Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 256 из 256
Тема: Еще один ЦАП на AD1955
    По умолчанию Еще один ЦАП на AD1955
    В этом разделе сложилась замечательная традиция представлять законченные конструкции. На тот случай, если кому это покажется занятным, выкладываю свой "стандартный" USB-ЦАП "быстрого приготовления".
    Я уже выкладывал схемку/плату и ссылался на основные принципы. Но вероятнее, все-же лучше будет собрать все в одном, правильном месте.
    Скрытый текст
    Цифровая часть – упоминавшийся тут неоднократно модуль "Edel". Он выдает I2S поток, что и послужило основанием выбора преобразователем AD1955 (AD1853 – проблемный с I2S, AK – непонятно где купить без мороки, про PCM179x и Wolfson как-то не вспомнил). Системная информация от "Edel" (Mute, Sample Rate) передается в AD1955 по SPI через конфигуратор.
    На основной плате ЦАП цифровая часть сводится к кварцевым резонаторам и буферу для выдачи клока на "Edel". Резонаторы (Crystek CCHD957) – единственные "честные" кварцы из серий имеющих 22.579 МГц и которые можно купить на Mouser/Digikey/ит.п. Из плюсов, помимо отличных характеристик, можно отметить чуть меньший размер (с сравнении с привычными DIL8/14) и полное выключение при переводе в "Standby".
    Питание "цифры" построено без изысков: для резонаторов – опора+ОУ, на цифровую часть AD1955 стоит одиночная LM317.
    Токовые выводы AD1955 посажены на землю через конденсаторы в 2.2 нФ. Соединение с I-V-преобразователем производится через индуктивности в 100 нГн. В принципе, индуктивность хотелось-бы применить в несколько раз большую, но в опытах витые СМД-катушки показали себя слишком уж хорошей антенной, а экранированные multilayer-индуктивности типично имеют большое активное сопротивление. Примененные чипы (MLF2012DR10J от TDK) ловят помехи вполне сравнимо с куском провода и имеют активное сопротивление ~0.1 Ом.
    Данная катушка индуктивности представляет собой только часть индуктивного входного сопротивления I-V-преобразователя, потому говорить о чистой реализации LC-диплексера тут не приходится. Частота, выше которой помехи "предпочитают" уходить не в I-V-преобразователь, а "землю" – порядка пары МГц, что вполне безопасно для относительно быстрого ОУ.
    Дополнительно, с частот в десяток МГц сигнал на входе I-V-преобразователя отсекается еще и конденсатором в 680 пФ. Отчасти с целью снизить влияние помех на входе ОУ на частотах выше нескольких МГц, он охвачен местной ОС через Т-цепь (33 пФ - 2 кОм - 33 пФ).
    Сам I-V-преобразователь построен на связке ОУ+эммитерный повторитель. Одиночным ОУ во-первых весьма проблематично "прокачать" емкость на входе каскада и нагрузку ~600 Ом, во-вторых на одиночном ОУ не получится удобно разделить малосигнальные и "силовые" токовые цепи. ЭП запитаны от источников тока, то есть ток, потребляемый от источников питания стабилизирован. Сам ОУ работает в малосигнальном режиме и фактически потребляет только разность токов в базовых цепях ЭП, то есть, по сути, тоже потребляет стабильный ток. В итоге, питание оказывается организовано как-бы по принципу "последовательный стабилизатор нагруженный на параллельный". При однополярном питании предпочтение pnp-транзисторам (помимо их несколько более гладких выходных характеристик в области малых напряжений) тоже продиктовано желанием возвращать токи из нагрузок ЭП в "землю" напрямую (а не через блокировочные емкости и БП. При этом контур протекания сигнальных токов оказывается минимальным.
    Чтоб обеспечить необходимую амплитуду сигнального тока, ток покоя ЭП выбран сравнительно большим (~15-16 мА). Режим по напряжению, в основном, задается падением постоянного тока смещения модуляторов ЦАП на резисторе обратной связи. ЭП охвачен ОС полосой в несколько МГц (причем в звуковом диапазоне GBWP составляет несколько десятков МГц), что с одной стороны вполне достаточно для его линеаризации, а с другой, еще не создает проблем с фазой на реактивной нагрузке.
