Соседний отдел -электронщики, маются с поиском решения. Решил помочь-проконсультироваться.
Готовится к серии "промышленное" устройство на базе P-III, в миниатюрном исполнении, кроме прочих функций, есть режим голосовой связи - на микрофонный вход звукашки воткнут соответственно микрофон, с выхода сигнал идет на усил и дальше на бормотатели. Разработчики прислали утвержденный комплект документации - поэтому "почему сделано так" не обсуждается.
На микрофоне есть клавиша-тангента, для вкл.режима связи. Контакты тангенты заведены на LPT порт (на ноги 10 и 20 разьема), установленный софт опрашивает порт и при нажатии тангенты разрешает звуковушке выдать сигнал на выход. Микрофонный кабель с тангентой короткий (менее 1.5 метров) - наводок нет.
На двух (из пяти) опытных образцах померли порты. Заказчик злобствует. Причем, порт может быт сконфигурен в BIOS-е как ECP так и SPP режиме - с одинаково плачевным результатом.
Что делать - ставить оптронную развязку порт/тангента? Ставить формирователь TTL уровней на какой-нить ЛА микрухе? Забить на всё - просто "повезло" с материнками?
Помню в начале 90-х, когда все принтеры подкл. через ЛПТ - выгорание портов было частой проблемой (видимо нагрузочная способность выходов маленькая), на современных мамах вроде всё организовано на микрухе южного моста, но проблема имеет место быть...
Распиновки тут:
http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelECP.shtml
http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml
Кто-нить сталкивался с проблемами при управлении через LPT внешними девайсами?
Спасибо!
