Страница 60 из 254 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1181
    Новичок Аватар для pentod_6p9
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Решил разбавить здешние фотки каменных усей своим ламповиком. ничего особенного, но вдруг кому пригодится...
    регулятор ATT7 с батарейным питанием в режиме мастер (не решился пилить морду под индикатор). 2я фотка - батарейный отсек. на последней фотке БП и галетник селектора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    а это внешний регулятор/селектор собирал товарищу под пару моноблоков на 300В. стекло на индикатор небыло времени выпиливать, заказчик обещался сделать сам...
  3. #1182
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Хочу "выкроить" лишнее запаянное реле для организации селектора на 2 входа - (подключить к XS3) -удобно расположено K1 -и вход есть, и выход, из минуса шаг 2дб.
    Вопрос:
    Как понять строку из инструкции "Часто вполне хватает и диапазона 63дБ, который можно реализовать выбрав диапазон 127дБ и запаяв на плату 6 реле со сдвигом на 1 позицию вправо - 32дБ вместо 64дБ" - не используется реле К1 или К7 по схеме?
  4. #1183
    Аватар для antecom
    Королев
    Здесь речь об Att7 в режиме Master.
    На плату устанавливаются реле K2 - K7, реле K1 не используется. Возле реле K2, вместо резисторов 2.05к и 39к, запаиваются резисторы 1.1к и 82к, т.е. звено на базе К2 выполняет роль делителя 1дБ, а не 2дБ. Аналогично смещаются на одну позицию вправо остальные резисторы. Резисторы звена -64дБ (R13-R15, R29-R31) не используются.
    Попробуйте все же шаг 2дБ. При управлении от переменника это скорее плюс, а не минус.
  5. #1184
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вопрос, как будет выглядеть схема Вашего регулятора громкости для баллансного 2-х канального усилителя (например для Миллениума)?
  6. #1185
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно использовать один стерео аттенюатор для одного балансного моно канала. Земли каналов аттенюатора необходимо соединить только с одной стороны, ближе ко входу (как на картинке ниже) или к выходу, особой разницы нет.
  7. #1186
    А как будет выглядеть селектор входов для Вашей схемы. И как это все будет управляться в Вашей схеме регулятора громкости?
  8. #1187
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так же, как и обычный. По одной плате на канал. Вместо L и R будут + и -. Управляться будет без изменений, как и для RCA входов. Я так думаю.
  9. #1188
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Я так думаю.
    Согласен.
    Отдельной платы селектора для балансного сигнала я не делал.
  10. #1189
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Цитата Сообщение от войтов Посмотреть сообщение
    еще будут надписи на панелях усилителя и преда
    Я уже давно понял, что тембрблок это убийца звука.
    Да, надписи нужны, без них скучно, холодно выглядят блоки.
  11. #1190
    Хотел покрасить стекло перед светодиодной панелью регулятора. Раз 10 стирал и заново красил и губкой, и кистью, и просто наливал на стекло. Получается фигня какая-то - все время неоднородно. Красил цапоном.
    Наверное надо пленку, по типу тонировочной для авто. Полазил по ебею, выбор есть. Но непонятно какая нужна. Склоняюсь к 20 или 35% светопропускания. Может кто покупал уже такие пленки для этих целей?
  12. #1191
    Kol9n, зайдите к ребятам, которые тонировкой авто занимаются, все проблемы решатся.
    Андрей
  13. #1192
    г. Волгоград
    +1 к Pyku_He_oTTyda, полюбому у них обрезок куча разных. там на стекло то нада нет ничего
  14. #1193
    Именно так.
    Попросите их наклеить, это не так просто, как кажется.
  15. #1194
    Kol9n Да давно бы пленкой тонирующей наклеили, если не умеете попросите кого нить! Ск-ко раз клеил, все красиво получается, причем разными пленками и матовыми и нет! Благо этих пленок, как грязи сейчас!
    Обычно их клеят с водой, я умудрялся без воды, все ровненько без пузырьков. Возможно пленка хорошая попалась! Перед поклейкой обязательно чистое стекло или оргстекло протереть спиртом! Внутрь только после победы
  16. #1195
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да можно и без пленки.
    Идешь в магазин и покупаешь лак для тонировки фар в балончике.
    Красный, черный, синий или обычную серебрянку.
    Не надо ничего шкурить, просто чисто вымыл, наклеил стекло наружной (чистой) стороной на малярный скотч, скотч клеишь для удобства на картонку и пшикаешь с 30-40 см столько, сколько надо.
    У меня получается 2-3 слоя. Между слоями ждешь 10-15 мин
    Получается почти идеально. Окрашенную сторону внутрь, чистую на "улицу".
  17. #1196
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Вернемся к теме РГ.
    Данная версия как понимаю, не имеет постоянного входного и выходного сопротивления ,а значит и нагрузка не постоянна при каждом положении из 99 возможных.
    Не было идеи собарть что то похожее но по схеме мостового Т-аттенюатора с перекрытием ? Который имеет постоянное входное и выходное сопротивление,в ущерб целой цепочке последовательно включенных резисторов, через которые идет сигнал.
    (брошюра Панина)
  18. #1197
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не совсем так, входное у неё постоянное
  19. #1198
    Аватар для antecom
    Королев
    Желания собрать РГ на базе T-звеньев нет, т.к. не вижу преимуществ у данной топологии, кроме постоянного выходного сопротивления. Да и преимущество это сомнительное, поскольку выходное сопротивление РГ на Т-звеньях всегда выше чем у РГ на Г-звеньях (РГ Никитина), при условии одинакового входного сопротивления.
  20. #1199
    Череповец, Russia
    Так на выход можно буфер поставить,у которого на выходе будет постоянное сопротивление около 20-50 Ом,в зависимости от схемного решения.
    У аттенюатора же Вашего выходное сопротивление, при ослаблении сигнала
    -1...-31дб: более 1.4кОм (доходит до 5кОм при -1дб).
    -32дб: уже 246 Ом,
    -63дб: 243 Ом,
    -64дб - вообще 6 Ом
    Странная градация,с резкими перепадами на 1.5 порядка... Правильно говорят в отзывах, разница в 1дб на РГ в разы отличается по звучанию. Особенно на значениях 31-32дб, 63-64дб.
    Последний раз редактировалось rumsol; 05.03.2014 в 14:43.
  21. #1200
    Череповец, Russia
    pyos,я там обновил сообщение. почитай. Буфер ситуацию не изменит. Он тоже усилитель,и звук при разном сопротивлении источника будет отличаться.
    В мостовой схеме аттенюатора из Т-звеньев Rвх = Rвых = const. Если преследуется цель максимально снизить сопротивление источника сигнала можно поставить буфер. Но и без него все отлично играет. РГ становится нейтральной перемычкой