    I-V-преобразователь нагружен на классический фильтр-сумматор. Как и в I-V-преобразователе (из соображений умощнения выхода и реализации постоянного тока потребления) ОУ также дополнен повторителями. Из отличий – во-первых, применение двуполярного питания потребовало еще один транзистор для возврата колебаний тока питания в "землю" и, во-вторых, отсутствие цепи местной ОС - для более узкополосного ОУ и "легкой" нагрузки она оказывается излишней.
    Стоит отметить, что вторая гармоника ЭП в I-V-преобразователе (в данным случае) вряд-ли будет лучше 110 дБ (на верхнем краю частотного диапазона), поэтому очевидна необходимость точной компенсации четной нелинейности плечей ЭП сложением в фильтре-сумматоре. В этой связи оказывается важным разное входное сопротивление половинок фильтра-сумматора. Разная нагрузка в плечах ЭП в I-V-преобразователе означает разные уровни второй гармоники и принципиальную невозможность точной взаимокомпенсации. С целью уравнять входное сопротивление плечей фильтра-сумматора на его входах стоят резистор и RC-цепь. Поскольку вход фильтра "скомпенсированый" резистором потребляет от I-V-преобразователя больший постоянный ток, чем с вход фильтра "скомпенсированый" RC-цепью, больший ток задан и в одном из источников тока для ЭП в I-V-преобразователе (дополнительный резистор на 1 кОм). В итоге оба транзистора ЭП в I-V-преобразователе работают при одинаковым токе покоя и с одинаковой амплитудой переменной составляющей.
    Чтоб локализовать контуры протекания переменного тока все каскады зашунтированы на земляной полигон конденсаторами относительно большого номинала и развязаны от источников питания резисторами. Как следствие, "предпочтительный" путь протекания переменного тока оказывается максимально коротким.
    С целью минимизации паразитных петель тока питание каскадов ЦАП осуществляется от отдельных источников. Синфазные дроссели (последовательно с резисторами понижения добротности) установлены как на каждой из линий питания на плате, так и в цепи первичных обмоток трансформаторов.
    Помимо этого, резисторы на входе каждого из питаний совместно со 100мкФ-конденсаторами на входе стабилизаторов образуют ФНЧ, после них питающее напряжение имеет вид синусоиды амплитудой в десяток мВ. Учитывая, что петлевое усиление в цепи обратной связи стабилизаторов питания уменьшается с частотой, весьма оправдано спадание спектра на входе как минимум с той-же скоростью. С этой точки зрения применение дополнительного ФНЧ на входе стабилизатора не является излишеством. Аналогичную роль играют "развязывающие" RC цепи в цепях питания ОУ. Если принять во внимание, что у ОУ подавление помех по шинам питания тоже ухудшается с частотой, ФНЧ желательны и в цепях питания после стабилизаторов.
    Кроме этого на плате есть "факультативный" интегратор и реле, закорачивающее выход при включении устройства и при проседании питания после выключения.
    ЦАП собран на двух платах 160 х 100 мм. Плата БП – односторонняя, плата ЦАП – трехслойная. Поскольку устройство делалось в одном экземпляре, плату после сборки "никто никогда" не увидит, и поскольку мне безразличны "красивости", но не безразлична возможность получить плату через пару часов, платы – домашнего изготовления. Плата БП вообще сделана ЛУТом.
    Трехслойка вначале делалась тоже под ЛУТ (потому широкие дорожки), но в конце, чтоб не рисковать, все-же была реализована через фоторезист. Эта плата собрана из двусторонней и односторонней. Отверстия в двусторонней (переходы на средний, "земляной" слой) "металлизировались" заклепками, односторонняя плата притягивалась перемычками. Получается так вполне нормально, мнения профессионалов и эстетов на этот счет мне не очень интересны.
    Свободные участки на верхнем и нижнем слое залиты "землей". На верхнем слое сделаны островки "силовой земли", соединяющиеся со средним земляным слоем в одной точке, на этих "островках" собраны сильноточные цепи (ЭП, например).
    Разделения на "цифровую" и "аналоговую" земли в зоне микросхемы ЦАП нет. Каскады вытянуты "в линеечку", основные узлы разнесены, пространство между ними залито "землей". Силовые цепи, по возможности, перпендикулярны сигнальным путям.
    Расстояние от кварцевых резонаторов до входа микросхемы ЦАП порядка 1 см, земляной слой между кварцами и микросхемой ЦАП - сплошной, это дает весьма "короткую" линию и нивелирует проблемы отражений и "подскоков земли", а так-же способствует уменьшению паразитных излучений.
