Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подскажите по твику автоусилителя pioneer gm 3500, servise manual есть
    Азов, Ростовская область
    По умолчанию Подскажите по твику автоусилителя pioneer gm 3500, servise manual есть
    Есть данный усилитель, звук рафинрованный, не живой, чувственные композиции *не цепляют*. Как понимаю - нужно заменить оу и возможно что либо из фильтров на высокие. Оу нравятся ad8066, opa2132, говорят хороши lm49720. Что на что заменить- подскажите, я чайник в этих вопросах. Можно ли менять на эти оу и какие фильтры убрать/заменить. За ранее благодарен!
    http://yadi.sk/d/Vu4t6wg8GdEAM
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 24.01.2014 в 13:29.
    По умолчанию Re: Подскажите по твику автоусилителя pioneer gm 3500, servise manual есть
    Подскажите хотя бы можно ли в автомобильном усилителе ставить эти оу вместо штатного NJM 4565 без прочих изменений?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Скачивать даташит,да смотреть,можно или нельзя. По звуку не возьмусь предсказания вещать пожалуй
    Еслибы знал что и как сравнивать не создавал бы тему, хотя может в вопросы от новичков перенести?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - когда в публичном доме что-то не так - не мебель двигают, а девочек меняют. тут нужно уши заменить или бюджет аппаратуры, а замена ОУ - это больше миф для самоуспокоения. Не нужно считать себя умнее КБ разработчиков аппарата.
    Ну, разницу в звучании ОУ оценил при замене на звуковой карте, на мой взгляд существенна - претензии к ней были теже, что и к усю. Пробовал разные, звук действительно отличается, когда-то на автоусе супра поменяли оу и он зазвучал сносно. Это как цветовая температура на мониторе.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Заменить можно и убрать можно.
    Убирать входные ОУ(изолятор) не стОит, лучше заменить на более приличные.
    Остальные можно убрать, но тогда придется корректировать КУ оконечного усилителя.
    А еще лучше обратить более пристальное внимание на питание - будет гораздо больше толку чем от замены ОУ.
    Спасибо за ответ "по существу", менять можно на любой из обозначенных? Для себя давно выяснил, что звук jrc мне не нравится, дело не в детальности и проч., а в окрасе звучания. *Внимание к питанию* - имеется ввиду *батарея* конденсаторов?
    Ростов на Дону
    Лучше что нибудь из LME.
    Когда питание будет хорошим, то замена ОУ будет очень мало заметна.
    Да, он не просто батарея, а там где надо и какие надо.
    что из lme подойдет? где нужно по питанию и какие?
    Ростов на Дону
    LME49720, LME49860...
    Питание нужно везде. Из доступного хорошего качества самва серия SD.
    Что-то туго с доступностью lme, ad8066 или opa2132(34)встанут бз проблем? Алексей, самва в Ростове где-нибудь продают или только инет заказ?
    Ростов на Дону
    LME тоже можно купить в Ростове на радиорынке. Правда, перед НГ я все выгреб, но должны появиться.
    Самву тоже там можно купить.
    Немного изменилась ситуация - для фронта появился устраивающий усь, этот бует работать на небольшой саб, какие оу лучше поставить для баса?
    Ростов на Дону
    OPA2134
    Все таки включил его на фронт, оу поменял на оказавшиеся в закромах AD8066, всё заработало нормально, звук лучше, но главным виновником "неправильного" звука оказался источник - Pioneer DEH-9500SD, заменил на JVC (немного твикнут), звук менее детальный, но слушать в разы приятнее. Теперь думаю о приобретении JVC более дорогой линейки и на твик её.
