Страница 110 из 326 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2181
    Александров
    С дифф выходом)))
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    Подумываю на следующем Росхайэнде показаться. Пора, наверное.
    Конечно пора
  3. #2182
    Ивано-Франковск
    А кто-нибудь знает транзисторы, желательно спаренные, в современных корпусах, которые бы подходили как выходные в УМ класса D? Типа PQFN, DirectFET ?
  4. #2183
    Александров
    Пошарьте на сайтах производителей, где-то я видел, как бы не Фаиршилд
    Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
  5. #2184
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    мне приглянулись CSD18563Q5A
  6. #2185
    Александров
    Electrovoicer, а дрова интерсиловские? или ТиАй чтото хорошее есть?
  7. #2186
    Брянск( около)
    Хелп!!! При средней вых. мощности (100-150 вт) синус 1 кгц чистый, при увеличении появляется бяка в верхнем полупериоде. Такое на 3-х экземплярах усилителей. Без сигнала до дросселя чистый меандр. +-12 и питание драйвера не плывут. Фото и схему прилагаю. После прогрева радиатора синус вверху вообще искажается (секунд 15-20 работы).
ID:	205233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205243   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2187
    Владимир
    Возбуждение , ПП разведена неверно , силовая земля совпадает с сигнальной.
    Для начала резистор в обратной связи 510 увеличь до 1.5кОм. (как в оригинале схемы )
    Если не поможет , разделяй земли.
  9. #2188
    Брянск( около)
    Спасибо, попробую, завтра напишу результат....
  10. #2189
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Хелп!!!
    У вас искажения в те моменты, когда дольше открыт верхний ключ. Такое наблюдалось, когда высох конденсатор питания верхнего плеча драйвера, здесь рекомендуют ставить на 25В (он у вас 100 мкф II 0,1 мкф). Его заряда не хватало для удержания верхнего ключа открытым. Так же, его можно подтянуть от +Uпит резистором поменьше, чем 150к, будет дополнительная подзарядка.
    Хотя 100мкф - это "за глаза" достаточно.
  11. #2190
    Владимир
    Ну у воопрошающего , надеюсь все новое стоит?
    Достаточно и 1мкФ если не вгонять усь в глубокий клип . Заряд ключа ~ 50нК , а заряд 1мкФ при 12В = 12мкК ,при 10В = 10мкК , feel the difference !
  12. #2191
    Самара
    Наверно, новое. Да и в моем случае такое как на рисунке 10613.jpg было, а как на 10616.jpg нет. Он обещал описать результат.
  13. #2192
    Брянск( около)
    К сожалению вчера не успел ничего из вышепредложенного попробовать, но обязательно напишу о результатах. Детали все новые...
  14. #2193
    СПб
    Начал измерять сегодня свой D1, модулятор с интегратором. Для затравки - 10 Ватт 4 Ома.
    Вижу пути к еще большему улучшению.
  15. #2194
    Александров
    Впечатляюще! Если не секрет, интегратор ОС берет до фильтра?
  16. #2195
    СПб
    после, конечно
  17. #2196
    Александров
    Тоесть нечто похожее на схему из AES118?
  18. #2197
    Александров
    Я имел в виду, общий принцип.
  19. #2198
    СПб
    не, больше напоминает модель, которую IVX недавно давал (готовенькую и разжеванную)
  20. #2199
    Александров
    Спасибо за подсказку))))
  21. #2200
    Брянск( около)
    Большое СПАСИБО!!!!!!!!!!! Перерезал дорожки, поставил перемычку и чудо случилось! Не пришлось даже менять 510 ом на 1.5 к. Буду переразводить плату и питание драйвера сделаю отдельно. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!