    Цепи вывода клока сделаны максимально плотно, фактически прямо на цифровом разъеме. Применяемый плоский шлейф с мелким шагом в 0.5 мм удобен своей компактностью и надеждой на меньший уровень помех (в сравнении с привычными 1.27 мм - шлейфами).
    Критичные мелкие конденсаторы – np0, в интеграторе - полипропилен, электролиты – низкоимпедансники, оставшиеся от других конструкций (Panasonic FC, FK).
    Резисторы в звуковых цепях – вишаевская тонкопленка melf0204, в особо критичных местах – 0.1%-ная.
    Трансформаторы – такие, которых "у меня их много". Из плюсов – удобство в применении, малая межобмоточная емкость. Минусы (никакой холостой ток и помехи) не так критичны с резисторами в первичке 2 кОм (хоть резисторы там и не для этого) и при противофазным включении обмоток.
    Пдф со схемой и эскизом платы
    DAC1955.pdf
    Схемка в графическом формате отдельно:
    Пара фоток:
    Для иллюстрации "объективных" параметров чуть дальше по ветке есть несколько картинок со спектрами. Еще дальше - картинки чуть получше.
    Вот пара графиков оттуда, формат CD - 44 кГц 16 бит (вставка - уровень -6 дБ) и 192 кГц 24 бит:
ID:	181262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще есть немного информации по работе на малых сигналах и по зависимости искажений от уровня сигнала:
    Еще есть пара замеров на завдоских платы, там есть и IMD.
    В графиках искажений нет ничего, что существенно отличалось-бы от датащитовских данных (увы,чуда в очередной раз не случилось ), так что довольно красивые картинки - целиком заслуга инженеров фирмы AD, их эстетических предпочтений и способностей воплотить это в "железо" .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2014 в 23:28.
  2. #241
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП на AD1955
    Цитата Сообщение от Grundig Посмотреть сообщение
    Питание 1955 +5В ,а генераторы +3.3В ? Полет нормальный?
    Да. Ни на самопальных, ни на тех платах, что можно приобрести, никаких "клоковых" аретефактов не наблюдалось.
    С 5-вольтовыми генераторами не сравнивал, но на многоканальной плате клок на каждую 1955 раздается через свой буфер. Т.е на 100% именно, что
    .. после генератора, SN74LVC1G125 ..
    Пробовал с 5 вольтами, никакой разницы не обнаружено.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    LVC логика совершенно не годится для преобразования уровней 3.3->5.
    При питании 5В и входных уровнях 3.3В появляется сквозной ток,
    иногда приводящий к сгоранию ИС. Проверено практикой 100%.
    P.S.
    Mне пришлось поставить резистор в питание, чтобы предотвратить редкие спонтанные сгорания этих ИС в серийном приборе.
    Последний раз редактировалось tomtit; 25.03.2014 в 18:49.
  4. #243
    Странно, я встречал такое, работало без проблем.
    Ну тогда АHC.
  5. #244
    Слышал про такое, но полагал, что это должно сильно не повезти. Обычно все-же высокий логический уровень проходит чуть выше "опасной зоны".
    Спасибо за практическую информацию.
  6. #245
    По умолчанию
    В частном порядке возникла небольшая забавная дискуссия, чтоб не пропало, оставлю тут пару замечаний.
    В общем, речь о цифровом клиппе. Традиционно считалось, что при сведении фонограммы об уровене сигнала уже позаботились, и вопрос закрыт.
    Но, к сожалению, в нынешнем столетии (вследствие "громкостной войны") ситуация несколько изменилась, и такой подход несколько устарел. Нынче, вероятно, вполне оправданно принимать во внимание возможность цифрового клиппа в фонограмме, вероятность которой никого не волновала во времена классических связок из двух чипов (ЦФ + ЦАП).
    Чтоб пояснить о чем идет речь, можно привести классичекий "некорректный" случай. Посмотрим на "цифровой меандр".
    Как-бы понятно, что сигнал "чистого прямоугольника" имеет бесконечный спектр, и, как следствие, не очень-то подходит для воспроизведения ЦАПом с оверсемплингом.
    Чтобы привести задачу к корректному виду, сигнал обрезают посредством ФНЧ, что порождает привычные уже переколебания на "полках". Выглядит неэстетично, но, по сути, ничего страшного не поисходит.
    Однако, в случае если изначальный меандр имеет амплитуду полной шкалы (0 dBFS), возникает забавная ситуация, когда амплитуда "переколебаний" должна быть еще выше, что, естественным образом, невозможно. Имеем клип в чистом виде.
