Меня просили сделать и показать напольный вариант SeHi. Так как динамики немного другие - то название присвоил ILLUMINATI SHF.
На ВЧ поставил Fountek CD 1.0, на СЧ DMB-A. Он отличается от DMN-A тем, что у него ферритовый а не неодимовый магнит и у него нет задней камеры, но - он герметичен и сзади бокс ему не нужен. Субъективно DMN-A в сравнении в лоб звучит чуть более открыто, но я думаю, просто DMB-A еще не прогрелись. Если разница и останется - то совсем маленькая.
Fountek по сравнению с HIVI RT1.3 звучит чуть более четко - очерченно - изодинамический HIVI - деликатнее что ли.
Корпус объемом 30 литров. Моделирование показало что Seas Excel будет нормально себя в таком корпусе чувствовать. Порт настроен чуть ниже резонансной частоты самого НЧ динамика. Бас получился красивый, четкий, густой, плотный. Поплотнее чем у полочных SeHi.
Стенки у корпусов толстые, как следует задемпфированы, но без перебора. Тяжелые - каждый корпус весит около 33 кг.
Длина порта ФИ - видна на первом скриншоте.
что получилось в итоге - вот моделирование сшивки динамиков
вот смоделированная и замеренная итоговые АЧХ
Вот последний замер - баса стало заметно больше - он плотнее, ощутимее чем у полочной АС.
Корпуса в шпоне выбеленный дуб - так пожелал заказчик. Мне очень понравилось как вышло.
Плюс - он попросил сделать ему для кино центральный канал с фунтиком на ВЧ - сделал.
Тоже на Seas Excel 0041 и Fountek CD 1.0 - отлично играет. Попозже выложу и это проект ILLUMINATI VOICE.
Заказ - пишите в личку
Вложение 205135
Кроссовер -
Вложение 205204
Импеданс остался такой же - 8 - 4 ома.
Чертежи корпуса
			 Напольная трехполоска ILLUMINATI SHF
				 Сообщение от locki
 Сообщение от locki
 . Если исходить из стоимости, то дешевле использовать "бейму ТПЛ", или тот же "фунтик 5 про", одна полоса вместо двух, меньше дорогих эл. фильтра, это в пассивном варианте, а в активном - это минус 2 канала усиления и минус ресурсы минишарка (или что там у кого). Еще можно проштудировать хэйлы мундорфа и дэйтона, там воистину вкусные параметры и цена не такая кусачая.
