Страница 62 из 254 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    А, что за два года другого решения не нашлось! Вставили бы индикатор сзади стекла на стойке, которая снизу на уголках крепится, да и панель не пришлось бы сверлить. Окошко можно было по ровнее выточить! Вот так например:
    Но все равно молодец, что доделал!
  3. #1222
    Казань
    uln2803a пойдет вместо uln2003 для управления релюшками тб? по даташиту у них все совпадает.
  4. #1223
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    skk_7,
    там по ногам разница, даташит внимательнее смотри ...
    P.S.если сам печатку рисовать будешь, пойдёт ...
  5. #1224
    Казань
    в 2803 на одну сборку больше.
  6. #1225
    Посмотрел внимательнее, если первую и последнюю ноги оставить "на весу", думаю "проканает"
  7. #1226
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Mik-Mik Посмотреть сообщение
    Два года собирался духом, что бы встроить индикатор регулятора в стальную 2мм переднюю панель.
    Я бы все же нашел дюралевую панель. Вырезать в ней ровное отверстие под индикатор проще чем в стальной.
    Вопрос у меня про прошивке, у меня Att6 и версия 3.1 какая нынче актуальная прошивка, где их взять и стоит ли перепрошивать?
    Актуальная 3.3
    Перепрошивать не стоит. По сравнения с 3.1 в 3.3 ничего нового не добавлено, исправлена пара багов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1381847
    В 3.3 исправлена ошибка - при Pr.36 не равном нулю, не отрабатывалось отключение ON1 (Pr.18=oF)
    Конечно подойдет. В ULN2803 добавлен 8-й ключ, в остальном они идентичны.
  8. #1227
    Новичок Аватар для Violar
    Наткнулся на сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1685968 То есть, с обычными реле в аттенюаторе, должно получиться меньше влияние каналов друг на друга? Кто-нибудь исследовал этот вопрос? Про бистабильные информация от автора есть. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1505874
  9. #1228
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Violar Посмотреть сообщение
    Наткнулся на сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1685968 То есть, с обычными реле в аттенюаторе, должно получиться меньше влияние каналов друг на друга?
    В даташите на реле FTR-B4 приведен график Isolation vs Frequency. На нем показана зависимость "пролезания" сигнала от частоты для разомкнутых контактов одной группы, а не взаимопроникновение между группами.
    И похоже там ошибка - оба графика идентичны и приведены для FTR-B4GA4.5Z. Зависимость для бистабильных не показана.
  10. #1229
    Добрый день, antecom.
    Можно ли с вами связаться на предмет покупки дискретного регулятора громкости?
    И, если да, то как именно?
  11. #1230
    Аватар для antecom
    Королев
    Пишите мне на vmaudio пёc mail.ru
    Цены указаны в ветке в толкучке.
  12. #1231
    Казань
    Как я понял диоды с плат ТБ и ПУ убрать надо? с ними походу будет кз.
  13. #1232
    Аватар для antecom
    Королев
    Дайте ссылку на схему. Я не пойму о каких диодах речь. Если о диодах гашения противоЭДС, включенных параллельно обмоткам реле, то их можно оставить.
  14. #1233
    Казань
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584 тут и схема и плата. диоды запаял согласно плате. там общий - и подают + на реле. а у Вас как я понял, все наоборот + общий, и - на реле.
  15. #1234
    Аватар для antecom
    Королев
    skk_7, посмотрел схему и плату. Диоды убрать, на контакт обозначенный G, разъема управления реле РТ, подать +12 вместо земли.
  16. #1235
    Казань
    ТБ щелкает релюшками, а бэйпас нет. пробовал менять местами, реакции 0. и эта оказалось последней uln у меня дома, завтра куплю новые и попробую включить. какое напряжение должно быть между землей и ногой контроллера при работе ТБ?
  17. #1236
    Аватар для antecom
    Королев
    5 вольт или около того при включенном реле.
    Детский сад какой то. Измерьте напряжение на соответствующем входе ULN2803. Если оно выше 2.5 вольт, а на выходе при этом более полувольта, ULN не исправна.
  18. #1237
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Сделал усь для электростатов, с пульта чётко идёт регулировка, с энкодера иногда "холостые" щелчки.
    Энкодер взял другой - то же самое. Может быть от вч. модуляции в приходящих 12 В.? Видно на осцилле иголочки спонтанно появляющиеся около 2 В амплитудой как в плюс, так и в минус.
    Откуда - не пойму. Может дурит стабилизатор? Не люблю КIA, но не было других, а не могу - без музыки уже более суток!
    Сначала вообще дурил - переставал управляться, то возбуждался и в "0" уходил и как бы зависал. На приходящие 12 В. колечко ферритовое повесил - с пульта нормально, с энкодера - уже писал выше.
  19. #1238
    Володя, не надо менять энкодер, подстрой в параметрах контроллера показатели под этот энкодер.
    Всё будет работать.
    У меня тоже поначалу были проскоки, при установках "по умолчанию".
  20. #1239
    Игорь, не думаю, что надо что-то подстраивать, уже третий вариант РГ делаю, тот же энкодер, а такой проблемы не было. Это питание виновато, скорее всего, иначе бы кольцо ферритовое не помогло (отчасти). То есть без него вообще глючило и колбасило. По шине питания 12 В. чётко видна дрянь.
    На старой работе эти KIA меняли пачками - отстойные стабы.
    Есть ещё импульсничек 220 - 12 В. Если не собирусь на Митинский радиорынок, то его попробую.
  21. #1240
    Казань
    в параметрах менять надо, согласно инструкции.
