Страница 29 из 53 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #561
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    С базы транзистора ОБ резистор 18ком на общий провод.
    Зачем, когда уже есть R13, а R14 тогда просто исключаем.
    Я тоже не понял, зачем?
  3. #562
    36ком на ИОН ГСТ.
  4. #563
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    И не получится, нижнее плечо уходит в насыщение. Чтобы понизить порог можно коллектор Q7 на плюс питания перикинуть.
    Именно так. Только не на плюс питания, а на ИОН ГСТ через резистор 24ком.
  5. #564
    Саратов
    И зачем повторителю в коллекторе 24ком?
  6. #565
    Повторителю то он может и не нужен, а для нормальной работы ГСТ думаю, что нужен.
  7. #566
    Саратов
    Мне думается вы переоцениваете роль ИОН ГСТ в этой схеме, Акулиничев подключил туда делитель, чтобы не ставить параллельно еще одну цепочку. ИОН на работу делителя не влияет. И подключать к нему все подряд не надо.
  8. #567
    В оригинальной схеме УМЗЧ с широкополосной ООС Акулиничева ГСТ нет/стоит вольтодобавка/. При этом входной делитель подключен непосредственно к источнику питания. В свое время повторил эту схему четырежды. И во всех случаях при снижении сопротивления нагрузки УМЗЧ с 8 до 4 ом возникала генерация на ИНЧ. Применение ГСТ эту проблему решило.
  9. #568
    Прочитайте внимательно последние три строчки первого столбца и первую второго.
  10. #569
    Саратов
    Вы не поняли меня, я говорил о другом, в контексте вашего высказывания в ветке SAPRa: "Здесь проблема может возникнуть из-за нестабильности токового режима этого делителя и, как следствие, генерация на ИНЧ типа "моторный шум". В том же УМЗЧ И.Т.Акулиничева с глубокой ООС 1989г. аналогичная цепочка питается от ИОН в составе ГСТ КУНа."
    По вашему подключение делителя к ИОНу стабилизирует его токовый режим, каким образом?
  11. #570
    Что именно интересует? Вроде все основные требования учел/описаны у Александера в описании его УМЗЧ с ТОС/.
    ничего не пойму какой усилитель собиреют? этот https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1394975763 и эти https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1334735166 https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1359357456 https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1360311787 усилиели имеют разные схемы. что мы собирам?
  12. #571
    Это не по моему. Это мнение И.Т. Акулиничева. "Хуже того, в схемах, где операционный усилитель должен отдавать большие токи в нагрузку, может возникнуть неустойчивость. Если источник питания не будет хорошо стабилизирован/и блокирован конденсаторами/, на шине питания могут появиться значительные напряжения наводок от сигнала. Поскольку имеется цепь связи неинвертирующего входа операционного усилителя и шины питания, то эти наводки поступят снова на вход усилителя, зачастую с таким сдвигом фазы, который вызовет низкочастотную генерацию...". " Проблемы обеспечения устойчивости операционных усилителей в устройствах с питанием от однополярного источника", Чарльз Китчин.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 17.03.2014 в 11:45.
  13. #572
    Саратов
    Все правильно, поэтому инвертирующие усилители более устойчивы в этом плане, у них неинвертирующий вход свободен и его проще зашунтировать от наводок. В неинвертирующих все сложнее, полезный сигнал и наводка приходят на один вход и наводку необходимо отсечь раньше. Вы правильно написали:"в неинвертирующем делитель питания нужно отделить от входа резистором и обеспечить стабильный токовый режим этого делителя или заблокировать конденсатором".У Акулиничева (в инвертирующей схеме) заблакировано конденсатором С3, в неинвертирующей схеме эту роль плохо выполняют С1 и С6(поэтому у вас и возникала НЧ генерация).а отдельной стабилизации токового режима делителя в этих схемах нет(ИОН ее не выполняет). Плюс в обеих схемах основная защита от генерации это ограничение на входе по НЧ - нет НЧ нет и проблемы.
  14. #573
    И тем не менее в усилителе с широкополосной ООС НЧ генерация сразу пропала при питании входного делителя от ИОН ГСТ даже без блокирования конденсатором и развязки этого делителя от входа. А по поводу стабилизации токового режима выходит, что ДЕД не прав?
  15. #574
    Саратов
    Он писал о стабилизации тока предоконечного каскада VT4,VT5,VT6 и не более. А какие факторы повлияли в вашем усилителе надо посмотреть глубже. Я думаю применение ГСТ улучшило общую стабильность схемы и этого запаса хватило, если все остальное не менялось.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    В свое время долго эксперементировал с этими схемами, пытался расширить полосу вниз (Микрокапа тогда небыло), генерило и с ГСТ и без, там все увязано в комплексе: полоса на входе, шунтирующие конденсаторы, делитель, емкости по питанию и нагрузка. В Микрокапе сейчас это прекрасно видно. Здесь на форуме, я думаю SAPR больше всех об этом знает, он давно и конкретно такими усилителями занимается.
  16. #575
    В настоящее время схема драйвера выглядит так. Все изменения схемы практически сразу переносятся на макет.
  17. #576
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Можно узнать про параметры сведодиодов, наилучшие здесь диапазоны стабилизации при таких-то токах.
  18. #577
    Народ ставит 3мм зеленые и не заморачивается. Хотя 3мм красные надежней. Падение напряжения на них около 1.8 вольт. Широкомасштабными исседованиями не занимался.
  19. #578
    Очередная редакция принципиальной схемы драйвера с каскодным ГСТ. Коллектор транзистора эмиттерного повторителя в КУН соединен с плюсовой шиной питания непосредственно, резистор в цепи эмиттера этого транзистора/1ком / заменен на источник тока/3ма / на полевом транзисторе. Подойдут транзисторы кп303, bf244, 245 с начальным током стока от 3ма.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 01.04.2014 в 12:38.
  20. #579
    Здравствуйте, Витюшка!
    Что тот как то тема подзахлохла. Непора ли её расшевелить!
    Хотелось бы поинтересоваться, как у Вас продвинулись дела в плане совершенсвования схемотехники данного усилителя. Не образовалось ли схемы близкой к окончательной?
    Тёплое время года подходит к завершению, свободного времени становится немного больше и уже хочется отвлечся от основных своих дел и помахать паяльником в расширенном режиме
  21. #580
    C 29.03.2014г./ драйвер и выходной каскад в заглавном посте/ схема усилителя не изменялась. На отладочной плате продолжает трудиться в качестве контрольного. В выходном каскаде введена термостабилизация тока покоя. "Недоделанная" печатка имеется. Если есть опыт в разводке и желание, то могу дать и помочь определить где что на ней находится. Может сообща допинаем? С прошлого Нового Года все внимание и время посвящалось изготовлению и настройке сабов с ЭМОС, а усилитель с широкополосной ООС просто работал, работал и работал...
