Страница 100 из 202 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1981
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ну раз тишина, тогда пилю
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1982
    Николай_87, мы уже не помним ни параметров ничего Прикрепи еще раз полные Т/С и геометрию которую ты выбрал - ответим!
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    На вид красиво
  4. #1983
    Извиняюсь
    Блин чета Хорн завыделовался, не совместим с системой и хоть тресни (вин-8, хотя считал же в сентябре). и даже скринов с последних перерасчетов не осталось кроме АЧХ
    Дискуссия в принципе была вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382&page=85 возможно и не че и не нужно просчитывать. просто давненько это было, то я решил перестраховаться.
    немного правда переделал чертеж (пост1986.) с учетом перегородок и самого выхлопа. немного задрал высоту. да и внутри стало проще с предыдущем вариантом.
    площадь канала немного больше чем выхлоп фаза запас под ковролин, чтоб был заподлицо перед выхлопом
    На вид красиво
    спасибо.
    понравилось как у субсоника в альбоме на фото сделаны белые колонки
    решил в таком же стиле, правда фазы выше получаются. (зато не будет, типа спер)
    так же artem vs
    Сделал на компе по чертежам 3Д проекцию, там дурковали с видом выхлопа, так что на рисунке не совсем, то, было решено оставить так как и субсоника без всяких накладок
ID:	206059 Нажмите на изображение для увеличения.
    С самого утра блин вега не работала 6 часов места себе не находил чтоб отписаться
  5. #1984
    Николай_87, все, вспомнил! Ну вроде бы все должно быть хорошо!
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Уже год как под 8-кой стоит, постоянно обновляется - ни разу такого не было!
  6. #1985
    Возможно в этом и дело. я то его запускал пол года назад. нужно просто новый скачать. проект только там накроеться, хотя уже все посчитано
  7. #1986
    Процесс пошел!
ID:	206093 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вырезал две передние и две нижние стенки (на две колонки сразу пилю)
  8. #1987
    Был...
    г.Брянск
    Процесс пошел!
    Так фрез не напасёшься, если фрезером материал распускать
  9. #1988
    думаю на этот проект хватит интерскол не жалко, под динамики 16мм есть да и копировальная с верхним подшибником еще есть ее тоже можно использовать как пазовую .
    зато ровно перпендикулярно . ножовкой муторно, а на циркулярку бошевскую 65ую пока денег нехватает с пазом в подошве под направляющую, а брать а бы что на первое время не хочется.
    ,еще родная есть с фрезера на 10
    офф...
    вот еще прикольчик из за небольшого непонимания китайсов через переводчик обрезали не потому контуру
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.03.2014 в 23:19.
  10. #1989
    Был...
    г.Брянск
    Ну энкор не дорогие, можно их и пожечь ради такого дела
  11. #1990
    Николай, распакуйте в ту-же папку и все ваши проекты сохранятся!
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Поздравляю с началом! Это всегда волнующе и вызывает белую зависть
  12. #1991
    ОК. завтра попробую.
    Спасибо. нужно сесть накидать чертеж распиловки, первые детали как раз получилось по две полосы от края до края, осталось по 7см лишнего, а вот все остальное нужно продумать как расположить чтоб потом опять листы не ждать по два месяца. туговато у нас тут с этим делом. правда вместо 18 пришли 20мм. тоже пришлось с чертежом из-за этого поколдовать.
  13. #1992
    ну все распиловка готова, уже по ходу дела буду прикидывать ...
    Нужно будет еще специальное стусло изготовить для поворотов
  14. #1993
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Николай_87, Терминалы можно опустить пониже, провода будут не так заметны.А в остальном все гут
  15. #1994
    Спасибо, и в самом деле, просто осталось со старого чертежа. там по другому не получалось, а щас то действительно можно друг над другом их поставить согласно динамикам.
    За сегодня:
  16. #1995
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Если резать ниже первого залома, то все будет хорошо.
    А если резать выше залома (я имею в виду галочку на 225 Гц)?
    Если электронными фильтрами отрезать круто на 250 Гц?
    Какая-то из предыдущих версий Респа могла моделировать синтепон в канале. С синтепоном получается вот так:
    Кажется, что все хорошо. Останутся ли неприятности в звуке в месте залома?
    Последний раз редактировалось bondar100; 28.03.2014 в 23:53.
  17. #1996
    Респ - голая математика. Заломчик он просто обозначает, это частота 3-й моды, которая и компенсируется сдвигом 1:2. В реальности, при оклеееном и неидеальном канале вы эту неровность ни ушами, ни приборами не засечете. Вот в "голом" низконастоенном лабиринте при условии хорошего смещения от номинальной 1/3 от закрытого конца это будет ощутимо, и на импедансе будет скачок, правда, на слух определить проблематично. А в вашем случае - забудьте .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.03.2014 в 06:21.
  18. #1997
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
Название:	SCW-300 динамик+порт-900см.кв..jpg
Название:	SCW-300 АЧХ-900см.кв..JPG
ID:	206353Cмакетировал на 1 рисунке АЧХ порта и динамика интересует их сопряжение на 42гц , не сильно ли глубокая яма , не будет ли провала при музыкальном сигнале, хотя суммарная АЧХ ( 2рисунок ) вроде нормальная ?
  19. #1998
    Краснодар
    rogozhin , вот такой получился короб Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1999
    Сергей ст, все отлично! Сделайте только канал не 250х140, а 250х155. Получите сразу и золотое сечение и необходимый запас на оклейку стенок!
  21. #2000
    Краснодар
    понял!