    Стандартное "утешение" - обозвать вопрошающего дураком, дескать сигнал "неправильный", потому и результат "левый" - кажется несколько натянутым. Такие уговоры никак не поднимают доверия к звукорежиссерам, которые конечено-же должны были-бы позаботится о "хорошести" фонограммы. Ну да..
    Однако ситуация не ограничивается артефактами от отфильтровывания ультразвуковых компонент сигнала. Еще более неприглядно выглядит неидеальность подхода с точки зрения так называемого "межсемплового клиппинга" (это один из краеугольных камней в основании поклонения NOS - non oversampling DAC ).
    При интерполяции совершенно нельзя исключить ситуацию (и тому есть масса примеров), когда новые отсчеты могут оказаться выше изначальных, вылететь за 0 dBFS. В обычной ситуации "внешнего" ЦФ остается только уговаривать себя, что "ухо не слышит кратковременый клипп" или "я не слушаю современые записи" и т.д. и т.п.
    Впрочем, есть ЦФ (вроде PMD100), которые несколько уменьшают громкость сигнала, за счет чего пики проходят без искажений. Но тут возникает другой вопрос: снижение эффективной разрядности преобразования.
    Собственно, эта длинная преамбула нужна была только для того, чтоб заметить, что сабж если и подвержен данной "проблеме", то только в весьма экзотических случаях. К сожалению, у меня нет информации о внутренней структуре AD1955, но измерения говорят, что меандр с полками по 0 dBFS отрабатывается чисто. Т.е. ЦАП вполне себе воспроизводит воспроизводит переколебания, имеющие аплитуду на пару дБ выше 0 dBFS.
    С другой стороны, идеальная отработка сигналов и артефактов оцифровки на уровне 1 LBS наводит на мысль, что сигнал в ЦФ не ослабляется, а отработка клиппа производится за счет дополнительного разряда "сверху".
    В принципе, тут нет ничего необъяснимого. ЦФ и ЦАП объединены на одном чипе, так что стандарты передачи даных никого не волнуют (т.е. еще один страший бит никому не мешает).
    С другой-же стороны, уровню 0 dBFS соответствует глубина модуляции ~67 %. Т.е. сами модуляторы теоретически могут отработать уровени до +3.5 dBFS, кстати тут можно вспомнить, что в preliminary датащите прямым текстом обещаны +3 дБ запаса, и хотя относится это к DSD, суть от этого не меняется. Естественно, искажения при перегрузе будут повыше, но особой проблемы тут нет, ни для ЦАП, ни для выхлопа.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.04.2014 в 13:25. Причина: разобрался чуть подробнее, зачеркнул
  7. #246
    Жаль, нет под рукой 1955 проверить.
    С других вон что идет при этом:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1374649822
  8. #247
    Картинка, того как оно бывает "обычно" весьма кстати, спасибо.
    Неискаженный меандр полной амплитуды у 1955 я заметил давненько, решил, что теперь так приято, тем более проблем-то нет особых так сделать. Вчера зацепили, подключал осциллограф напрямую - вроде как все сходится. Для сигнала 0 dBFS амплитуда полки меандра и вершин синуса совпадает, уровень при этом вполне соответсвует расчетному по датащиту. "Переколебания" меандра - видны в чистом виде.
    Хотелось еще поискать каких специальных сигналов, чтоб посмотреть на "перегруз" амплитудой побольше, нащупать реальную границу клиппа. Но пока не озаботился. Может у кого есть возможность сгенерить пару сигналов на скорую руку? сам смогу не раньше середины следующей недели..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.03.2014 в 21:02.
  9. #248
    Это у большинства ЦФ такая штука.. самое простое решение для цапа, берущего контент с компа - тупо уменьшить громкость в плеере, -1дб или плагин-лимитер поставить.
    vk.com/club44545118
  10. #249
    Ну да, у меня раньше на комповом звуке и стояло -2 - -3 (на слух, не исключено, что дело и в обычном, аналоговом перегрузе). Пробовал и -1 , было мало. Но это все давно уже было, могу и попутать что.
    Ну и опять-же, помимо необходимости дополнительного разряда (16 бит идут лесом), есть еще священная корова битперфекта
    Лимитер - не панацея совсем. Обычно он режет то, что выше 0 дБ, а нужно резать то, что станет выше 0 дБ после оверсемплинга. Вроде как такие лимитеры тоже есть, они именно ресемплят, и по информации от этого канала ограничивают уровень основного потока. Но кто из привычных устройств так может - без понятия.
