспотировке сильно ударили посылку - так, что корзины помялись. ПОЧТА РОССИИ - УРОДЫ!!! А поначалу у меня радости были - полные штаны... и дешево же... Уже собрался корпуса выпиливать...Теперь не знаю, куды бечь
    Цитата Сообщение от medved323
    показалось что для 2008.8 35 литров при настройке на 36 герц...
    Вот сейчас параметры сниму и ага По заводским у меня сначала тоже 36 л выходило, только фазик на 40 Гц, а потом, как площадь диффузора подкорректировал, вместо 200 поставил 215 кв.см, сразу откуда-то 45 л вылезло... Посмотрим... Но в 30 л басит приятно
    как измерялось? Или только расчёт?
    Дык - да, расчет...
    Измерил - и правда - огромный косяк... ВЧ секция (отдельно взятая) до 6 Ом на 5 кГц падает, а НЧ - до трех!!! Вместе получается на 2 кГц падает Ом до 5, а выше 5 кГц - чуть ли не до двух.
    А КАК ЖЕ ЛЮДИ СТАВЯТ РЕЖЕКТОРЫ???
    Последний раз редактировалось Ale; 01.08.2006 в 09:47.
  4. #1303
    Литва, Каунас
    Дык, вроде бы: R=1/2piFC - фарады, герцы,омы...
    Не шунтируя динамика При первом порядке сопротивление под-
    держивает катушка индуктивности. При только режекторе - у дина-
    мика подъём. У Вас "трабла" из-за конда параллельного дину - он всё
    и сажает...
  5. #1304
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос сабостроителям и не только.
    Вот сейчас захотелось чего-то лучшего и думаю в своём 60 литровом ящике заменить автомобильный фьюжен 10DVC на АСА B2512.4. Ящик с ФИ. И фи вроде тоже как позволяет (перестроить чуток, на рекомендуемые производителем параметры). Как считаете будет этот динамик нормальным для саба? Или он чисто в трёхполоску? Стыковать буду с мониторами в ЗЯ на АСА МВ1324.8 и НЕО Т26.8
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #1305
    Для маленького саба - в самый раз!
  7. #1306
    Russia
    Фэн HI-FI
    Ну маленький это тоже относительно чего. 60литров нетакой уж и маленький! Просто совсем мне что-то бас разонравился у фьюжина, размазаный какой-то чтоли.... хочется точного. Это больше для транса или репа подходит, а метал тоже послушать хочется. Вобщем больше "пацанский" саб (киношный). Вот и хочу туду АСА вставить попробовать.
    SinteZ добавил 31.07.2006 в 19:27
    я так думаю для 12" АСА 60 литров будет мало, думаю остановиться на 10ке...
    Последний раз редактировалось SinteZ; 31.07.2006 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #1307
    60 л 10" саб как-то громоздко
    надо посчитать но, имхо, 12" в такой объем встанет
  9. #1308
    Russia
    Фэн HI-FI
    Для 12" АСА 100 рекомендует.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #1309
    А самому посчитать? Вроде литров 70 нормально получается
  11. #1310
    Russia
    Фэн HI-FI
    поприкидывал в басбоксе.... 10ка предпочтительней выходит. горбик небольшой получается 50-70гц. И до 30 гц по -3Дб. Вроде нормаль всё. Для саба думаю самое оно будет. Если что то можно ручку фильтра покрутить и добиться предпочтительного. хотя ГВЗ у фьюжена он рисует получше. Но думаю АСА будет предпочтительней чем фьюжен с пластиковым дифузором. Да и чуйка у АСА повыше.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #1311
    Ну я тож до сегодняшнего дня считал, что бумага всегда лучше пластика, а шелк н а ВЧ - лучше металла.
    Сегодня получил урок, что это не всегда так
    Пропилен, оказался лучше звучащим, чем бумага (правда дин подороже в 1,5 раза) и от легкости и прозрачности звучания твиттерка был в шоке
  13. #1312
    Russia
    Фэн HI-FI
    Ну это на саб, там требования чуток пониже. Ктати что такое услышал? Я вот думаю мож попозже ( как с сабом и прочими делами разберусь), попробовать собрать новые полочники или просто в этих головы поменять для начала а потом решить что есть хорошо
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #1313
    г.Орёл, РФ
    Пропилен, оказался лучше звучащим...
