Страница 337 из 917 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6721
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    По поводу автозвука - приносили мне году в 1999 автоусилитель Пионер. Так вот в нем ВСЕ абсолютно конденсаторы элетролиты были Elna Duorex II. Даже во встроенном преобразователе 12 - 2*35в. Жаль что усилитель был сгоревший и до меня его пытались варварскими методами чинить, так что реанимации он не поддавался. А вот Элн я из него навыпаивал для себя Сейчас в автозвук уже не торт.
  2. #6722
    Цитата Сообщение от datik Посмотреть сообщение
    У меня есть,
    А основания для "вопросов", они-то есть?
  3. #6723
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Тогда подскажите,samyoung eshl,что за серия.?Не нашел такой в каталоге.P.S samyoung eshl(100/16)-0.82ом,elna cerafine(100/25)-0.20om,sanyo oscon(100/16)-0.13om.Тем более сем янги этой серии,стоят везде(и в "цифре" и в "аналоге",(но это уже, "другая "история")).
  4. #6724
    Кобленц
    Ребята, подскажите, на фотографиях есть что то сгодное для звука ну или для применения в аудио, чего не стоит выкидывать?
  5. #6725
    А чем плоха мелкая желтая керамика?
  6. #6726
    Это какой паялой? Молоткового типа для лужения каструль?
  7. #6727
    Кобленц
    Шитхеппенз, благодарю.
  8. #6728
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Купил наборчик конденсаторов Nichicon MUSE. У всех коднесаторов пониженная емкость: где должно быть 100 uF тестер выдает 85-95, где 470 uF выдает 390 uF и т.д. Скажите это нормально для MUSE или их надо просто потренировать?
  9. #6729
    г.Минск
    Это норма. Но лучше мерить ESL ESR, а не емкость.
    Последний раз редактировалось Arena; 07.04.2014 в 00:45.
  10. #6730
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    При работе со временем доберут проц 10
  11. #6731
    г.Минск
    ESL-то зачем?
    описка- правильно ESR.
  12. #6732
    Ленобласть
    Ваш тестер измеряет на переменном токе (обычно 120 герц), а номинал указан на постоянном токе - он будет больше.
  13. #6733
    Саратов
    А что народ думает о конденсаторах в коррекцию? Нужна емкость порядка 15-30пФ.
    Сейчас использую NP0, но хочу попробовать серебряно-слюдяные, ИМХО они в это место подходят лучше. Может кто пленку столь малых номиналов видел?
  14. #6734
    Ленобласть
    Кажется, пленка меньше 33 пф не бывает. Керимика NPO в основном на 50 вольт, что не всегда приемлемо. А слюда и 500 вольт есть.
  15. #6735
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Раньше выпускался мелкий полистирол, сейчас - не производится.
    Искать надо на ебеях http://www.ebay.com/itm/22pF-630V-5-...item484f1ada6b
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Керамика выпускается любая, и на 50, и на 3000 в. И ничуть не дефицитней плёнки или слюды на такое напряжение http://www.digikey.com/product-searc...ords=NP0+3000V
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  16. #6736
    Саратов
    scarp, спасибо за ссылку! Надо попробовать и слюду, и полистирол - формально, по свойствам и то, и другое подходит лучше керамики.
  17. #6737
    Можно просто два конденсатора WIMA FKP2 поставить последовательно, один на 33 пФ (меньше нету), а второй на сколько надо, чтобы получить нужный результат. Если же требуется точная настройка, то вот http://ru.mouser.com/ProductDetail/S...QgfyZnjUuHw%3d полипропиленовый подстроечник от 3 до 36 пФ (эта серия не дефицитна, вот http://www.banzaimusic.com/Trimmer-cap-4-0pF-27pF.html тоже такой, да в российских магазинах можно найти).
  18. #6738
    Саратов
    Кстати да... Чета я протупил, разведя плату под один конденсатор вдвое большего габарита Ничего, в следующей ревизии поправлю
  19. #6739
    Черновцы, Украина
    Пожалуй, с такими номиналами уже можно и воздушные подстроечники использовать - и никакой синтетики! Типа КТ2-21 (3...50 пФ).
  20. #6740
    Челябинск
    А габариты? "Наловить" "мусора" могут больше.
    С уважением, Игорь.
