Страница 23 из 115 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #441
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    А мыть резину роликов если не включить режим "плэй" - вы как намереватесь?
    А что тогда в 770 мыть не надо?
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    В 970й есть такой датчик?
    Если есть,то проверить.
    P.S.Он работает на "разрыв" и если нет контакта в исходом состоянии,то будет срабатывать "плей".
    Он как раз-таки работает на замыкание, включая таким образом датчики типа ленты. Поэтому,, если S1006 разомкнут. то тип ленты не определяется. когда кассету вставляешь. он замыкается, и высвечивается определенный тип ленты. А вообще, интересны не предположения, а наблюдения ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
  3. #442
    оттуда
    по статусу не положено.
    а я и есть владелец в ассортименте, только не 970 а еще кручее.
    В топовых Сонях, плэй работает и без кассеты.
  4. #443
    Понял. Спасибо за ответ.
  5. #444
    оттуда
    В топовых Сонях,
    где кассетоприемник моторизованный, "плэй" работает без кассеты.
  6. #445
    Не-не. У меня есть 770es, также моторизованный кассетоприемник, так там без кассеты - глухо!
  7. #446
    Riga
    И на моей 666ES тоже без наличия кассеты не идет. Хотя, может, это не топ...
  8. #447
    оттуда
    ну значит не повезло..
  9. #448
    Moscow
    В описании есть способ войти в режим обслуживания ЛПМ для промывки головок и ролика(ов). Я забыл как. Типа включить кнопку питания при нажатой кнопке ПЛЕЙ или ПАУЗА. Для TC-K815S и аналогичных из последних поколений.
  10. #449
    оттуда
    Я забыл как.
    а што так?
    Надо табличку со страницей из СМ прицепить рядом с декой.
    Скрытый текст
    Типа "Товарищъ, враг не дремлет!"
    Частый гость Аватар для ED ED
    Привет,любителям Sony, помогите найти хотя-бы схемуSony nr-335 блок долби
  12. #451
    Цитата Сообщение от Oldbluesman Посмотреть сообщение
    новодельные как раз и жуются чаще всего, заразы такие.
    Попробую вспомнить закономерности на более "больной" Соньке 3ES
    жует -
    - весь новодел - Сони HF, Maxell UR, TDK FE, TDK D середины 2000х, все по 90 мин (но только в самом начале кассеты, перемотав на 3 или лучше 5 минут вперед - 100% НЕ жует)
    - TDK MA110, середина 90х, также только в начале кассеты
    - TDK AR-X 90, начало 90х, тоже в начале
    - иногда чуть-чуть делает поползновения "укусить" (но стоп-пуск-стоп - лечат) новодел "клон" Макселла XL-IIS от Radioshack, SHD110
    - "укусил" относительно новодельную (конец 90х) Сони Метал XR90, сразу вынул, стало её жалко и с ней больше не экспериментировал
    не жует
    100% кассет с60
    100% с90 старых, старше чем начало 90х, 100% отлично играют кассеты 80х и даже 70х годов
    что еще влияет на жует-не жует:
    если внутрь полости под прижимную пружинку с фетром еще и микро-кусочек поролона подпихнуть аккуратно (да, я знаю, что это и "лоховство" и то, что на двухвальных аппаратах этих серий есть "фильтр" лентоприжима и эта пружинка все равно "отжимается", но .... ) - то зажевываемость резко снижается.
    PS
    я тут человек новый, если эти мои может быть "глупые вопросы" покажутся слишком простыми и давно решенными здесь или если эта или подобная проблемы здесь давно были обсуждены - то пожалуйста, чтоб я не флудил и не захламлял ветку - дайте мне знать, желательно с линком на ветку, где это было обсуждено ранее.
    Была такая же хрень с TS-KA6ES,смазал оси вращения прижимных роликов ,прокрутил пару обычных кассет и всё стало отлично!
  13. #452
    оттуда
    не вылечил, но "залечил".
    Через 2-3 месяца начнет веревки плести из лент с легким ходом.
  14. #453
    Ремонт-NIK - не вылечил,но "залечил"......верёвки плести.... что за коневодство ? А по существу ? Про фен-шуй ....типа на Ебее есть... не надо.....скучно,долго и не интересно...
  15. #454
    оттуда
    Фёдор Кривой
    попробуйте "...по щучьему велению, по моему хотению.."
  16. #455
    Старый знакомый Аватар для easa
    А по существу ?
    Момент большой на приемном узле, да еще наверное и ролики бочкой...
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Нежиданно возобновился интерес к кассетным декам Достал свою Sony TC-K870 заменил электролиты и ОУ в ушном усилителе на LM6172. Звучание на LM6172 приятно удивило и захотелось попробовать этот ОУ в других узлах деки вместо NE5532. Для удобства впаял панельки под ОУ.
    Кроме УВ каких-то явных проблем использования LM6172 в других цепях не заметил. В УВ LM6172 заметно увеличивает фон и шум. Стоит поставить назад NE5532 и шум приходит в норму.
    Спектрограмма правого канала без ленты.
    LM6172
    NE5532
    А это сам УВ.
  18. #457
    Также как то давно баловался перестановкой ОУ M5238P в своем PIONEER CT-S910. Там они стоят в УЗ (2 шт) и в ушном усилителе. Так вот, когда её ставишь в УВ - шумы и искажения, слушать невозможно. И наоборот, если в УЗ на место хотя бы одной M5238P поставить NE5532P, дэка перестает правильно калиброваться, выдает ERORR. Как то так.
  19. #458
    У меня вопрос знатокам дек СОНИ Никто не сталкивался с ЛПМ SONY TC -KE 400S и аналогично младших братьев (200 300S) Для замены пассиков надо полностью РАЗБИРАТЬ ЛПМ ? дПри воспроизводении дека начала тянуть и не крутить в обе стороны
  20. #459
    Частый гость Аватар для Aspen
    Partagas,
    6172 - весьма быстрый ОУ и скорее всего он у тебя возбуждается, осциллограф все бы показал.
    ОРА627 и их современные аналоги - вот что можно ставить без проблем и с улучшением тракта.
  21. #460
    Что за аппарат Sony ТС-КА7ES? Соответствует ли своей цене?