    А подробнее можно, товарищ Штирлиц?
    Не шунтируя динамика При первом порядке сопротивление поддерживает катушка индуктивности.
    Да и на ВЧ всё плохо получается... Я и с просто II порядком посчитал - чтобы этакую кривизну ликвидировать, с Z все равно проблемы вылезают.
    Пока вижу один вариант - покупать 8 Ом "пищалку". Странно это всё очень.
    Кстати, уговорил JustMLS правильно Z измерить. Засунал в LspCAD, и сразу расчетная схема фильтров стала сходиться с практически полученной, почти тютелька в тютельку. А вот с "коробочкой" никак не удалось...
    Последний раз редактировалось Ale; 01.08.2006 в 10:34.
  15. #1314
    Может кто сможет подсказать. Собираю колонки для домашнего кинотеатра и музыки на 1622 и T25. На фронт планирую поставить 2x1622+1xT25 в напольнике 40 литров, на тыл - 1x1622+1xT25 в 13л. Какое оформление посоветуете? На фронт я хотел фазоинвертор, на тыл - закрытый ящик. Какого порядка фильтры делать для головок? Шикарно было бы 1-ым порядком, но будет ли звук? Да, забыл, саб пока не планируется.
  16. #1315
    Литва, Каунас
    Не спеши То что выложено в посте 2207 - это АЧХ с фильтрами?
    Выложи без фильтров - одних головок. Кстати, упомянутый 0,6...0,7
    мГ и 15мкФ даже на 8 ом даёт добротность больше единицы - будут
    выбросы нехилые...
    P.S. И ИЧХ тоже бы желательно (мысль о Цобеле...)
  17. #1316
    г.Орёл, РФ
    DECEMBER
    Дык я выкладывал - и проект када, и АЧХ (в txt). ИЧХ, правда, не выкладывал - вечером или завтра выложу - они дома.
    Ale добавил 01.08.2006 в 17:43
    тут проект
    Последний раз редактировалось Ale; 01.08.2006 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1317
    Можно - это впечатление от прослушивания Беймы 8вуфер.
    Фэн HI-FI добавил 01.08.2006 в 19:26
    Фэн HI-FI добавил 01.08.2006 в 19:36
    А какая площадь комнаты? Что на центр?
    При такой конфигурации фронтов велика вероятность, что на максималке будут гореть твиттера. Да и мощность тылов мне кажется избыточной.
    Фильтры 0+1 порядок точно не пройдут (если есть желание получить что-то напоминающее звук). Частоту стыкования придется делать где-то в районе 4 кГц: 2-й порядок (возможно с режектором) или 1й+цобель на НЧ и 2-й с L-падом на 2...4дб на ВЧ.
    Я сейчас делаю себе фронты(ФИ) на 1602+Т24(Т26), тылы (ЗЯ) 1344+Т24, центр 2х1344.16+Т24. Комната 18 кв.м и саб пока тож не планирую. Фронты 19 л, тылы по 6, центр 11.
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 01.08.2006 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1318
    Комната 18м. На центр пока еще не задумывался. Скорее всего будет 2x13см+твиттер. Размер ящика не считал. Вообще центр несет какую-нибудь полезную нагрузку при нормальном фронте?
    Может быть стоит пересмотреть конфигурацию фронтов? Я ее выбрал только для более менее низкого баса. На большой громкости слушать я все равно не собираюсь поэтому думаю твиттерам ничего не грозит. Тылы такие потому что первое время они будут выполнять роль фронтов.
    Хороший наборчик. Может быть тогда сделаю что-то подобное.
  20. #1319
    г.Орёл, РФ
    DECEMBER, а вот и нет, вполне до фильтров Только я не понял - как это - графики тю-тю??? LspCAD что ли не работает? А он есть? А нужен? Прислать? То ли я не высыпаюсь второй день, то ли просто ничего не понял
    В общем, вот.
    г.Орёл, РФ
    Я вчера не стал выступать, а в целом поддерживаю предыдущего оратора - одного твиттера для двух 1622 по мощности мало. Хотя применяют... Но - риск на ответственность производителя. Я бы не стал.
    Или делать 2,5 полосы. Тогда по мощности нормально, и, как раз, бас добавится. Только это сложно - и без того сложно НЧ оформление настроить даже с микрофоном сложно.