  11. #250
    Ну да, хотя у меня раньше на комповом звуке и стояло -2 - -3 (на слух, не исключено, что дело и в обычном, аналоговом пергрузе). Пробовал и -1 , было мало.
    Да, -2 чтобы уж совсем с гарантией, потому что амплитуда может до 4/pi доходить, если придет сигнал в виде ВЧ-клипа.
    Ну, я про цифровой программный лимитер, в цифровой записи "выше 0дб" не бывает. В фубаре есть плагин advanced limiter, вот он как раз и делает что-то похожее - пока уровень низкий, он ничего не трогает, а сигналам высокого уровня не дает "упираться" в 0дб, ослабляет их.
    vk.com/club44545118
  12. #251
    пгт.Торонтовка
    Недавно снова решил поэкспериментировать с цифровыми фильтрами, на предмет,
    как же будет звучать супер-бриквол фильтр для 44.1К.
    Пришлось немного подумать, как спроектировать такой фильтр.
    Решение, буквально приснилось мне ночью, у меня иногда так бывает .
    Оказалось что это минимально-фазовый КИХ фильтр, полученный пробразованием
    Гильберта из фазолинейного КИХ с окном Чебышева.
    В два счета получаются фильтры любой длины с очень крутым спадом.
    Возможно, я изобрел очередной велик, но все равно немного приятно.
    Для меня актуальным получился ЦФ длинной 751 с затуханием -1дБ на 20К и -72дБ на 22.05К.
    Этот фильтр имеет сильный звон, при подаче ступеньки, из-за его "идеальной" ЧХ.
    Пришлось "вшить" -2дБ аттеньюатор прямо в коэффициенты фильтра.
    Я совсем не ожидал, но звучит все просто отлично, никаких артефактов из-за нелинейной фазы и звона не заметно.
    Звук четкий, ясный, никакой каши даже на тяжелых треках.
    Уж не знаю, что и думать по-поводу общепринятых догм о звучании ЦФ.
ID:	206155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.03.2014 в 01:16.
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А "догмы" растут в основном от артефактов.
    Как в анекдоте про экспериментальное выяснение, "чем именно слышит таракан".
  14. #253
    В общем, посмотрел чуть внимательнее. Недизеринговый сигнал хотя и дает закономерно низкий уровень третьей гармоники, тем не менее несколько выше ожидаемого для 24-битного сигнала. Но все совпадает практически идеально, если принять, что сигнал просто на пару дБ ослабляется в ЦФ.
    Т.е. пара децибелл запаса "в плюс" образуются самым простым и беспроблемным образом
    Более точное значение ограничения соответствует +2.5 дБ (промер по отсутствию артефактов при воспроизведении синуса частотой fs/4 амплитуды +3dBFS, интерсемпловое значение):
    Так что внес коррективы в предыдущий пост.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.04.2014 в 13:29.
  15. #254
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Как проверить, конфигурирует Attiny2313 цаповую микросхему AD1955 или нет?
    Последний раз редактировалось Dohtur; 26.09.2014 в 20:13.
  16. #255
    Отпаять резисторы от ножек 22 - 26 у AD1955. Все эти ножки кроме 23-ей (reset) посадить на землю. "Ресет" кинуть на землю через конденсатор в доли мкФ, и одновременно через резистор в несколько кОм на цифровые +5 Вольт питания 1955-ой.
    Включить ЦАП. При клоке 22/24 МГц он должен воспроизводить (о корректности речь не идет) сигналы с частотами дискретизации 44/48 и 88/96 кГц.
    Если подключить процессор снова, и если все работает как надо, воспроизведение должно быть нормальным и без помех на всех доступных частотах дискретизации (44/48, 88/96 кГц и 176/192 кГц).
    П.С.
    ________________________________
    Для тех у кого применен микроконтроллер Attini2313a.
    Версия прошивки со спящим МК. Он уходит в "powerdown" на время воспроизведения (когда снят управляющий сигнал "mute")
    Не то, чтоб это что-то так уж меняло, но вроде так принято..
    Расширение нужно поменять с "pdf" на "hex".
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Перепрошил, все работает замечательно, спасибо.
    На слух вроде без изменений, и так все очень хорошо, а вот на душе как-то спокойнее теперь .
